neoback45
Tout ce qui a été posté par neoback45
  1. E-Bay ou leboncoin. Ou sinon film 3M DI NOC.Il y a un topic la dessus ;)Ca rend plutot pas mal.J'ai fait en couleur alu.
  2. Des news?Ou vous roulez toujours comme ca?
  3. Presente la nous ;) Boite manu ou auto?
  4. J'ai enfin réussi a refaire fonctionner normalement le rétroviseur gauche Electrochrome! J'ai contrôler que les connecteur été bien clipser dans la station de couplage coté conducteur, et j'ai dé-clipser la prise qui fait la liaison porte-châssis.J'ai contrôler la continuité des fils qui été bonne.Par contre la prise été bourré de graisse.Je sais bien que ça évite la corrosion mais la yen avait un paquet.Enfin bref en remontant le tout, le rétroviseur gauche s'est mis a fonctionner correctement ;) Bon depuis j'ai la boite auto qui déconne!Grrrrr.Mais je pense pas que ça vienne de la!
  5. Pour le niveau de boite, la voiture n'avancerais pas lorsque je lâche le frein. Je n'est aucun souci comme cité dans le sujet unique sur les problèmes de multitronic. C'est juste qu'il y a un acoup lorsque j’accélère mais au bout de plusieurs mètre.Je voile compte tour s’arrête puis repartir. Pour les capteur, ils sont dans la boite donc impossible a vérifier. Je crois que je vais rouler comme ça en attendant que ça le fasse plus....
  6. Eh non c'est un 3.0 v6 essence donc pas de turbo. Et vu l'erreur du calculateur de boite au vagcom......
  7. Bon ce soir rebelotte!elle l'a refait 1 foi et au même endroit qu'hier!je vais pu prendre cette route lol. Vous pensez que je peu rouler comme ca?car si je vais chez audi et qu'elle le fait pas!car elle le fait 1 fois par jour en gros!
  8. Bonjour, Voila hier soir en rentrant chez moi, je me suis amusé avec l'audi (A4 Cabriolet 3.0 V6 Multitronic de 2003.56000 KM) ;) Comme souvent d'ailleur. Puis lors de l'accélération, elle a fait un A-Coup vers 3000 Tr/Min( Je pense, car j'ai pas trop fait gaffe).Je me dit "Oula ca sent pas bon" Je refait la meme chose, et pareil un A-Coup!Comme si elle patinais mais 1 micro seconde. Puis ensuite plus de problème, plus d'A-Coup, elle fonctionnais normalement. Je rentre chez moi, puis ce matin je passe un coup de VAG. Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E0 910 155 HW: 01J 927 156 HH Component: V30 01J 3.0l 5V RdW 3120 Revision: 00000003 Serial number: 00000000414747 Coding: 0000001 Shop #: WSC 33499 133 61666 VCID: E2C028D60215270C 1 Fault Found 18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1152 /min RPM: 1056 /min RPM: 90 /min (no units): 3.0 Torque: 102.0 Nm Temperature: 60.0°C T.B. Angle: 16.4° Bin. Bits: 1010 0 0 La je me dit "Oh non pas cette satanée boite!!" Ce matin j'ai rouler pendant 1 heure environ, et elle n'as pas fait cette A-Coup.Pourtant j'ai essayer de le reproduire plusieurs fois! Le G196 est le capteur de vitesse, c'est possible qu'il été encrassé, puis s'est en quelque sorte nettoyer? Je commence a avoir un peu peur avec cette Multitronic.En plus elle a été changer en 2007, la voiture avait 17000 KM!La elle en a 56000 KM, soit la boite a donc 41000 KM.Aucune chance d'avoir une prise en charge si il faut la changer! Un avis?
  9. J'ai le même film pour les insert en alu, et ca rend super bien ;)
  10. Du coup j'ai recommander du film 3M mais 20cm*122cm pour refaire mes baguette de porte!j'ai coupée trop cour et ca fait des plis a certain endroit.faut les voir mais bon j'aime bien quand c'est parfait;) Voilà le lien : http://wap.ebay.fr/Pages/ViewItem.aspx?aid=140548956987&emvAD=320x356&sv=Film%20vynile%20Alu%20Brossé%203M%20DI%20NOC%20ME-904%201.22M%20x%2020&emvcc=0
  11. +1 confirmer également chez Audi ;) (Un bon mécano de chez Audi ;))
  12. J'ai une doc sur ca;)je regarde et je te dit;)
  13. Pas de problème pour être patient ;)
  14. Bonsoir, Je suis a la recherche du catalogue Client Audi A4 Cabriolet B6 avec les options. Oui je sais c'est introuvable.Mais si quelqu'un l'a chez lui et qu'il peu le scanner ;) Merci d'avance
  15. Logiquement il faut l'ouvrir puis la refermer en manuel pour qu'elles se reinitialise;)
  16. Meme si tu as l'option confort, ca ne fonctionne pas sur les Cabriolet A4 :( Ca fonctionne uniquement si tu laisse la clef en position Ouverture/Fermeture dans la serrure pour Ouvrir/Fermer les vitres
  17. C'est vrai que c'est super simple a poser sur des surface plate.Mais quand il y a des coins.....faut bien chauffer avant et de tirer le film pour eviter les mauvais plis ;) Moi pour le cendrier + contour du levier de vitesse j'ai commandé en noir mate chez Audi.
  18. Nouveau RETROVISEUR electrochrome reçu,montée,tester ;) La preuve en image ;) enfin!!!!!
  19. Impek, le code est réapparu ;)
  20. Ca a l'air d'etre les bonne réf ref des glaces: 8E0 857 536 D (passager) 8E0 857 535 E (conducteur)
  21. Ouai je me disais..... Moi je controle pas trop, c'est un véhicule de plaisir alors bon.... Mais je dois tourner a 12-13L
  22. Tu été en réserve?
