Valérian
À propos de Valérian
  • Date de naissance 01/04/1970
    Francois
    Bretagne
    Audi Allroad A6
    V6 320 bitdi
1 180 visualisations du profil
  1. Bonjour quelques nouvelles avec les températures actuelles, entre 3 et 5 degrés, aucun bruit suspect au démarrage et en période de chauffe dès que les températures passent au dessus de 8/10 degrés, le moteur redevient bruyant à froid il y a donc un lien direct entre la température extérieure et le bruit moteur le rapport air/carburant ne doit pas être le même et est corrigé par le calculateur problème de débitmètre ? a vous lire
  2. Mon bruit ne se produit pas au démarrage Il apparaît en roulant dans les bas régimes jusqu’à ce que le moteur soit chaud Je note une différence lorsque la température extérieure est supérieure à 20 degrés environ, le bruit n’est pas présent On dirait que le mélange air/carburant est trop riche à froid
  3. Pourtant je doute que ce soit la chaine le bruit serait présent tout le temps
  4. Non, sinon j’aurais le problème a chaud aussi pas de bruit au lancement du moteur
  5. Bonjour j’ai besoin de vos lumières sur mon allroad bitdi 320 de 2019 (70 mkm) Mon bitdi démarre bien, mais les gaz d’échappement ont une odeur un peu forte a froid Les sorties d’échappement sont noires et encrassées Le moteur est rugueux à froid sur les faibles régimes, avec un bruit de grognement métallique qui disparaît à chaud Pas de perte de puissance, pas de vibration, rien d’anormal à chaud J’ai refait l’étanchéité des injecteurs, changement de tous les joints (ceux des injecteurs étaient très peu usés) Les données vagcom sont ok pour les injecteurs L’entretien est à jour bien entendu Des idées ? Débitmètre ? merci pour vos idées
  6. Hello C’est cette pièce Difficile d’y accéder sans un pont mais ça vaut le coup d’essayer
  7. Hello des news ? j’ai le même soucis sur mon a4 A priori ce serait le palier d’arbre de transmission pour tester : inonder le palier avec du lubrifiant, si plus de bruit c’est ça problème, ça ne dure pas longtemps et le bruit revient
  8. Bonjour Même panne pour moi prise en charge à 100% par Audi Rennes merci à eux !
  9. Appoint fait à 6,5 litres c’est ok merci !
  10. Ok merci j’ai mis 6 litres pour l’instant et je regarde demain pour faire l’appoint
  11. Donc je penche pour 6,1 litres
  12. Info différente ici et sur le site Castrol
  13. Ça me rend dingue, pas d’info chez Audi seul résultat :
  14. Bonjour je suis à la recherche de la capacité d’huile moteur pour mon allroad v6 218 cv j’ai lu 6,5 litres sur la dernier facture exact ou non ? merci d’avance
