Tout ce qui a été posté par sidney78510
New Jetrider Car Powaaaaaa J-1
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de jetrider dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bon ba tu m'enmeneras faire un tour hein........?????? Si c'est ce dont nous avon déjà parler tu as trouver un amour !!!!! -
[8L]Logos S-Line et Turbo sur S3
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de karim55 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi perso je le ferais pas et puis tu as une S3 donc pourquoi mettre des logos sline Franchement je te comprends pas .... Mes les gouts et les couleurs ..... @+ -
Non franchement entre nous .... tu va pas faire cela? c'est une boutade? -
Jacky S'3 aussi a coter du turbo .... Non franchement achete une porshe .... -
[8L]Affichage poste Audi Symphony Bose
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de Akouel dans S3 8L - (1999 à 2003)
hello, enleve le fusible ou decosse la batterie... et sa devrait corriger le probleme -
[8P]préparation mTm ou ABT ?
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de denisch94 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je passe ts les jours a Magny en vexin et rien de chez MTM.... C'est une blague ou quoi là????, -
[8L]demontage interieur complet A3 2002
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de sidney78510 dans A3 8L - (1996 à 2003)
ok Merci.. -
C important...alors je fais remonter le TOPIC -
personne?pour infos ? -
bonjour , Voila j'ai possibiliter de recuperer pour un bon prix un interieur complet d'une A3 de 2002 Faut t'il prendre des précautions particulières pour demonter tt l'interieur du vehicule (airbag ,ect...)???? C'est urgent car je dois me faire livrer l'interieur tres rapidement (-2 jours si je le fais ) Egualement concernant le volant est ce faisable? ect.... Ps: je peux avoir pas mal de pièces je peux vous en faire profiter si vous etes interessé ,poste concert,ect.... c une A3 2002 modele ambiente je ne connais pas la motorisation Manque PC avant +carter moteur hs tt les reste est ok .(ailes ,pc arrieres ,ect...) @+
re TOM, Concernant les reglages j'ai besoin de ton savoir lol, J'ai le GPS qui coupe tout seul apres 2 à 3 hrs de fonctionement. (Derriere le navi au dessus des blocs ISO j'ai une petite cosse ,la masse je pense pour la carcasse du GPS cela peut venir de çà?), je suis en direct pour l'alimentation du GPS et non sur Après contact cela pourrait etre egualement la cause? L'ancien propio devait fumer des Cigares =resultat quand le ventilo du GPS se met en route on se croirai ds la havane (y a pas de Febrez pour les ventilo? Egualement comment supprimer les BIP qui t'indique que tu capte mal la radio?(c'est ) Et pour finir Merci
hello , Ok donc tu as suivi mes conseils . Donc tu as le meme probleme que j'ai eu. Ton GPS est codé avec l'option BOSE et tu ne le possede pas . AS tu un VAGCOM?si oui la procedure ce trouve ici : http://www.nav-plus.com/instructions/programming.html Sinon il va falloir s'en procurer un ou ce deplacer chez audi ou si tu indique ta region un forumiste qui en possede 1 pourra te rendre ce service. @+
Fais gaffe j'en suis capable... J'ai tt remis au propre redemontage ect....alors je veu pas tt refaire... les fotos sa sert a rien tu as deja tt mis sauf le divx et la sono maison... mais sa fais gitan la sono alors plus de sono...
pourqUOI 5???? ok 5 car y a plus d'ampli et 2 avec un ampli pour faire marcher l'arriere c'est bien sa ?
Les cross-men ou enduriste d'AP...
sidney78510 a répondu à un(e) sujet de sidney78510 dans Le Monde des 2 Roues
. Sympa ...Bon avec la moto j'ai deja fais tout sa mais avec le S . Tu me le prete quand quand je te mette un blocpass ou 2 ??? Sinon super Amateur ou en compét??? -
re, Bon je trouve tjs pas donc si quelqu'un pouvais me donner le code source a mettre pour avoir une install correct c a dire -sans bose -sans telephone - sans TMC - sans affichage ds le TDB en gros juste le GPS sans options a mettre en particulier . Qui aurait egalement des doc concernant cet manip car je n'ai que ce lien comme reference et je n'ose pas trop m'aventuer a toucher plus . http://www.nav-plus.com/instructions/programming.html Merci d'avance .
re, ok quand tu allume le GPS as tu des messages ? si tu vas ds les reglages volumes ... Tu arrive ds un menu ,dans ce meme menu tu a l'onglet telephone si tu rentre dedans et bouge les parametres as tu du son? Sinon tu as besoin d'un vagcom pourt modifier certains parametres . As tu consulter les Topics épinglés creer par ALLROADUSA? Car tu as tt les cablages. et bien +. c'est ici : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=12313 essaye de branchez ton GPS jusqu'au bout pour commencer apres tt sera plus simple pour te guider .
une petite question qu'elle est le code a mettre pour faire marcher les enceintes avant arriere sasn ampli? Car je voudrais me separer de l'ampli (fais gitan ds le coffre ).... Je n'ai pas trouver le bon code... mon code source est 00207 ->enceinte avant ok mais pas l'arriere. MERCI
hello, Avant de faire un diag as tu possibiliter de passez la voiture au vag(balise). J'avais le meme cas que toi. :( qu'indique le GPS?message d'erreur TUNEr tmc INTROUVABLE ECT.... As tu bien branchez tout les cables ect??? As tu le systeme bose d'origine ect... Si tu veu que l'on t'aiguille, donne nous plus de details . :coucou:
Donne nous plus de precisions sur ton carbu car il faut egualement controler ta pipe. Sinon tu as la vis de ralenti (vis avec ressort).
Voila donc ce soir demontage de la tuture....j'ai fini le boulot a 21h Alors le Kbus(kdiagnose) etait bien present sur la prise Diag de la voiture.je n'ai pas suivi le faisceau pour en savoir plus .fiche iso(slot3)un cable jusqu'a la prise diag du vehicule (pin 7 )et la magie magie .... Sa marche J'ai pu recoder mon navi (virer l'option TMC et BOSE J'avais achetéun connecteur iso 5line out chez kufatec pour rebrancher l'ampli et kit elacté 13 focal a l'avant et 16 cm a l'arriere avec sub et la magie magie.... Quel charmante voie la demoiselle du GPS ds cet install.. Demain je branche l'adaptateur DIEZT et le lecteur DIVXDVDMP3..... petite inscrustation ds la boite a gants et j'essaye de vous faire le reportage . Je teins tt de meme a REmercier TOM S3(meme avec 2 main gauche c'est faisable si ont a un bon prof (toi ) )et AllRoadUSA ainsi que tout les autres ce soir je suis heureux j'ai enfin le GPS et c'est Bonne nuit et merci a Tous
hello, je suis prenneur via MP et pour le faisceau on attend ton schema....
Salut apres discussion avec Tom ,du faite que mon véhicule ne soit pas precabler d'origine (Pack attraction )je vais devoir tirer un file du Kbus(kdiagnose) jusqu'a la prise habitacle (vag)(pin7), si tu as une autre idée Des que j'aurai effectué l'oeration je vous informes des resultats si il y en a.
bsr, Moi pour tout autre modif (gps audi navigation plus ) Le faisceau pour le bose ne se detail pas donc plus de 2000 euros le faisceau de la belle (A3 1.9 TDI 2002) +1150€ ht les enceintes et l'ampli.... Bon courage
