Tout ce qui a été posté par desmodromic
DEBIMETRE NEUF....
desmodromic a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour à tous. Suite à une perte de puissance surtout très net en deuxième autour de 4000 tr/mn , je me décide a changer le débimètre vu les km de l auto ( 160000 ). Et bien le résultat et pareil si ce n est plus accentué :furious: Alors je le débranche et là, ca pousse bien sur toute la plage de régime sans a coups... <_< C est a rien y comprendre.... Si vous avez une idée pour faire avancer le schmilblic,, :coucou: -
toujours ce pb de ventilateur et de clim....
desmodromic a répondu à un(e) sujet de desmodromic dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
OK merci pour le renseignement. Je vais essayer.. :coucou: -
Oui un peu loin mais sympa de ta part. J ai envoyer un MP a la personne qui m avais contacté il y a qq mois , on verra.. -
J habite à coté de Lyon.Faut que je regarde dans mes mail car je crois que j avis qq un qui habitait dans le coin avec une valoche.. -
Je l avais passée a la valise chez BOSCH mais je pense que la VAG COM va plus loin dans la recherche de défauts et vu que je n en ai pas sous la main et bien j irai chez VW ou AUDI; -
OK merci pour ces précisions. Reste a trouver ce qui les déclenchent en mode dégradés de façon aléatoires .... Je crois que je vais etre obligé de passer par la case AUDI ... -
Toute a l heure j ai fait l éssai a froid en tournant juste la clé de contact SANS faire tourner le moteur. Une fois sur deux les ventilos partaient en grandes vitesse ; Par contre lorsqu ils ne demarraient pas et que je mettais la clim, et bien les deux tournaient a petite vitesse?? Il me semblaient que seul le petit toune avec la clim?? <_< -
Le calculateur ce n est pas la meme chose que le relais des ventilos?? Car si c est ca, je l ai changé... -
@MATT; Lorsque tu parle de mode dégradé cela signifie que la clim s arrète car les ventilos sont a fonds? Et quand tu parle du calculateur de clim c est le climatronic situé sous l autoradio ou bien un élément situé dans le compartiment moteur? Sinon l aiguille de température au tableau de bord et sur le canal 49 évolue de façon normal. Meme a 40° sur le LDR les ventilos démarre a bloc et la clim se coupe... -
Bonjour. Je reviens suite a mes soucis de ventilo et de clim qui marche une fois sur dix surtout par fortes chaleurs. Ca commence a etre pénible surtout avec ce temps de ne pas profiter de l air frais :colere: D une les ventilos tournent a fond en démarrant voiture froide et de deux la clim ne fonctionne pas dans ces cas la... J ai changé le thermocontact et le relais des ventilos mais c est pareil. :bleble: Ce que je ne comprend pas c est pourquoi ca se produit plus souvent par temps chaud??? Je me demandais si ce n était pas le climatronic qui me jouerait des tours?? Si qq un a des idées sur ce problème. :coucou:
présentation de mon tt quattro 225cv de 2002
desmodromic a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
@ buckjp: Je trouve qu avec ces jantes très classe et ta voiture full black,des étriers noirs feraient moins voyant avec juste le stickers des anneaux.... :bigthumbup: -
Ca chauffe !
desmodromic a répondu à un(e) sujet de Mister Loulou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Par rapport a cette température de déclenchement, j ai noté que le petit ventilo ( 1ere vitesse) démarrais a environ 98°C mais qu il s arrétait aussitot a 96°C ??? Alors qu il devrais couper plutot vers les 93° si on regarde les relevés inscrits sur le thermocontact??? -
Ca chauffe !
J ai les meme symptomes que toi et après avoir changé le thermocontact et le relais et bien c est pareil :furious: :colere: J ai appelé un garage spécialisé dans les VAG et il m a dit que s était surement les ventilos a changer et que s était une maladie sur ces voitures... Apparemment l éléctronique des ventilos perd la boule... :( -
Souci déclenchement ventilos de refroidissement
desmodromic a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
OK. Je vais regarder mais ce canal indique erreur système ce qui me parait assez vague.... Mais bon on verra... <_< -
@MATT. Et bien ma première vitesse déclenche efféctivement a 99C sur le canal 49.Par contre ma clim ne régule toujours pas bien en s arrétant de temps en temps.... Je crois que je vais etre obliger de la passer en concession... <_< -
La maladie du "clong" du TT
desmodromic a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour ma part ce bruit qui ressemble a un ressort qui se met en place se produit quand je braque a fond en meme temps que je recule doucement . A chaque fois que je rentre au garage ca me le fait.... <_< -
@ matt. Pour mon soucis de déclenchement de la première vitesse des ventilos , j ai du changer le thermocontact et le boitier relais qui leurs donnent l ordre de démarrage. Aprés ca j ai retrouvé le bon fonctionnement de la clim et la première vitesse des ventilos. Par contre pour une donnée de 95C, ils déclenche vers 99C. A voir ce n est pas un reste de bulle d air dans le circuit.... <_< -
Bilstein B4 avec ressorts courts
Vos réponses me confortent dans ce choix au niveau prix / préstation. Pour le confort étant en 17 ca devrait aller ,et puis un retour en ressorts d origine peut se faire :bigthumbup: -
OK Laurent. Est ce que du point de vu confort et tenue de route ca reste acceptable? Et pourquoi des tampon de ressorts plus larges?? En tout cas vu l écart de prix c est une configue intérréssante si on ne recherche pas l amortisseur sport comme le B6 car la TT reste plus une voiture de tourisme qu une sportive d autant plus en 2WD comme la mienne.... :bigsmile: -
Salut a tous. Je souhaite changer mes amortos mais aussi profiter d un rabaissement de -25mm. J ai lu que les BILSTEIN B6 acceptent un rabaissement de ce type et je me pose cette question... les B4 qui sont aussi a gaz supporteraient cette contrainte?? <_< Si vous avez des retours d expèrience ca m éclairerai.. :coucou:
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
desmodromic a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il me semble que sur le 180CV , les deux sondes sont sous la voitures avant et après le cata. On les voit bien si tu regarde dessous. -
[MK1]Un petit nouveau en TT
desmodromic a répondu à un(e) sujet de Co1k dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur le bon coin il y en a assez souvent. :coucou: -
ventilateur audi tt
desmodromic a répondu à un(e) sujet de will68 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si ce n est pas le thermocontact c est peut etre le relais qui déclanche les ventilo qui est HS... <_< -
Nouveau membre Julien783 TT 1.8T Black
desmodromic a répondu à un(e) sujet de Julien783 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour l E10 faut mieux éviter mais le SP95 c est sans problème pour nos moteurs stocks.. :coucou: -
Et si vous deviez changer...
desmodromic a répondu à un(e) sujet de TTfrank49 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour ma part ca sera une BMW coupé Z4. Un beau coupé avec un 6 cylindre rageur :malelovies:
