Tout ce qui a été posté par nantais45
purge freins
nantais45 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci "delage", combien faut il de loockeed pour faire une purge complète ? -
purge freins
Bonjour, merci pour vos réponses. Non justement pas réussi à mettre les neuves (je précise que j'avais mis aussi un disque neuf). Pour le piston c'est une mauvaise manip de ma part :mur: , j'ai lancé la procédure qui pousse le piston avec le vagcom mais l'étrier était démonté et n'avait plus d'appuit sur les plaquettes, Oups la boulette. -
Bonsoir, j'ai voulu changer mes plaquettes AR mais impossible de remettre l'étrier avec les nouvelles plaquettes car le piston pas assez rentré. (Piston rentré suivant procédure avec le vagcom pourtant) Savez vous pourquoi ? Ensuite j'ai eu un souci avec mon piston qui est sorti et que j'ai du remetttre en place, du coup perte de looked de frein. Maintenant pédale molle qui ne veux plus durcir et se renfonce jusqu'au plancher. Faut il purger le systeme et si oui comment fait on ca sur nos audi ? Merci a vous
plaquettes de freins arrières
nantais45 a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir petite question, pour le remontage de la vis du disque faut il mettre du frein filet ? j'en ai du rouge loctite 638 mais j'ai peur que ce soit trop fort et de galerer au prochain démontage. Merci -
reset vidange (passer entretien LL à normal)
nantais45 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, je sais que certains topic parle de ça mais je ne comprend pas tout. :mur: Je vais bientôt éffectué ma vidange, ma voiture ayant bientôt 180000kms, je pense qu'il serait préférable de passer de mon entretien LL à un entretien normal 15000kms. Déjà qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t'il la procédure exact via mon vagcom pour changer mes donners qui sont en LL pour passer en entretien normal ? Je vous remercie d'avance de vos réponses PS: je vais aussi changer mes bougies de préchauffage (en métal), je me propose de faire un tuto si besoin, je change aussi disques et plaquettes AV et AR mais je crois qu'il y a déjà des tutos. OUH LA !!!!, gros entretien pour ma belle car je fais aussi filtre habitacle, air, huile et carburant. Je suis chaud. :sportif: -
Boite tiptronic ne marche plus
nantais45 a répondu à un(e) sujet de xan22658 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La multitronic est soumis à une vidange mais pas la tiptronic. (mais on le sais tous, c'est ultra préconisé quand même) -
Bonsoir, ca sent pas bon ton histoire. :sic: Cela fais cher la réparation, maintenant à 354000 kms je pense quelle a plus que rendu de bon et loyaux service. -
demontage injecteurs, vu des pistons ( dessous )
nantais45 a répondu à un(e) sujet de Kratos22 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, sympa les photos. Tu en remet des neufs ? J'attend la fin de ton intervention afin de savoir si le montage c'est bien passée. -
courroie accessoire A6/C6
nantais45 a répondu à un(e) sujet de clodius dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut "clodius", tu as buggé ou quoi ? :MdrDevil: A bon entendeur :je_sors: -
Pas de souci :amis: -
remplacement disque de frein
Merci pour vos réponses les gars. Moi la mienne à 180000 kms et aucun signe de faiblesse, je l'ai acheté à 138000 kms et elle n'a jamais été changée. Faut il le faire ? quel est le risque en cas de casse ? -
autre question, la courroie accessoire c'est compliqué à faire soi même ? Y a t'il un tuto ? -
Bonsoir, la courroie accessoire n'a rien à voir avec la chaine de distribution. :nixweiss: -
Ok pour l'outillage suffisait de bien lire les liens que tu m'as donné. -
Merci "delage", quel outil tu as pris pour demonter tes bougies ? -
Bonsoir, merci beaucoup de vos réponses. -
Bonjour J'aimerais remplacer mes disques de frein AV et AR, mais pourriez vous me dire si il faut des pleins ou ventilés et quel diamètre faut il mettre ? (a6 2.7 avant de 2006) De plus j'aimerais savoir ou se trouve exactement les bougies de préchauffages ? photo si possible Merci d'avance de vos réponses. -
changer MMI vers + evolué sur A6 attraction mod.2007
nantais45 a répondu à un(e) sujet de djinn dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Il faudrait déjà connaitre ta version MMI (surement mmi basic). Pour le remplacement cela est très compliqué et très couteux (voir site kufatec), il aurait fallu trouver un modèle mieux équipé si vraiment tu veux tout ça. -
c est quoi un gps monochrome!
nantais45 a répondu à un(e) sujet de gerald.r dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut moi je possède le GPS monochrome (écran noir et rouge) et mon avis c'est que que une belle daube. Pas d'affichage de carte, juste guidage vocal et flèche sur l'écran entre les 2 compteurs. Précision de guidage archi nul mieux vaut gps à part ou sur smartphone. -
(Presentation) Jojobar31 et son A6 C6 3.2FSI Quattro
nantais45 a répondu à un(e) sujet de jojobar31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Selon moi "ambition luxe" ne veut pas dire obligatoirement led à l'arrière sur une berline (peut être sur les break). Un ami en a une berline audi comme la tienne avec xénon mais pas de led a l’arrière. -
Questions audi a6 4f
nantais45 a répondu à un(e) sujet de LOLODU21 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut D'accord avec "Re5Pect" xénons=bi-xénons obligatoirement sur a6 c6. Au vu de tes codes options tu as le chassis sport (SUSPENSIONS RABAISSEES DE 20MM, toits coulissants en verre avec une manipulation et un mécanisme de présélection électriques, Radar de recul - Parktronic, sieges électriques, jantes 18 pouces, phares directionnelles (option 8q5). Pour le GPS, tu a l'écran 16/9 couleur mais pour l'écran entre les 2 compteurs il peut être monochrome ou couleur. -
Adieu a6 quattro ... Bienvenue allroad!
nantais45 a répondu à un(e) sujet de guigui74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, elle est très belle. -
Batterie qui se décharge que lorsqu'il fait froid...
nantais45 a répondu à un(e) sujet de Samsamdu dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca sent la batterie à changer. :pleure2: -
Lecture dvd sur MMI 2G
nantais45 a répondu à un(e) sujet de Cesium dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 "rorodifs", c'est un lecteur DVD-ROM donc impossible de lire un simple DVD . -
Où placer le badge de télépéage sur mon A6 ?
nantais45 a répondu à un(e) sujet de Singapour dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai fait changé mon pare brise (athermique) il y a 2 semaines et l'on ma mis un pare brise avec un emplacement spécial pour le boitier télépéage.
