Oufti
Tout ce qui a été posté par Oufti
  1. Non, je n'ai pas de lien, par contre, un ami mécanicien m'a dit que cela s'appellait un PARASURTENSEUR, et il a acheté le sien chez HENRARD (Namur Belgique). Je pense donc que l'on peut trouver ce boitier chez tous les fournisseurs d'outillage automobile.
  2. Tiens tiens, un compatriote. Bienvenue !!! Très chouette ton all road.
  3. Il me semble avoir lu dans le manuel en ligne, que ca pouvait être un encrassement du FAP. Il conseil de rouler 1/4 d'heure sur le 4e rapport à plus ou moin 2000 trs/min. Histoire de faire chauffer le FAP et de brûler la suie qui pourrait s'être amalgaméelors de trajets courts.
  4. Attention, j'ai dit qu'il y un risque et que plus il y a d'électronique embarqué dans un véhicule plus ce risque est grand (surtout pour la batterie). Ce n'est pas pour faire peur, mais juste pour dire qu'il est préférable de débrancher ou de placer le p'tit boitier ad-hoc, ce n'est pas le temps que cela prend.
  5. +1 dans le luxembourg belge
  6. Si jamais il y a un Belge qui possède un vagcom, je serais bien heureux de faire connaissance.
  7. Un petit com, juste pour vous dire qu'il vaut TOUJOURS mieux débrancher la batterie lorsque l'on soude sur un véhicule. Ou alors, il existe un boitier que l'on branche sur les deux pôle de la batterie. Il faut savoir que les dommages occasionnés par une surtension se voit dans certain cas jusqu'a un an après le moment de la surtension. L'idéal pour ce type de soudure est dans l'ordre: -au chalumeau oxyacétilénique (pas de courant) -au TIG (une torche fourni un arc electrique haute fréquence et basse tension et l'ajout de matière se fait a l'aide d'une baguette comme au chalumeau) -au MIG (soudure à la semis) (torche fournissant du fil et un mélange à base d'argon) (l'idéal fil de 0,6) -a l'arc (baguette avec enrobage) vaut mieux oublier ;) -il existe aussi la soudure plasma mais la je connais pas.
  8. Quoi que, en partant de ton idée, je pourrait allé me connecter sur l'allume cigare AR par l'intérieur de la console central AR. Après avoir vérifé que la condamnation des vitre AR mette hors service la prise 12V AR comme sur ton A8. Cool si ca marche, vérification dès l'arrivée de mon joujou. Merci, merci, MERCI
  9. Un convertisseur effectivement. (Je vais editer pour changer - Merci) Mais comme j'aimerais que le montage sois caché dans le coffre, je n'ai pas trop envie de le brancher sur un allume cigare avec le cable qui serait apparent. De plus les prises pour allume cigare ne sont pas ce qui se fait de mieux au niveau de la résistance due au peu de surface en contact. Je reste donc sur mon idée pour le moment. Merci de ton commentaire :)
  10. En vue de garder les enfants calmes pendant les longs trajets, j'aimerais monter un convertisseur 12V/220V pour brancher leurs chargeurs game boy et éventuellement mon chargeur EOS. Ayant lu un sujet sur la façon dont l'A6 gère en activant ou désactivant certaines options energivores, j'aimerais faire un montage de télécomande pour ce convertisseur. J'aimerais trouver (acheter) un bouton poussoir qui se placerait dans un emplacement libre entre la commande des feux de détresse et celle de l'APS. De préférence avec un temoin de fonctionnement intégré. Ceci en vue de l'alimenter avec du 12V après contact et en suite de piloter un relais 12V qui alimenterais le convertisseur. Si l'un d'entre vous a déjà fait ce type de montage ou acheter ce type de bouton poussoir, je suis preneur pour le référence, prix et toutes idées pour la réalisation de ce mini projet. Dommage que ce ne soit pas une option voir même de série dans une voiture de ce prix là. Merci d'avance pour vos réponses.
  11. Voici le manuel en ligne: http://www.myaudi.fr/manuels/a6/a6/index.htm L'émulateur pas très complet: http://microsites.audi.com/satellite/mmi_en/emulation.html Voila :P
  12. L'EOS 450D est déjà sur la table et je me prépare a rafraichir la haie devant la maison pour ne pas faire tache devant ce petit joyau. Les cartes SD sont déjà chargées de MP3. La notice d'utilisation en ligne est déjà assimililée depuis plus d'un mois. Et le MMI est testé via son emulateur PC. Ce sont les derniers jours les plus durs :(
  13. Encore une petite question :jap: Concernant le premier passage au garage (vérification), à quel kilometrage se fait-il (min-max). je pose la question car je part en Espagne (3500 Km aller retour) à peine une semaine après réception de la titine.
  14. Super, merci, très bon topo pour éduquer le débutant BVA que je suis. Sinon pour CELIOO, elle arrive entre le 27 et le 29 juillet. TROP long l'attente !!!
  15. Heu.... .... .... Ca tombe à pic, car je n'ai plus de jambe gauche. :-))))))))
  16. Trop long en effet, courrage!
  17. Oui, ca a fait très mal pendant un an et demis mais depuis qu'ils ont coupé, ca va bcp mieux :P Petite question vu qu'il me reste deux semaines avant de profiter de mon joujou: Auriez vous quelques conseils par rapport à l'utilisation d'une boite tip tronic vu que c'est la première BVA que j'achète?
  18. Pour repondre a la question, Tu divises les 250 km/h par 3500 et tu multiplies le resultat par 4500, ce qui donne 321 Km/h. Puisque un rapport de boite est censé resté constant. Et comme dit ci-dessus, faut il encore que le moteur puisse tirer le rapport aussi haut. Bonne soirée
  19. Et voici un site ou les prix me semble raisonable: http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=29548&ID_OSC_LEVELS=2753&resolution=1008#c702429
  20. Un potos à moi à eut le coup sur une A4 de 2003 (je crois) S'était la durite d'alimentation du turbo qui était fendue. Je ne sais pas si ca peu t'aider,mais c'est assez facile a vérifier.
  21. Va jetter un oeil là: http://forums.audipassion.com/topic/79006-nouvelle-version-du-mmi/ sujet de 11 pages avec tous les renseignements.
  22. Félicitation !!! Moi aussi j'ai été décut de BMW Quand je me suis décidé de changer ma caisse, j'ai été tester BMW et AUDI -BMW 530d x-drive avec kit M -Audi A6 3.0 quattro S-Line toutes les deux en BVA j'ai vraiment été décut de la BMW (peut être essais trop court !)mais bon, elle a du bon aussi
  23. Ma-gni-fique !!!
  24. Je recherche des photos intérieures et extérieures d'une a6 3.0 S-Line tiptronic quattro noir phantome de 2010 avec le pack sport design S-Line. Pour faire passer mon impatience et montrer à ma princesse dans quelle luxe je vais la promener :-) Merci d'avance.
