Tout ce qui a été posté par Beltzer
Passer du 4x 108 au 5x112, concrétement?
Beltzer a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, jdirais pas que c'est une question de nombre de trous, c'est une question de fabrication, matériau utilisés etc... Donc que ce soit en nimporte quel nombre de trous, les axes de roue/moyeu/goujons et tout le reste sont dimensionnés en fonction du cahier des charges du véhicule Donc oui passer en 5 trous EN RESTANT AVEC DE LA PIECE ORIGINE D'AUDI S2, la "solidité" générale de l'ensemble sera mieux. Et pour des cas d'utilisation particulières non prévues dans le cahier des charges constructeur telle que -l'augmentation significative de l'accélération ou du freinage --> faut pas rigoler, les pièces qui tiennent les roues sont dimensionnées très larges, vous arracherez pas votre jante à moins de multiplier la puissance d'origine par 4 ou 5 (et encore) -monter des jantes 18" ou + sur un véhicule conçu pour du 15 et rouler tous les jours sur nos routes françaises défoncées --> là ça augmente carrément les contraintes, dire que ça en devient dangereux --> oui car usure prématurée de toutes les pièces tenant la roue et si ce n'est pas entretenu, ça peut devenir une source de problème --> tu casseras tes jantes alu avant de péter les goujons ou le moyeu :bigsmile: donc sans parler d'utilité, tu peux monter des pièces + solides sur ta caisse mais pour trouver des jantes potables le 4*108 réduit le choix ! :angry: -
Ces petits tuyaux débranchés & infos
Beltzer a répondu à un(e) sujet de Beltzer dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Est-ce que tu saurais où je peux trouver ce tuyau à acheter, c'est trop au détail pour le peu de refs qu'ont les différents sites de vente ou Ad Auto Ya que Audi qui pourrait m'avoir ça ? -
adaptation d'un volant!
Beltzer a répondu à un(e) sujet de Audi80Cabriolet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
En passant par hasard, je serais intéressé pour t'acheter ton ancien volant si jamais :bigsmile: L'ancien proprio m'a monté un chose tuning chromé à la place du volant, ça me sort par les yeux :carre: -
okay ! merci pour vos réponses ! papillon, papillon d'entrée d'air je suppose ? oui il y a le même tuyau de l'autre côté, mais en bon état, je prévois de le changer si j'arrive à trouver le même, sinon le réparer. autre questions : c'était grave si c'était débranché ? les vapeurs qui sortent par là sont très chaudes (réparation envisageable) ? mon vagcom n'aurait pas dû me dire qu'il y avait un pb de ce côté là ? :bigsmile: -
Recherche doc coupe quattro v6 2.8l 8b
ou un schéma de fusible :rolleyes: -
Bonjour tous, après une petite inspection du moteur, j'ai trouvé ceci sur mon coupé quattro 2.8l : un tuyau coupé en 2 : pourriez vous me dire à quoi correspond ce tuyau ? je sèche :bigsmile: l'embranchement du tuyau est situé près du capteur de hall, à droite derrière le moteur (en se mettant devant la voiture) au niveau de l'aac (en gros) et un raccordement bizarre avec de la pate à joint sur le capteur de Hall (si j'ai bien lu ce que j'ai vu sur le forum, il doit être correctement branché sinon je ne démarrerai pas, j'ai bon ?) : une autre question qui n'a rien à voir mais si vous passez par là , quelles sont les similitudes entre le 2.6l et le 2.8l en v6 chez Audi ? les supports moteurs sont les mêmes ? qu-estce qui change à part la cylindrée ? merci :rolleyes:
Bonjour à tous, sauriez vous où est-ce que je pourrais trouver de la doc sur ce type de voiture ? J'ai déjà les rta de l'Audi 80, de la 100 avec le même v6 et de l'a4 avec le même v6 Mais à tout bien regardé de près c'est pas complètement identique, ni très détaillé au niveau des schémas au moins pour le moteur. J'aimerais bien au moins trouver le châssis du 8b en quattro Alors si vous avez ça :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
impossible de lire les données sur coupé 2.8L
Beltzer a répondu à un(e) sujet de spitfire68 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci spitfire, l'abs sur mon coupé ne marche pas depuis longtemps, je prévois de revérifier les divers branchements pour rechercher de l'oxydation (apparement courant sur les coupé de ce que j'ai pu voir dans d'autres posts) bon courage pour réparer la tienne -
Salut, j'ai un vagcom depuis peu aussi, et aussi un coupé 2.8l de 92 Combien de calculateurs arrivais tu a voir avant ton problème ? Je ne vois que le moteur, et il me dit que tout va bien au diag (alors que j'ai franchement des doutes) J'ai vérifié les fusibles mais j'ai rien vu de ton côté je pourrais pas t'aider, j'ai pas encore bcp d'expérience en mécanique et sur le coupé .. merci =) eric -
Tout le système de freinage à revoir
je veux pas l'enlever, l'ABS ne marche pas sur ma voiture, et n'a jamais marché, donc je vais de toute façon devoir le démonter pour le réparer ou vérifier les branchements -
j'ai vu aussi, mais j'ai comme un doute sur la possibilité de sortir les pistons ... je vous ferai une photo qui expliquera mes doutes pour les restaurer -
yep, jpensais rester simple, un changement standard, ça me coutera déjà assez je pense J'aurai bien aimé essayer de récupérer les étriers ar, mais vu leur gueule : le piston est sorti d'un cm environ (un vrai cm) et intégralement rouillé, les caoutchoucs des colonnettes sont plus attachés (plus je découvre, plus elle me désespère cette voiture ...) en faite à part la peinture rouge qu'avait mis l'ancien proprio (ça devait freiner mieux comme ça ... si si ^^ ) j'ai l'impression que c'est un bloc de rouille bon 300€ les deux neufs chez Oscaro en Bosch, ça devrait le faire Auriez vous des conseils pour l'ABS, j'ai jamais touché à un système de ce type, je sais même pas complètement comment ça marche, donc si vous avez des conseils ou schémas =) Le système est situé sous la banquette arrière je crois (j'avais lu ça dans un autre post) Merci ;) -
Yop ! Bon toujours avec ma vieille Audi (je dis vieille parce qu'on les sens les 20 ans dans la mienne, bien comme il faut même) Outre le fait qu'elle prenne l'eau, consomme de l'huile, bruit d'avion, pleins de boutons ou voyant, lumières qui marchent plus .... Je vais devoir revoir sérieusement les freins (parce que quand même oui c'est important) J'ai des grosses vibrations quand je freine au dessus de 100 ( à 150 imaginez), donc j'en déduis des disques avant à changer, j'ai aperçu les freins arrières en mettant les pneus neige, pistons grippés, plaquettes minusculeusement fines (bref ils fonctionnent plus), les disques sont rouillés (crevasses), des bouts de joints qui pendouillent pour le frein à main ... Niveau ABS, c'est simple, il ne marche pas, n'a jamais marché, le bouton pour le déconnecter ne sert à rien, et le voyant fait le yoyo entre allumé et éteint suivant les périodes (en ce moment il marche plus d'ailleurs) Les flexibles doivent être d'origine aussi BREF, YA DU TAF ! Donc tout changer en change standard chez Oscaro ou ADauto ? Ou je me fais chier à mettre des trucs bien, genre de S2, au niveau des équipementiers tuning, c'est peut être moins cher ou prix kifkif ? Donc vu que je tiens pas à commander des trucs que je pourrai pas monter, j'aimerai savoir quel compromis serait selon vous le meilleur pour le montage et pour le prix ?? Sachant que je vais probablement mettre étriers neufs à l'arrière, disques av/ar, plaquettes ar, et flexibles probablement Et je compte démonter l'ABS un de ces jours, donc si quelqu'un a des schémas ou des infos (j'ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le forum), je suis preneur Jvais la restaurer la mamie ^^
Achat d'un vehicule comment savoir si il est en bon etat
Beltzer a répondu à un(e) sujet de mac80 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
+1 quoique chaud à voir si elle consomme de l'eau en seulement quelques tests hésite pas à bien la tester (ce que j'ai pas assez fait avec celle que j'ai acheté), vérifie si tu sens bien la puissance à l'accélération, si ça pue pas etc .. prendre une route en mauvais état pour vérifier les jeux rotules/amortisseurs/triangles/diverses fixation ... vérifier le jeu de la transmission (Mav / Mar) ... ya un paquet de trucs que tu peux vérifier en faite ^^ Faut pas hésiter à chercher ce que peuvent cacher certains scotchs ou autre :colere: -
yo, la neige, c'est cool, c'est bien, c'est marrant, mais ça glisse et à jouer au con on fini avec la roue arrière dans un trottoir =) ça allait pas très vite donc a priori la roue n'est pas voilée, elle a l'air droite, mais j'ai un joli ronronnement de roulement depuis, à votre avis, c'est ça ou j'ai quelques trucs à vérifier ???? et si jamais c'est le roulement, comment se sort-t-il sur coupé quattro ? y faut absoument un démontage/montage à la presse ??? Si certains peuvent éclairer ma lanterne, ou ont quelques plans de cette zone de la voiture =) Merci, Eric =)
besoin d'aide a 80 2.6 v6
Beltzer a répondu à un(e) sujet de guibsonn dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
yo, j'ai un coupé avec le V6 2.8, et j'ai exactement les mêmes symptômes :colere: : - à froid elle broute, donc j'accélère pas et maintenant jme roule ma clope dans la voiture, jlui laisse le temps de chauffer un peu et zou, jpense que c'est relativement normal, gros moteur, vieille voiture, moteur pas chaud etc .. - et mon régime moteur mets aussi 2 sec à revenir, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai les mêmes symtômes que toi je te serai pas d'une grande utilité car je ne suis pas un grand connaisseur en Audi ou en moteur :bigsmile: voilà :rolleyes: -
que faire pour éviter un joint de culasse sur V6 2.8
Beltzer a répondu à un(e) sujet de wiz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Jregarderais bien ce que tu fais, car sur la mienne je croyais avoir un joint de culasse à faire fuite liquide de refroidissement et fumée blanche, mais je l'ai amenée au garage, ils m'ont juste resserré la culasse et c'est reparti (c'est con mais j'aurais jamais pensé à vérifier) -
Nouveau en coupé v6 2.8
yop merci, je te contacte par mp, -
ya tellement de trucs à faire dessus que j'en suis complètement perdu récemment trouvé une dizaine de fils en-scotchés biens cachés sous la protection du coffre qui partent je ne sais où et idem dans le moteur (mais pas les mêmes) les disques c'est pour savoir si je prends des avant (ventilés) ou arrière standards -
bon alors, je pose des questions mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire les précédents posts (on mettra ça sur le compte de l'émotion du v6) le bruit de casserole de dessous viendrait donc du cata (si j'ai bien suivi certains posts) quand au sifflement, le garagiste m'a dit que c'était la distrib qui était trop serrée mais que c'était pas grave (enfin je préfèrerais quand même la régler au mieux mais aucune idée de comment faire et des couples à appliquer) =) -
yep, vraiment agréable à conduire cette voiture :eldiablo: si quelqu'un a des infos sur où je pourrai trouver de la doc technique pour cette voiture, pour le moteur, je suis vraiment super méga interessé, même s'il faut payer sur le net, une doc en allemand je sais pas, mais au moins quelquechose ??? ensuite j'ai le volant qui vibre quand je freine, donc surement un disque voilé, c'est forcément l'avant si je le ressens ? j'ai pas de comparateur, comment savoir lequel c'est ? ensuite, j'ai la sonde de pression d'huile (console centrale) qui ne marche pas, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où elle se situe normalement ? car j'aimerais vérifier si la pression est bonne et le serpentin devant le radiateur, il sert à quoi ? merci -
Merci , j'ai fait quelques photos : Les jantes alu 17", étriers rouges, volant Victor, tout ça je l'ai acheté comme ça, je suis pas super fan -
Bonjour à tous, un rêve s'est réalisé pour moi récement, j'ai pu acheter une audi coupé quattro v6 2.8 de 120 000km, elle est belle hein ? (pas de tofs dsl) je l'ai eu pour pas trop cher donc forcément, elle était pas parfaite, ya beaucoup de bidules électriques qui ne marchent plus, beaucoup de rayures, enfin, on sent bien qu'elle a 18 ans. j'aurai probablement dans l'avenir plein de questions, pour l'instant je vais aller à ce qui me choque le plus : -déjà je trouve qu'elle pétarade beaucoup pour un v6, ça je l'amène au garage le weekend prochain du jeu dans la transmission aussi (de toute façon j'ai pas l'intention de la maltraiter) Je n'ai (bien sur) pas la notice d'origine, donc si quelqu'un sait où je pourrai télécharger celà (vu qu'Audi n'en vend plus) --> mp, je vous en remercierai du fond du coeur ! ensuite question : Le bouton ABS, sur le tableau de bord, je suppose que c'est pour déconnecter l'ABS ? il est censé s'allumer lorsque l'on appuie dessus ? parce que aucune idée de s'il marche ou pas Mon ciel de toit étant tombé, j'ai le plafond en bulgom orange qui tombe et qui colle aux sièges (grrrrrrrrr), donc j'ai lu le post-it sur le plafonier, sur un coupé c'est fait pareil ? si j'enlève tous les montant et les lampes je me retrouve avec une grande plaque qui venait se coller sur la carrosserie du toit ? Je la trouve un peu molle niveau accélération, la boite est très longue non ? par contre le couple, quel bonheur :malelovies: , à 1000 tours ça repart en 4 (précédente voiture suzuki samurai 1.3 65cv). L'accélération est très linéaire contrairement au précédent qui n'était éfficace qu'entre 3000 et 4500 tours (on sentait vraiment que ça poussait + à ce régime), normal ? Ensuite je suis preneur de tous conseils caractéristiques à ce modèle, ce qu'il faut bien vérifier etc Cordialement =)
