carnico
Tout ce qui a été posté par carnico
  1. moi, j'ai trouvé! j'ai été au garage Carlier motor de Saint-ghislain pour l'entretien de mon Audi et 2-3 petites choses! Très content du service! Bon acceuil et travail effectué correctement!C'est une concession un peu familliale! En tout cas je recommande !! A+
  2. pas rencontrer ce probleme petite question toute bete(j'espere ne pas t embeter avec cette question): as tu bien controler toute les ampoules: meme l'eclairage qui se trouve sur le parechoc AR et qui fonctionne quand le hayon de coffre est ouvert ? Enfin c'est bizarre qu'il n y aie pas de code défaut, normalement ça s'enregistre dans le boitier !
  3. le plus souvent c'est un capteur de recul qui est en défaut. test à la valise Vag pour savoir lequel ! Nico ps: tiens nous au courant de la résolution de ton prob(car si ce n'est pas ça, ça peut aider d'autre personne ;) )
  4. je pencherai pour un capteur de température d'air voire pe un servomoteur dans le systeme d'air (le pire serai le boitier de commande qui deconne car+ cher).maintenant le mieux est de controler à la valise! Normalement le défaut qu'il te donnera , ce sera ça car pas souvent de probleme de cablage dans les systeme de chauffage ps: tiens nous au courant de la résolution du probleme Nico
  5. Moi je dirais que c'est un fusible! Sinon tu peux controler avec une lampe temoin l'arrivée de courant sur ton plafonnier!
  6. bonjour Patrice, pour ma part, il te faut d'abord passer ta voiture à la valise Audi pour savoir dans quelle direction chercher ! Il y a des chances pour que ça vienne d'un de tes capteurs Abs(il y en a 1 par roue, d'où l'importance de savoir où chercher ;) ) ou d'une des couronnes ! voilà, j'espère que ça pourra t'aider Merci de nous faire part de l'évolution et:ou de la résolution de ton problème! Nico
  7. carnico
    bougie de prechauffage
    Bonjour, pour remplacer tes bougies de préchauffage , il faut que tu démonte le cache soupape ! les bougies se trouvent juste à côté des injecteurs! faut pas avoir peur de se salir les mains car pas très facile d'accés! A+
  8. bonjour, pour ton témoin allumé, ça vient d'un des composants électrique de ta direction assitée (capteur de braquage, boitier de colonne de direction, electronique de crémaillère,...) Un passage chez Audi à la valise t'en dira plus! ps: fais nous part de l'évolution de ton problème ! Nico
  9. Aurais tu une bande son pour qu on puisse ecouter le bruit ?
  10. Bonjour , pouvez vous me dire ce que vous pensez du service après vente du garage Carlier Motor de Saint-Ghislain par rapport à celui de AB Mons. J'ai un ami qui y aie allé,il m en a dit que du bien. Merci
