À propos de Metalex
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Bruxelles
Audi A6
Personnes sait me dir comment déffinir si la voiture possed le CAN-BUS ?
Je ne suis pas sûr que la voiture ne possède pas le CAN-Bus car je ne sais pas où je dois le chercher. Si quelqu’un sait n’hésitez pas de m’éclairer à ce sujet. Merci d'avance.
J’ai une Audi A6 de l’an 2000 que ne possède pas de CAN-Bus, donc j’ai installé CAN-Bus Simulateur qui fonctionne bien (L'éclairage des touches, L'éclairage variable, La gestion d'alimentation), au même moment je achète Interface multimédia que n’est pas compatible avec CAN-Bus Simulateur, car et l’un et l’autre circulent par CAN-H et CAN-L. Donc je me suis retrouvé entre le choie soit regarder des vidéos, soit avoir les fonctions citées ci-dessus. Je serais très reconnaissant si quelqu’un me donne la solution pour ce problème. P.S. Les matérielles proviennent de même vendeur sur eBay.
Peux tu m’explique comment tu a fait pour que ça fonctionne sur 4 h parleurs ?
Pour moi il n’y a que 2 sorties pour HP avant, en plus l’adaptateur (câble d’intermédiaire) que j’ai reçu ne comporte que 2 sorties
J’au une A6 qui ne possède pas le système BOSE, alors j’ai installé RNS –E qui a seulement 2 sortie pour haut parleurs avant, donc 2 h. parleurs arrière ne fonctionnent plus. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème ? Merci d’avance de vos réponses.
Y a-t-il le moyen de connecter Navi RNS-E à ce type de porte instrument pour avoir affichage dans l'odb ? Et possède-t-il ce porte instrument le CAN Bus ? Si non comment on peut brancher RN-E pour avoir l’illumination de ce dernier? Si je comprends bien c’est par CAN Bus (CAN H&L) qui circule l’information suivantes ; l’illumination de RNS-E, contact +, affichage dans l'odb . Merci d’avance pour toutes les réponses.
Sur ce site il y a toutes les explications de connection en image y compris chargeur CD http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=527
Salut, Non, je n’ai pas de ampli ni de chargeur, j’ai essayé des autres codes, alors il n’y a plus du son. Pour toi qu’est ce que ça doit être comme code ? Sur ton GPS l’antenne est alimenté ou pas ?
J’ai déjà été voir le menu caché mais ce n’est que le menu d’information il n’a rien à modifier dedans, il montre le nivaux de réception dans mon cas le AM est à 100 comme il doit l’être mais par contre le FM est à 0. Quand je scanne il n’accroche aucune station. Au nivaux de codage j’ai mis 00001, est-ce que ça peut influencer sur la réception FM ?
Bonjour, J’ai le problème suivant, il n’ y a pas de réception FM radio, mais le radio capte bien des chaînes AM. Le navi possède deux entrées d’antenne, faut-il brancher tous les deux ou une seule suffit. Ma voiture est équipée d’une antenne qui est intégrée dans lunette arrière. J’ai déjà essayé d’ajouter l’amplificateur d’antenne, ça ne change rien au nivaux de FM et même AM ne fonctionne plus. Quand je branche une radio JVC ça fonctionne parfaitement comme FM tant AM. Merci d’avance pour toutes les réponses .
Merci de tes réponses, j’ai encore un problème je ne sais pas trouver le file GALA, j’ai essayé tous le fils bleu et blanc et ça ne marche pas, a tu peut être une suggestion à me donner pour trouver ce fil ? Je ne pence pas que un forumiste peut m’aider car j’habite Bruxelles. Entre temps j’ai chipoté avec le RNS3, je ne sais plus qu’est ce que j’ai foutu mais maintenant il a les mêmes problèmes que le RNS4 pas de son, pas de réception radio.
Comme vous m’avez conseillé j’ai branché tous, mais ça n’a pas donné le résultat souhaité. Quand je rentre dans le menu et je bouge l’onglet téléphone il y a du son. Les réglages son pour la radio, la navi, le téléphone sont au milieux . Qu’est ce que ça signifie ?
Alors je ne comprends pas une chose pourquoi le RNS3 fonction (il y a du son et réception radio) quand je le branche sur la voiture et le RNS 4 NON. Qu’est ce qu’il change ? Y a-t-il peut être des menus cachés où on peux activer le son ? Ou y a-t-il le bouton pour faire revenir les paramètres d’usine ?
