Rodin
Tout ce qui a été posté par Rodin
  1. Rodin
    Crochet d'attelage
    Merci j'ai pris note Bonne fête à tous
  2. Rodin
    Crochet d'attelage
    Bonjour Je profite de ce topic pour une petite question: Ayant l'intention d'acheter une A4 B8 d'occasion récente, j'aimerai en prendre une avec la préinstallation attelage. Comment reconnaitre physiquement une A4 ayant cette option. Merci de vos réponses
  3. Rodin
    help demontage demarreur
    C'est bien ce que j'ai répondu, si c'est de dépose qu'il parle alors là d'accord. :bigthumbup: et en suivant les indications de wauzzz il devrait s'en sortir.
  4. Rodin
    Pas toi Wauzzz mais Stef007 parlai bien d'un démontage, c'est toi qui me prend pour un lapin de ...... On te parle démontage et toi tu réponds dépose, cherchez l'erreur!!!!
  5. Rodin
    La vous confondez dépose et démontage si c'est de la dépose du démarreur qu'il parle alors d'accord !!!
  6. Rodin
    Je ne voudrai pas etre sévère, mais si tu ne sait pas comment démonter un démarreur, je ne sais pas ce que tu vas en faire une fois démonté ?
  7. Bonjour je ne connai pas spécialement l'Audi A6 mais d'après moi ta sonde de température de liquide de refroidissement est HS et signale que la température est bonne pour demarrer sans préchauffage alors qu'il n'en est rien.
  8. Ca a changé alors , sur ma vielle Audi, outre la durée de fonctionnement qui varie, mes bougies ne fonctionnent pas du tout au dessus d'une certaine température (économie de batterie et demarrage sans attendre)
  9. C'est peut être normal, les bougies de préchauffage ne s'enclenchent pas systématiquement, ça dépend de la température extérieur. Il fais chaud : démarrage instantané; Il fait froid les bougies s'enclenchent : démarrage intantané; Entre les deux, trop frais pour un démarrage instantané et pas assez froid pour enclancher les bougies: démarrage un peut plus long.
  10. Bonjour j'ai un petit problème sur mon Audi 80 TDI de 93 Le voyant gestion moteur CHECK s'allume par moment ( évidemment une fois allumé il ne s'éteint plus mais ça c'est normal). Aucun symptome de panne le moteur ne se met pas en "sécurité", tout fonctionne normalement. Je coupe le contact, redémarre et le voyant est éteint puis se rallume après un moment (10mn 1/4 d'heure environ jamais régulièrement. J'ai vérifié toutes mes connections : RAS. filtre à air propre et filtre à GO RAS. Merci pour toute suggestions
