lulu1217
Tout ce qui a été posté par lulu1217
hello les gars! je suis passé en concession et apparament je ne suis pas concerné par ce rappel! cool cool!
freinage en conduite sportive
lulu1217 a répondu à un(e) sujet de auré07 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
de rien fabien! quand on peut ce rendre service c'est toujours avec plaisir! quand a toi auré07, exellente idée! -
voilà un site ou elles ne sont pas trop chère et de bonne marque. http://www.mecatechnic.com/Flexible-type-aviation~Pieces-pour-Audi-A3-8P-03-~Freinage~Flexible-de-frein~FR-A3P-FRE-FLE-AVI.htm réf : AH24314 voili voilou! gros gaz et gros freinage a tous!! :))) lulu1217 -
hello, je pense que pour régler ton problème, ou du moin plutôt le diminuer d'une facon significative, une bonne paire de durite avia sera le bien venu! Cela provient certainement de la montée en température du liquide de frein ce qui fais dilater les durites et voilà ton effet de "pompage". cordialement lulu1217 -
problème de pression d'essence
lulu1217 a répondu à un(e) sujet de lulu1217 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
hello gofaster et merci de tes réponses! je pense que le ressort dont tu parle serais le régulateur de pression de carburant.( je vais quand meme jetter un oeil sur ton topic pour etre sur) mais j'étais sur le point de le remplacer pour plus de fiabilité. en ce qui concerne ta pompe a essence gros débit je dis UN GROS OUI STP!!! hahaha!! je veux bien la marque , référence tout tout tout quoi!! meme si tu te souviens ou tu te les procurée je suis preneur afin que ma titine retrouve toute ca santé!! MERCI beaucoup en tout cas!! LULU1217 -
salut et merci pour ta réponse. pourrais-tu me dire la marque de ta pompe, litre par minute etc etc stp?? et le must serais de savoir ou tu la eu et son numéro de référence. merci beaucoup! -
lulu1217 a posté un sujet dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Tout d'abord bonjour a tous! Voilà le topos.... j'ai aujourd'hui récupéré ma voiture au garage de Vincy après avoir fais un petit service. Le boss ma passé ma voiture au VAG et là.... problème de pression d'essence!!(il as oublié de marquer le code d'erreur) j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui c'étais quoi exactement? lui me dis que c'est ou la pompe a essence ou la pompe haute pression ou alors un transmetteur de pression de carburant. je sais meme pas ce que c'est! lol! il ma dis qu'il y a peut etre eu un rappel pour ca, si quelqu'un est au courant je suis preneur! et si il y en as eu un est t'il valable sur Suisse?? Merci beaucoups pour vos infos qui je suis sur me seront d'une grande aide! -
Rappel Audi
lulu1217 a répondu à un(e) sujet de Nico.B dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
hello tout le monde! et merci de tout les renseignements present sur le site ca aide beaucoups! j'aimerais savoir si quelqu'un sais si cela est valable pour les S3 8p aussi et aussi sur Suisse étant Suisse? je dois appelé Audi Suisse demain car j'ai récupéré ma titine au garage de Vincy et le boss ma dis que j'ai un défaut de pression d'essence et qu'il y avais peut etre eu un rappel pour cela aussi. merci de me renseigner si quelqu'un sais quelque chose! -
new audi S3 sur Suisse
lulu1217 a répondu à un(e) sujet de aguero8 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
si si je suis bien de Meyrin et j'y passe souvent! au plaisir de ce rencontrer dans le coin:) a bientot! -
pour moi pas de souci! ca sera avec plaisir. faut juste qu'on ce le dise un peu a l'avance pour prévoir l'histoire ca j'ai déménagé sur france mais je bosse encore sur geneva. -
TERRIBLE ta caisse mister! très belle achat! pour la l'échappement bastuck moi j'ai la ligne complète inox depuis le turbo avec cata sport mais en sortie normal 2fois 90mm je crois. ca marche bien en tout cas, beau son! et pour ton par-choc il en existe qui on déjà les découpe prévue. on risque de ce croiser sur geneve j'y suis aussi! je te ferais écouter le bruit! a plus lulu -
entretien s3 8p
ok. bon bah merci pour ta réponse quand meme! -
hello tout le monde! Voilà, après 8500km de bon et loyaux service, j'ai entrepris de faire une petite vidange a mon S3... Jusque la rien de bien compliqué en sois. Je commande quelques filtres a huile par le biais d'un pote qui bosse chez deredinger, je vais chercher de l'huile motul qui va bien et agrée par Audi. toujours pas de souci jusqu'ici. je me mets sur la fosse chez un pote, on démonte le cache de dessous le moteur pour voir si y a des fuites et accéder au filtre. je retire le bouchon de vidange et on laisse faire un ch'tit quart d'heure que tout sorte bien. voilà ou commence la galère. au moment de retirer le filtre a huile cela a été limite IMPOSSIBLE!!!! on as du ce mettre a deux sur la clé de 36 pour forcer comme des chacals!!! on as bien cru que la cloche(en plastique!!!!!!!??) qui contient le filtre allais nous péter a la tronche!! s'ont fou chez audi ce faire ca en plastoc de mes deux et serrer comme des mûles! surtout que dessus c'est écris qui faut serrer a 25nw.... enfin bref, je change le filtre, je remonte et au moment de remettre le bouchon de vidange je m'appercois que c'est pas possible de remplacer le joint!!! départ chez audi pour acheter 2 bouchons complet car c'est comme ca chez eux y parais, on remplace le tout... grosses rigolades avec mon pote.( le mec étais vert) pour finir on as enfin pu remonter le bouchon, faire le plein d'huile et le serrage du filtre au couple indiqué et tout a bien fini! bon 2h pour une vidange je crois que j'avais jamais fais autant. quelle galère pour si peux! maintenant j'ai une ch'tite question: savez-vous si y a un moyen sans le VAG de remettre l'odb d'entretien a zéro svp? merci d'avance. Laurent
encore un nouveau!
hé hé! merci merci! -
encore un nouveau!
et ben! ;) tout ca pour un presque full options... ca fais parler! je sais pas vraiment ce qui me manque comme options.... je vais mettre la liste de ce qui as et vous me direz vu que vous etes de fin connaisseurs comparé a moi qui suis novice... et voici mes quelques photos. le véhicule a neuf coutais 83'000frs Suisse. il y a donc pour environ 20'000frs d'options. dites moi ce qui me manque pour etre en full. EOA 7A2 4UE 6XE 5SL 5RU 1KW JOL 1ZK 1AT 3FE UB5 G12 5TG 7X1 4R4 F0A 8GU OYC L26 TA2 3NU 8BP UA2 X4B 1N3 2PF 8Q3 9Q2 8Z5 D3Q 7Q2 C8N 7KO 4X3 3L3 VM1 3Y6 4K4 5D1 1SA UG1 OGG QG1 4GP voilà ceci est la liste de mes numéros d'options... a la quelle je pige kedal pour vous dire la vérité! :bigsmile: si quelqu'un pouvais m'éclairer sur ce qui manque ca serais cool merci! j'arrive pas toutes le mettres en 1 fois donc je vous fais la présentation en plusieurs. sorry! encore une next . . -
pose dump valve forge
ok.... maintenant que je l'ai commandée faudrais quand meme que je la monte un moment.. :rolleyes: apres je pense faire mes services sur france vu que j'y réside. j'espere que y aura pas besoin de la démonter a chaques fois en tout cas sinin ca va vite me saouler je pense! enfin on verra bien! je vais voir si je retrouve ce tuto histoire de voir ce montage. en tout cas merci a toi! :bien: -
encore un nouveau!
Hello! merci pour ta dump trayx mais j'ai déjà recu la mienne désolé! bon bah je rechercherais ce sujet car je l'ai pas vu... là ca fais 1 mois que j'ai acheté la voiture alors pour le moment je suis tout a fais satisfait de la prépa ABT, pas de souci en vu a ce jour. je suis en boite mecanique, je n'aime pas trop les boites autos ou tiptronic, stronic etc... enfin chacun vois les choses comme il l'entend. moi je reste en boite manuelle je préfere. enfin pour le coup je juge sans connaitre car je n'ai jamais esssayé de s3 en stronic. tu as une stronic toi?? -
encore un nouveau!
salut nico2fast! oui j'ai tous SAUF le bluetooth, la reception tv et les recaros baquets.(trop magnifique du reste....) Par contre j'ai tout le reste. -Bose systeme avec navigation -feu xenon adaptatif -sieges cuir nappa chauffants -toit ouvrant electrique en verre -et bien d'autres et pour etre tout a fais honnete je sais meme pas encore me servir de tout! ha ha ha! :P en faite si quelqu'un avais une notice de pose de dump forge en francais je serais preneur SVP! Merci merci! -
encore un nouveau!
OK OK les gars!!! Je vois qu'ils vous pressent de voir ma voiture!!! Je vous mets tout ca dès que possible promis! En attendant cela, je vous fais un ch'tit déscriptif de la "bête" -peinture noir métal -jantes d'origine peinte en noir mat -prépa ABT 310ch, 420Nm -ressort Hr -35mm -ligne inox bastuck depuis le turbo -intérieur full cuir nappa -toute options sauf le téléphone bluetoo voilà, je crois que c'est tout... :rolleyes: j'essayerais de faire des tofs demain pour vous mettre tout ca! en attendant bonne soirée et merci pour l'acceuil! laurent ;) -
hello tout le monde! Quelqu'un aurais pas la notice de montage de dump valve forge pour s3 8p par hasard SVP??? J'ai bien recu la mienne avec le kit complet mais tout est expliqué en anglais, langue que je ne maitrise pas vraiment...) Merci d'avance pour vôtre coups de mains! Laurent.L
hello les gars! voilà, je me présente, je m'appel Laurent, je suis Suisse mais résident sur France dans le 74. Je suis l'heureux proprio d'une S3 8P de 2007 prépa ABT 310ch casi full options.(un avion de chasse...)) Suis là pour discuter de tout et de rien! Merci a tous! a bientôt pour une discution! Laurent.L
