AurelS4-R
Tout ce qui a été posté par AurelS4-R
  1. Non rien même a plus de 2** km/h
  2. Petit travaux sur le vr6 Pose de l'intermédiaire Un réel plaisir a rouler maintenant , je sais pas si c'est psycho mais j'ai l'impression d'avoir retrouver du couple a bas régime.. J'ai refait proprement le circuit de dépressions Nettoyage du capteur abs droit ( voyant éteint ) Nettoyage de la housse batterie en attendant la nouvelle Aucun plomb au jantes avant , et je n'ai aucune vibrations !!
  3. Le xénon existe pas en 100w si ? C'est 35 ou 55w de mémoire ...
  4. Merde. :(
  5. Même pas le temsp de monter mon intermédiaire en ce moment :( fait chié !!!!
  6. Vasy-molo sinon
  7. Tu n'as pas percé un joint de piston en les repoussant en changeant les plaquettes? Si tu n'as pas encore fait la purge , je pense finalement que ce n'est pas ça Ton niveau de liquide de frein et bon ? Moteur eteint comment est ta pédale ? Tu as monter seulement des plaquette ? Ou Les disque sont neuf aussi ? La sensation après un changement de plaquette est toujours bizarre sur les 1er kilomètre As tu légèrement poncer tes plaquette avant le montage pour retirer les produit appliquer pour le stockage
  8. Purge a refaire ....
  9. Oui du 195/40/14 sur du 9" de large Normalement 9" c'est de 235 a 265 de large .... :d
  10. Le rendu sur mon g40 était sublime ...
  11. Oui jante tole élargie ;)
  12. Même si j'adore les bbs rs c'est trop courant .. Sa reste a réfléchir Ou bien des tôle élargie comme j'avais fait sur mon g40.....
  13. J'ai vendu mon S pour ne plus tomber dans ce vice .... Le truc ce que je ne veut pas faire comme tout le monde a posé du bbs rs ou des parabole Mais bon si sa se fait j'aurais un prix de compet. ;)
  14. Cyril tu mfait un 3x sans frais ? :d A méditer mais je mettais promis de la laisser full stock ... Quand tu fou tes jante tu commence une chaine sans fin .... Jante >>>>> pneus >>>>> fileté >>>>>> renforcement des train >>>>> sa Fait beaucoup de $$$$$$!
  15. Vous en pensez quoi ? 3sdm 0.05
  16. Amg ?? Quel déception , encore un tuningman :( Un modo peut le banir ? :vert: :MdrDevil:
  17. Il renouvelle très souvent l'annonce http://m.ebay.com/itm/161395732134?nav=SEARCH
  18. Je suis sur de moi ...
  19. Effectivement la couleur d'éclairage ce mesure en kelvins "K" Pour un éclairage xénon d'origine la couleur est de 4300K Si tu veut un effet xénon plus bleu prend du 6000k le rendu sur le bitume est vraiment sympa Moi j'ai toujours monté du 6000k est c'était vraiment le top!! J'ai essayé le xénon "jaune " 3000k sur mon polo g40 L'éclairage était encore meilleur mais je n'ai roulé que 15min avant de me faire interpellé :vert:
  20. Si il a moins de 1000km
  21. Section " générale " -----> petite annonce --------> http://www.ingocars.com/
  22. Je ne m'y connais pas assez pour jouer le sorcier mais si tu as une fuite sur le circuit de sural le DM ne peut pas mesuré comme il faut , donc linformation calculé est erroné donc tu peut pas obtenir la pression demander par le calculo Peut être que le DM débrancher le calculo prend c'est info autrement .... Donc peut être qu'elle marche mieux mais pas comme elle devrait car toujours une fuite ... Ça peut être une hypothèse ...... Ou pas :vert:
  23. Aussi mais c'est pas moi de lui faire la remarque :P
  24. Mets le circuit sous pression pour commencer
