Tout ce qui a été posté par deniscle
votre avis sur modif calandre
deniscle a répondu à un(e) sujet de deniscle dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
ça rend encore mieux avec les anneaux en noir, je pense que je vais repeindre la calandre et les anneaux. je trouve que ça rend l'auto plus agressive, y a trop de chrome sur cette calandre. j'ai pas encore pris possession de l'A3 que j'ai déjà des projets en tête, demain soir livraison de l'etron . Merci pour ta photo Makina. t'en es content de la tienne? t'as pas eu de soucis avec? Désolé si je ne réponds pas rapidement mais je ne reçois pas de notifications par mail malgré l'activation -
Bonjour, j'ai retouché avec photoshop pour avoir un aperçu de la calandre en noir, vous en pensez quoi? merci
questions sur l'etron
super merci Makina, il me reste plus qu'a trouver pour le cokpit virtual modifier l'affichage du compteur d'énérgie utilisée. A la livraison en concession si je trouve pas, je leur demanderai. -
Bonjour, je suis sur l'achat d'une A3 etron avec virtual cokpit, démarrage sans clé, retros rabattables elect. Savez vous comment afficher le combiné avec le cadran gauche qui indique sur son pourtour la charge, boost etc... ? voir photo elle a les rétros rabattables elect, mais ils ne se rabattent pas en fermeture, il parait qu'il faut le configurer? et comment? les portes ne se ferment pas en touchant le capteur de la poignée, il parait que config aussi? et comment? Merci à tous
Pourquoi j'ai choisi un poste chinois au lieu du RNS-E !
deniscle a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c'est qui cette jolie brune à la TV :malelovies: -
1) oui bluetooth ok 2) le poste a une entrée antenne din ordinaire, il est fourni un adaptateur din + fakra 3) les commandes volant , rien a faire, ça fonctionne prévue avec le multiplexage. volume, fonction, decrochage phone 4) micro sur façade poste, prise micro ext prévue 5) sur l'odb je ne sais pas j'avais un symphony sans nav, sur l'odb les frequences radio et temps de lecture des mp3 sont affichés. il y a une prise gps au cul du poste, une douille male vissée 6) la cam s'affiche des qu'on passe la MA. même sans se branche r au feu de recul, j'ai mis un + APC pour éviter de monter un anti parasite et c'est top 7) oui partage connexion 8)c'est stocké sur la memoire interne ou SD 9) rien a faire , le cablage est conforme 10) oui en partage connection oufffff j'ai soif :rolleyes: . Si t'avais cherché sur le post etc.... t'avais la réponse à presque tout.... -
Montage camera de recul + poste chinois sur A4 B7 avant
deniscle a répondu à un(e) sujet de deniscle dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:kimouss: Kintaro -
Salut à tous, j'ai fais du motocross en compet pendant 10 ans, puis il fallait que je test le bitume, alors j'ai eu de la cbr, R1, kawa zx6r. Mais trop dangereux, puis mon coté tout terrain m'a repris à et j'ai décidé de faire du trial. Je roule depuis 4 ans et je fais de la compet en ligue paca. Je vous présente ma GASGAS 250 txt pro fraichement acquise modèle 2018. Elle est venu remplacer mon 300 factory gas de 2013, j'ai eu aussi des beta et sherco.
Salut, je voualis un velo pour descendre du trialisant, vu que je fais de la moto de trial en compet. Par contre je ne voulais plus en chier à grimper comme un mulet, j'ai donc pris un electrique. Bulls 50 six one EFS +3 Cadre alu triple butted moteur bosch cx performance, batterie 500Wh freins magura 4 pistons shimano XT 11vt roues 27.5+ amorto et fourche rockshock 150mm https://goo.gl/images/U4cH2T
voilà une alim dans la joue d'aile arg à coté du boitier d'antenne, connecteur noir, fil jaune noir + APC -
Oui voisin, mais y a juste à brancher; sauf pour la cam. J'ai trouvé mieux que le filtre ant parasite, un + APC et fini les parsites, en plus pas loin du feu arg. Pas besoin d'aller le chercher devant. Je vais prendre les photos du connecteur cet aprem je posterai ce soir -
Salut tous, Je prends la suite àprès le montage du poste chinois de Kintaro pour un ptit tuto de montage de cam. Le modèle monté est celui en remplaçant la plaque d'origine de poignée et éclaireurs de plaque. https://fr.aliexpress.com/item/Car-Boot-Turnk-handle-Reverse-Backup-Rear-View-Camera-For-Audi-A4-A4L-A6L-A8L-Q7/32720694504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0Ysmk4 Dégarnissage du hayon, 2 vis sous la trappe de triangle et 2 vis dans les poignées interieur pour lever le hayon. On tire + 1 spatule à dégarnir et ça vient. L'entourage de la lunette ar en plastique , ya 2 vis aussi. Dépose de la plaque (poignée d'ouverture et éclairage plaque), y a 4 écrous clé de 10. Je ne vous conseille pas ma barette cam sur le lien ci dessus , faut modifier l'emplacement du micro switch et la poignée n'appuie pas assez sur le micro switch. Si vous prenez voici les modifs. Faut supprimer la languette métal et agrandir le logement du switch, puis un perçage de 1,5mm pour mettre une vis qui réglée pourra appuyer sur le switch Remontage et passage des cables dans le hayon et surtout dans le soufflet , un grand moment de nerf :mur: j'ai utilisé un passe fil scotché et du WD40 car le rca vidéo ça bloque bien dans le coude. Y a plus qu'a tirer devant. Prendre l'alim sur feu de recul et meyttre un anti parasite sinon moteur tournant c'est parasité voir absence d'image. Voilà y a plus qu'à reculer et là interdit de tapper quoi que soit ou alors vous savez pas conduire :ripeer: :icon_lol:
Demande de renseignement vidange multitronic A4 B7
deniscle a répondu à un(e) sujet de nicolas8160 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'ai vidangé 6 L alors que la boite avec le filtre ext contient 7,7L. Il faut ouvrir le circuit du filtre ext et souffler pour chasser l'huile emprisonnée. -
j'ai vidangé moi même la boite semaine dernière sans changer aucun filtre, tu vas te rendre fou boite en place. J'ai utilisé une seringue avec une durite au bout et le vcds. j'ai mis de l'huile Fuchs CVT. Nickel ! -
ok demain je fais et reviens te confirmer. J'ai tjrs vu des rca pour des amplis et non pour relier le poste au faisceau planche de bord. Du coup j'utilise les cordons à connecteurs bleu + rca :marcelpoire: tant mieux si ça marche. Pour l'antenne du coup je prends ton lien, 1 entrée iso + 1 entre fakra et 1 sortie din qui va au poste :thanks: -
ok merci , je vais monter tout ça demain on verra bien et je controlerai ce que t'as dis. Concernant l'antenne, t'avais 2 cables à l'origine? le din ou iso + 1 fakra? tu as branché comment ? l'adaptateur fourni -
salut tous, j'ai fais un essai à blanc et y a des problèmes. pas de son dans les hp ar et le sub car comme sur la photo les 4 sorties hp sont regroupées par paire sur la prise d'origine et ils sont séparés sur la prise du poste iso chinois sur le symphony, j'avais l'antenne classique (tube avec la pointe) + une prise antenne jaune. avec le chinois il y a un adaptateur antenne classique qui se termine avec la prise pour l'antenne jaune, meme en alimentant en + l'adaptateur je capte une seule station Merci -
Salut, en faite je ne savais pas ce que c'est du simple ou double din. Vu que j'ai le symphony déjà double din , pas besoin de cage. J'ai reçu la cam sur la baguette des éclairages de plaques commandé sur ton lien, ce con de chinois il a déclaré 50€ alors que j'ai payé 37€ du coup ils m'ont collé 32€ de douane :meanie: . Et le poste va pas tarder à arriver, si douane ça va etre encore plus cher. La barette eclairage plaques est équipé du trou de barillet, comme je n'en ai pas je l'ai bouché. Il ya 2 façons de brancher la cam, j'ai trouvé ça sur le net, je verrai quand j'aurai le poste -
Oui surtout moi passant d'un symphonie CD, K7. Je me retrouve en 2030 maintenant :icon_biggrin: Kintaro, ou t'as placé l'antenne GPS pour une bonne réception? sous la garniture de pavillon ? -
la commande est passée :thanks: -
c'est vraiment obligatoire de la prendre cette cage, y a pas moyen de fixer le nouveau poste même en bricolant? 90€ livré le bout de plastique :icon_eek: -
Merci Kintaro et Germane76 pour vos réponses. Super le retour vidéo sans fil, ça évite de tirer le cable jusqu'a l'autoradio. Car passer le hayon de haut en bas + le boyau et renvoyer tout ça devant c'est un peu chiant, même si j'étais du métier avant chez pijot. Le connecteur gris sur ton rnse je le retrouve pas sur le nouvel autoradio, tu t'en serts plus? A moins que ce connecteur était libre? Je voulais monter un radar de recul en 2eme monte avec ce joli poste chinois ça sera parfait pour changer ce vieux audi symphonie et avoir la detection d'obstacle, en plus je le trouve vraiment joli. Y a plus quà envoyer la lettre au père Noël :bien: -
Salut Kintaro, Un grand merci pour ce tuto, ça tombe bien je voulais en installer un et je me posais des questions que voici: j'ai un audi symphony (CD, K7, ampli et caisson), sur une B7 avant 1) si je monte ce nouveau poste, mon ampli et caisson fonctionneront toujours? 2) niveau cablage je vois des adaptateurs de faisceaux, tu dis que tout est repéré, ça devrait aller au branchement. Pas de soucis avec le multiplexage? 3) faut il acheter une cage ou ça se monte direct en lieu et place? 4) Ce qui m'inquiete c'est pour passer les cables de la cam par le boyau du hayon, vu les connecteurs RCA ça risque pas de coincer? tu l'as monter sur une avant? Merci pour tes réponses. :icon_smile: -
Branchement autoradio "chinois"
deniscle a répondu à un(e) sujet de FIELD Samuel dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, je profite de ce post pour poser une question ou plusieurs même. j'ai une A4 B7 avec un autoradio concert si je ne me trompe pas (tuner cd et cassette). Je voudrais le changer par un chinois avec cam de recul. Est ce que je pourrai conserver mon ampli et caisson de basse + mes commandes au volant? Faut il un interface pour les commandes volant et des adaptateurs pour le connecteur radio d'origine? merci à tous -
Non moi c'est une multitronics de 2006, comme dis plus haut ce n'est pas une ZF donc l'entretien est différent car il n'ya aurait pas de crépine dans la mienne mais un filtre en extérieur. je n'ai pas pu trouver comment inserer une image, j'aurai pu faire voir ma boite car jei vidangé le moteur hier et j'ai pris des photos du dessous. Il y a des connaisseurs qui savent ici mais surement que mon post a déjà été débattu et il n'est pas interessant.
