Tout ce qui a été posté par romax51
DSG automobile Cormontreuil
romax51 a répondu à un(e) sujet de damien’s dans Concessionnaires Audi - Nord
Salut , il touche ça bille vous ce qui est des model S de chez audi ...? J'ai 2 ou 3 prob sur mon S4 B5 et j'aurais voulu avoir un avis sur ce garage :coucou: -
[Romax51] S4 B5 Avant
romax51 a répondu à un(e) sujet de romax51 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui MRC signe leur carto quel que soit le véhicule ..... -
Je suis deg les garage que j'ai appelé aujourd'hui .... Oula pas avant 2 semaine on est blindé ...... <_< Et je vais pas allé la faire dans un renault ou autre .... :bleble: J'ai hâte que titine retrouve toute sa santé hihi :bigsmile: :bigthumbup: Je l'adore cette tuture faut pas qu'elle me fasse faut bon lol :malelovies: -
Le débitmètre à été changé. De plus il n'y a qu'un côté qui déconne sur le V6. Le "Banc2" : Côté passagé ?? Ya une de mes lambda qui à un fil d'éfiloché ( fil blanc ) celle du côté droit. Elle n'est peut être pas considérée comme HS par le calculo car elle fonctionne mais l'infos quel renvoie est peut être éronée. Au vagcom elle sortait un Voltage à la con en plus. Au garage audi il ne vont pas me faire sauter la reprog ? Help les pros des S/RS4 :bigsmile: -
Alors passage au diag ce soir. Je tournais bien a 0.4bars , car delfaut sur le Banc 2 ( côté passagé ) de richesse trop pauvre en l'occurence. Le default sort en ralenti et en régime stabilisé et ou charge pré-charge. Pas de lambda d'affiché en default .... Pourtant une des 2 ( la droite : Banc 2 ) sort un voltage à la con ..... J'ai pu voir qu'un des fil ( blanc ) de la lambda été un peu éfiloché peut être la cause ? Ya aussi le régul en default avec le contacteur de freins mais ça doit être le contacteur qui bloque le régul pour une question de sécu . Faut que je change le contacteur et que je l'ouvre pour regarder les lamelles contacts.... Les codes qui sont sortis : 17977-P1569-35-10 -> Régul de vitesse 538-P1130-35-10 -> Richesse trop pauvre 16955-P0571 Capteur de freins 17546-P1138 Trop pauvre aussi Voilà les default ont été effacés , la voiture retourne du feu de dieux avec ces 1bar passé. Ralenti impecable plus de légé tremblement au ralenti. -
Claire que de ce côté là CESYLBOUBA est réglo et c'est tout a son honneur :bigthumbup: :coucou: Mais bon le chauffage je vois à ça dans la semaine je veus pas non plus qu'il me sorte 3 millions de dollars pour ça defois il ne se gène pas. On vera mardi une fois passé au diag si il me sort un servo moteur en default. Allez quelques tofs de cette super titine :malelovies: -
Pas eu le temps pour les tofs aujourd'hui ... J'ai refait le mano de pression le tuyau été coupé je me demander pourquoi il indiquer 0.5bars :bigsmile: Je cherche pourquoi j'ai pas de chauffage ( temp eau ok ; carlostat ok ; ... ) Mais pas de chaud ou très peu dans l'habitacle. Durite qui vont dans l'habitacle chaude aussi, et je sens du chaud qui vient de la console centrale ( à "travers" ). Peu être un servo moteur ... Et le régule de vitesse veus pas marcher le con :bigsmile: Qui a une astuce :P -
Sayé D'autre photos bientôt enfin vous la connaissez donc ... :bigsmile:
[Urgent] Place pour chargements 4 roues 17"....
Vers Nantes :bigthumbup: -
Ah merde un coup de disqueuse pourrais arranger ça :bigsmile: -
romax51 a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, Bon je rachète la S4 a un membre du fofo d'ici très peu de temps. J'ai 4 roues en 17" origine S4 avec pneus et une ligne origine a charger dans la voiture est ce que celà tiendrais a votre avis ? Sachant que les 2 places avant sont prisent. <_< <_< -
**RS4 B5 V8 biturbo**
romax51 a répondu à un(e) sujet de popoff dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Merde video deja poster editer <_< <_< -
Distribution sur S4/RS4 B5
Heu moi partout où j'ai chercher un peu et en prenant des garages qui connaissent un minimum le véhicule ... pas envie de faire ça chez un Renault ou autres .... Et bien le prix en changeant tout ce qui vas bien CAD : Pompe a eau , carlostat , courroie , les galets , le tendeur hydro .... ça tombais dans les 1000€. En prenant tous ça chez oscaro : ça fait 350€ environ pas plus . Plus les 180€ d'outils VAG Ce qui nous fait : 530€ allez ... 600€ avec le LDR .... Ça fait quand même dans les 400€ d'économie moi je compte a 400€ euros près perso ... Surtout que V6 ou pas et surtout avec les outils ça reste une distrib c'est pas la fin du monde . Une fois la face avant enlever ça roule. -
Et pour ce pric il change quoi ? Pompe a eau carlostat .... avec -
Moi c'est mon taff la chaudronnerie et perso je le referais en rajoutant une fourrure sur le dessus et en faisant des soudures bouchon au semi ( Mig ). En gros un disque qui reprend le dessus de ta chape ( partie caisse ) après tu peus en profiter pour faire une BAR avant ... Tu le soude le disque, en faisant des chenille / cordons de 1cm tout les 3cm tout le tours sur son diamètre ext et int. Tu le perce comme il faut lui et la chape partie caisse par exemple 6 trous diam 10mm à 60° l'un de l'autre et tu ressoude donc en soudure bouchon dans ces trous en présentant la partie dépointé nettoyé a blanc ... plaqué en dessous. Voilà voilà pas facile à expliquer :coucou:
Salut salut, Bon des mes perspectives d'achat certaines ont la distribution à faire. D'où mes questions : Le tarif en concession et ou garage doit être exorbitant. Dans le cas ou je la ferais moi même : Je doit prendre quoi : Courroie , les 3 tendeurs/enrouleurs , carlostat , pompe a eau pour être tranquille ? Des outils spéciaux à prévoir pour la faire ( pige de callage .... ) Qui l'as dejà fais sur sa S4 et ou RS4 ça dit quoi ...? Démontage de la face avant obliger d'après ce que j'ai lu. Ya des pièges ? Galères a prévoir. :bigsmile: Merci d'avance les amis.
Doublons DSL.... dur dur ce soir <_<
S4 b5 bruit suspect
romax51 a répondu à un(e) sujet de tomass64 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Cardan avant gauche ? Ça augmente avec la vitesse ? Ça le fait une fois de suite plusieurs fois ....? -
Avis sur une S4 B5 ....
Par contre elle a bien des bras en alu .... Oui vendeur très sympa ... reste a voir si je me décide je l'achète pour un bout de temps donc je prend mon temps. -
Bon voici d'autre photos : Et une partie du carnet d'entretien .... Dite moi un peu votre avis .... je vais la voir demain soir le RDV est pris. Le Kilomètrage c'est pas trop inquiétant c'est quand même un bon V6 ..... si entretien suivit .... ? Elle ressort du garage de cet après midi, pour changements des bras de suspension, cause trottoir tapé sur la neige .... Inquiétant ? Ou les bras alus on encaissé ? Je pense si elle m'intéresse vraiment une fois vue la négocier au environ de 8000€ .... -
qui pratique le karting et en possede un?
romax51 a répondu à un(e) sujet de Spyke2B dans Les Manifestations
Oué beaucoup trop Linéaire ... -
C'est méchant ces bêtes là :bleble: :bleble: -
sortie circuit Folembray 25/01/2009
romax51 a répondu à un(e) sujet de ludaudi dans Les Manifestations
Moi si je suis partant en spectateur pour le moment .... J'ai bien un ou 2 amis qui viendrons titiller avec des VW's Pisch pisch :bigsmile: -
Equipement de Base pour Circuit ...
romax51 a répondu à un(e) sujet de TTfab dans Les Manifestations
Un truc bête mais qui sauve les cervicale une minerve de karting !!!! Je vous assure je me suis pété la gueule en kartcross a dans un mec et ben RAS au cou !! La marque des harnais et la langue mordue c'est tout sans la minerve aie je pense .... -
Moi perso je roulais en rotax max 125 avec chassis Tonykart . Et avant d'arrêter pour passer au kartcross j'ai testé un 125 BV avec gros freins ..... en full et ben je faisais le fanfaron avant d'entrer sur piste mais une fois dessus ..... aie aie aie au début on essaye de pas se mettre la gueule au tas en gerant les rapports !!! c'est qu'il faut le tenir le bestiaux et niveau physique j'en faisais 4 fois par semaine donc le soucis été pas là .... c'est un truc d'homme :bigsmile: J'aime bien aussi les N100 .... ça pousse que dalle pis ça déboule d'un coups tu te demande ce qui t'arrive :bigsmile: Souvenir souvenir .... protegé bien vos boite a air des cailloux les jean alesi :P :P :P
