Blindwillie
Tout ce qui a été posté par Blindwillie
  1. C'est bon ! J'ai réussi à la retirer. Pas si compliqué que ça, en fait. Je compte remplacer l'émetteur et le récepteur dans les jours à venir, dans l'attente de la durite d'embrayage qui est en cours de réfection.
  2. Salut ! De retour... Comment faire pour détacher l'émetteur d'embrayage de la pédale ?? Y a-t-il une goupille à retirer ? Une vraie galère...
  3. Ah oui, en effet, je viens de trouver un schéma : Et pour l'émetteur, sais-tu si, au moment du démontage, on le sort côté moteur ou côté habitacle ? La pédale d'embrayage doit-elle être démontée pour pouvoir l'extraire ?
  4. La vis de purge est celle qui se trouve sur le récepteur d'embrayage ?
  5. Ah, je comprends mieux ! Merci d'avoir éclairé ma lanterne ! Le problème c'est que je n'ai jamais fait moi-même la purge complète du liquide de frein. Sais-tu s'il y a un tuto photo (étape par étape) sur le forum ? On est bien d'accord que l'embrayage et les freins ont deux circuits hydrauliques différents ? On peut purger soit l'un soit l'autre ?
  6. En effet, je ne vois aucune différence non plus ! Merci en tout cas ! Je ne connais pas le site Distriauto. Similaire à Oscaro ? Je n'arrive pas à trouver la quantité exacte de liquide de frein contenu dans le circuit d'embrayage. Où as-tu lu qu'il fallait 2,5 L ? Dans la RTA, pour les freins, il est mentionné : 0,6 litre environ, mais je ne trouve aucune indication pour le circuit d'embrayage. Concernant les rotules de direction, grâce à du WD-40 et beaucoup d'huile de coude, j'ai enfin réussi à desserrer les 4 écrous de 22 : en fait, malgré le double filetage, il n'y a qu'un seul sens de rotation pour les desserrer : sens horaire (de gauche à droite). Je viens d'actualiser le schéma que j'avais inséré dans le fil de discussion. En revanche, je n'ai pas encore réussi à tourner les tiges filetées avec l'écrou de 14 (elles sont hyper grippées...). C'est pourtant cette vis double qui sert à régler le parallélisme... Comme tu l'as dit, je ne sais pas pourquoi cette pièce est introuvable dans le commerce...
  7. Pour les biellettes de direction, que penses-tu de la marque Meyle ? J'ai cru comprendre qu'il existait une gamme Meyle HD, tout aussi bien que du Lemforder. Concernant l'embrayage, je pense que je vais devoir changer l'émetteur et le récepteur...
  8. Oui, les références des deux barres de direction sont les suivantes : VAG 811 419 801 E (biellette avant gauche) / VAG 893 419 802 (biellette avant droit). Je pense que je vais devoir les changer, vu que je n'ai pas réussi à dégripper les trois autres écrous de 22 et que les vis double sont pas mal fatiguées... Ce sera l'occasion de remplacer le soufflet de crémaillère (impossible à enlever sans démonter les biellettes ! Dingue...). Et aujourd'hui, je me suis aperçu que j'avais un autre souci : la pédale d'embrayage couine et a du mal à revenir en haut lorsqu'on lève le pied. En soulevant le capot, je me suis rendu compte que le bruit provenait d'une canalisation (pièce n° 8 sur le schéma ci-dessous) qui se situe entre le maître-cylindre et le cylindre récepteur. Elle suinte à une extrémité. Problème : impossible de trouver la référence de cette durite... Enfin, je pense qu'il s'agit de cette canalisation. Je n'en suis même pas sûr !
  9. Oui, j'ai vu ça... C'est le soufflet de la crémaillère de direction ? Si remplacement, faut-il graisser la crémaillère avant de remettre un soufflet neuf ? Et pour retirer les biellettes de ce côté là, quelles pièces doit-on démonter exactement, au vu des schémas suivants ? Comment extraire la pièce 1 alors qu'il y a l'axe lisse qui sort du corps de la crémaillère juste derrière ? Merci !
  10. Oui, en effet ! Pour le moment, j'ai réussi à dévisser un seul écrou de 22 sur les quatre... Petite question : pour desserrer les écrous de 22, j'ai l'impression que la vis a un double filet (voir image ci-dessous). Est-ce bien le cas ? Et si je change les rotules de direction, y a-t-il un couple de serrage à respecter au niveau de l'écrou de fixation sur le porte-fusée pour ne pas écraser le caoutchouc ? Enfin, si je ne parviens pas à dégripper ces écrous, est-ce que le changement de la biellette complète est compliqué ? Côté roue, pas de souci, en revanche, côté moteur, y a pas énormément d'espace pour extraire les rotules...
  11. Et pour régler le parallélisme, doit-on dévisser les deux écrous de 22 puis jouer sur l'écrou central de 14 ou ne dévisser que l'écrou de 22 côté rotule avant de tourner l'écrou central ?
  12. Salut ! Oui, en effet, ce genre d'instrument manque clairement de précision. Certains garagistes ne se prennent même pas la tête à dégripper des écrous de bielettes ou ne bloquent pas le volant pour effectuer la géométrie. Du coup, j'ai bien envie de le faire moi-même. Pour remettre droit un volant de biais, faut-il bien effectuer le même décalage sur les deux bielettes ?
  13. Bonjour à toutes et tous, Je souhaiterais régler moi-même le parallélisme (voiture qui se déporte à droite à cause d'une ouverture de la roue avant droite + volant de travers). Je suis donc à la recherche d'un tuto étape par étape pour effectuer cette opération moi-même, ayant déjà eu deux déconvenues chez des garagistes... Quelqu'un aurait-il déjà utilisé ce garabit de centrage (outil VW 3075) pour régler la position du volant et le parallélisme ? Merci !
  14. Bonjour à toutes et tous, Je suis à la recherche d'un tuto pour remplacer le joint du couvre-culasse (cache culbuteurs) pour mon Audi 80 1.6 TD de 1990. Quelqu'un aurait-il ça sous la main ? Un tuto vidéo ou photo... Merci !
  15. Bonsoir à toutes et tous, Pour mon Audi 80 1.6 TD de 1990, je recherche la référence des deux durites / tuyaux qui se trouvent entre le radiateur d'huile et le support du filtre à huile. J'ai beaucoup de mal à les trouver sur Internet sans référence. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? Merci beaucoup ! Sam
  16. Bonjour à tous, Connaîtriez-vous, à tout hasard, un garagiste compétent et honnête en Seine-Maritime ou dans l'Eure qui a l'habitude de travailler sur des Audi 80 ? Ayant été confronté à de nombreuses difficultés ces derniers temps (garagistes véreux ou qui refusent littéralement de s'occuper de mon véhicule car trop ancien à leurs yeux...), je suis à la recherche d'un amoureux du travail bien fait. Auriez-vous quelques bonnes adresses à me communiquer ? Merci à vous ! Blindwillie
  17. Salut ! Equilibrage des roues arrière effectué ce matin : plus de vibrations ! Je dois dire que l'Audi 80 est hyper sensible à l'équilibrage...
  18. Salut à tous ! Je viens de faire quelques dépenses nécessaires pour mon Audi 80 (1.6 TD, 1990). Seulement voilà, je suis confronté à un problème bien insoluble... Je m'explique. Après avoir fait changer : - les 4 amortisseurs (avec butées), - les triangles et rotules de suspension, - les rotules de direction, - les joints homocinétiques de cardans, - les roulements arrière, - les pneus avant (à l'arrière, ils ont 16 000 km) + équilibrage, parallélisme et carrossage, le volant vibre à partir de 110 km/h et la voiture tire à droite ! Super désagréable... D'après vous, d'où peut venir le problème ? Dois-je faire rééquilibrer les roues arrière ? Refaire une géométrie ? Est-ce que ça peut provenir des roulements avant ? J'en ai marre...
  19. Le filtre de la Golf est différent. Il faut donc prévoir une modif au niveau des durites pour adapter ce type de filtre. Je t'invite à lire ce sujet : http://forums.audipassion.com/topic/199035-cherche-filtre-a-gasoil-knecht-ou-mahle-kl-39/
  20. Salut à tous ! Oui, une base saine, comme la voiture ci-dessus (photos) ! Certaines pièces sont devenues effectivement introuvables comme la durite de suralimentation d'air (turbo), le filtre à gasoil, etc. Hormis quelques défauts de conception : roulements arrière fragiles, faisceau de coffre mal situé, sièges peu confortables... c'est une sacrée voiture ! Peu gourmande en carburant, peu chère à l'entretien, un design toujours d'actualité (enfin, je trouve !), un comportement routier exemplaire, et un moteur fiable et robuste. Beaucoup de voitures récentes ne font pas le poids face à l'Audi 80. C'est ma deuxième B3. Cela fait maintenant 7 ans que je roule avec. Achetée en 2010 avec 175 000 km au compteur, elle en comptabilise actuellement 340 000 km, et elle est en pleine forme !
