cj70
Tout ce qui a été posté par cj70
  1. Evite d'aller chez ceux qui te change la courroie, car sur les V6 c'est une chaine
  2. alors à part que je suis en 55.7 au niveau de la version mais avant j'était comme toi, tout le reste c'est idem et à chaque croisement , d'habitude je roule avec une résolution de 2km , un peu avant d'arriver sur le croisement ou le changement de direction ça zoum tous seul à 75 metres tu doit avoir un probleme.
  3. Je viens de regarder sur la mienne et il y a bien se que je te disait sur mon post précedant, comme tu as le meme mmi que moi je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, qu'est ce que tu as dans le setup de navigation?
  4. celui du mmi, regarde j'avait vu au début que j'avait mon A5 dans le setup de la navigation on doit pouvoir zomer sur les croisements et pas mal d'autre chose
  5. j ai un MMI 2G et dès que l'on arrive sur un croisement ou autre c'est clairement indiqué sur l'écrans, je pense qu'il faut que tuactive quelque chose dans le reglage de la navi
  6. Bonjour à tous, est ce que l'un d'entre vous aurait la manip à faire via le Vagcom pout pouvoir fermer la voiture avec le frein de parc désactivé, merci
  7. Le AMI su branche derriere l'autoradio
  8. cj70
    Lecteur carte SD
    tu vas chez audi et soit tu leur demande de te l'extraire ou soit tu leur achetes les extracteurs, je les ai payé 7 euros. (68 c'est ton département ?)
  9. cj70
    VGA-COM et options
    Il n'y a pas de capteur dans les jantes, c'est calculé en fonction du nombre de tour que fait chaques roues et lorsque le delta est trop important sur une roue ça le signale, mais après je ne sais pas si les capteur de l'abs ou l'esp sont différent en fonction de l'option
  10. cj70
    Lecteur carte SD
    Peut etre leur envoyer un mail pour plus d'infos
  11. cj70
    Lecteur carte SD
    j essaye demain de reduire les photos que j'avais pris et je vous les mets sur le site avec les explications mais il n'y a rien de compliqué, pour le boitier j'avais pas fait attention mais si tu veut le boitier rouge il faut le signaler à la commande, et oui il recharge ton iphone, par contre pour les clé tu es obligé d'en acheter chez audi, en gros tu sort l'autoradio, tu le débranches tu intercalles les deux cables fournit, tu démontes ta boite à gants de memoire il doit y avoir 5 vis, tu fait passer les cables derriere, tu raccordes l'AMI aux cables,tu le fixes derriere la boite à gant (il y a de la place comme ca sa ne te prend pas de place dans la boite à gant), sur le dessus de la boite à gant il y a un petit trou que tu agrandit un peut pour pouvoir passer le cable de l'iphone, tu remet la boite a gant, tu mets le contact et il est reconnu automatiquement, pour moi c'est le top à plus
  12. cj70
    Lecteur carte SD
    donc pas de probleme avec ta version, j'ai la meme (5570) et normalement c est la derniere
  13. cj70
    Lecteur carte SD
    Oui ça dépend de version que tu as, après tu l'intercales entre l'autoradio et les alims grace à des fils et fibre optique qui sont inclus dans le kit , tu remet le contact il le reconnait tout seul, il faut meme pas une demi heure pour faire l'installation.
  14. cj70
    Lecteur carte SD
    oui après tout dépend du cable que tu lui met derriere mais le mieux est de lui mettre soit un ipod ou ton iphone si tu en a un car après pour la navigation tous est trié comme sur l'ipod depuis l'écrans de l'auto.
  15. cj70
    Lecteur carte SD
    Salut, met ça :http://naviservice.com.pl/?item=149&lang=en je l'ai mis il y a un mois et c'est le top
  16. pour ceux qui ont l'option keiless il est impossible de fermer l'auto avec les clé à l'intérieur, pour JCDU74 regarde dans quel poche tu as ta clé, car la distance de ta clé par rapport à l'auto e importatante a 30 cm près ça ne marche plus
  17. Moi j'ai acheté la mienne elle avait deux ans la personne l'avait acheté neuve à 59000 euros et vendu 32000 euros ça cause quand meme 27000 euros de perte en deux ans !!!
  18. Assure toi que c'est la led qui est cramé je ne sais plus ou j'ai lu ça mais la plupart du temps c'était une soudure défectueuse
  19. Bonjour à tous, à tous ceux qui veulent monter un AMI en seconde monte pour moins de 200 euros vous pouvez le commander chez VNS MEDIA il est fournit avec les cables se monte derriere la boite à gant sans probleme et très facilement. J ai pris des photos j'essaierais de les mettres quand je les aurait réduite.
  20. cj70
    AMI VNS Media
    Bonjour à tous, je remonte ce post, n'ayant pas eut de réponse j'ai commandé cet AMI lundi à cette societé, je l'ai reçu ce matin et je viens de l'installer aucun probleme il fonctionne très bien, recharge l'iphone en meme temps et j'ai réussit à le positionner dans la console de maniere à ce qu'il soit invisible, il n'y a que le cable que j'ai fait sortir dans la boite à gant. pour ceux qui l'ont d'origine ou est situé ce cable car j'ai l'habitude de roulé avec coyote sur l'iphone mais quand le cable sort de la boite à gant c'est pas le top merci
  21. Bizzare pas moyen de vous donner le lien meme sans faire de copier coller ? c'est dommage car il était avec toutes les photos pour le démontage etc...
  22. voici le liens: http://forum.audipassion.com/index.php?/tutorials/article/16-remplacer-les-ampoules-par-des-leds/
  23. Pour ceux qui cherche un tuto la dessus voici le lien ci dessous, je vient d'acheter le pack complet chez bluecars est c'est nickel (je n'ai pas encore regardé le cd qu'ils fournissent avec) http://forum.audipassion.com/index.php?/tutorials/article/16-remplacer-les-ampoules-par-des-leds/ Slts
  24. Bonjour à tous, j'ouvre ce poste pour avoir vos avis sur cette société et plus particulierement cet AMI (http://naviservice.com.pl/?item=149&t=1325411213) pour le poser en deuxieme monte sur mon A5 de 2008 avec MMI 2G, merci de vos réponses
  25. Bonjour à tous, je doute que de l'huile s'évapore, c'est un argument bidons que les garagistes vous disent pour essayer de vous faire avaler la pilule je pense .
