PhilOOOO
Tout ce qui a été posté par PhilOOOO
  1. Le pole - normalement tu ne perds pas les codes...que tu dois rentrer à nouveau après ?
  2. ...je suis en train de voir : MTM, ABT, Digitronic ...
  3. Mon S3 vient d'Italie en 1er main, avec carnet, et je n'ai aucun probl...j'ai même les retros rabatables de série
  4. Je voudrais démonter mon calculateur pour l'envoyer en prépa mais je ne sais pas trop comment ... c'est fragile ? Merci pour vos conseils ou mieux, des photos !
  5. Oui comment...ça m'intéresse aussi !
  6. Y a pas à dire, le RS4 est l'une des plus belle voiture au monde vivement que j'en achète un...en gris avus il est super et très sobre
  7. Pour le siège, regarde simplement si la fiche n'est pas débranchée...ça m'était arrivé sur l'A4
  8. Bravo Gendy, elle est très belle et elle doit bien marcher aussi
  9. Voilà c'est FINI Le son n'a plus rien à voir...clair et pas agressif comme avant...je peux mettre fort avec une qualité vraiment bien...les aigus ne font plus mal à mes oreilles et les basses sont tellement plus profondes ... bref je ne regrette pas ! MERCI A CEUX QUI M ONT AIDE !!! Ps : j'ai mis le filtre uniquement pour le Tweeter ... (réglé à 0db ...c'est çà ou -3db ou +3db ..là ça va )
  10. Par contre dans le livret, il est dit que pour avoir plus de médium et si le HP woofer est en bas de la portière, ce n'est pas la peine de le relier au filtre !
  11. Dans le topic bricoler soit même, tu as écris : "Fil vert/noir étant le plus"
  12. Byblos > je vais essayer de faire ce que tu dis...on verra bien ! Ceci dit je pense que le son sera tout de même amélioré
  13. Si tu es sûr je vais faire comme ça...dans le livret ils disent de ne pas connecter le filtre au woofer si ce dernier est placé en bas de la porte ..donc on doit pas être obligé ...!! par contre les fils du FOCAL sont plus gros que les verts d'origine : c'est pas grave ?! après c'est fini...
  14. Le seul fils qui a un lien avec l'autoradio c'est sur la photo 1 ... c'est une connection avec 2 fils qui se rejoignent venant de l'autoradio (right)
  15. Oui mais sur le concert y a déjà un cable pour le woofer et un pour le tweeter donc si je fais les mêmes branchements sans filtre ça devrait marcher non ? Le fils rouge je ne peux pas le connecter directement à l'autoradio sauf par la base de la connectique ou les 2 verts se joignents !??
  16. Bah pas vraiment mais je pense qu'il faut le mettre pour améliorer le son
  17. je viens de comprendre... Tu parles des fils du filtre ? mais le rouge je fais quoi avec ??
  18. La discution continue ici : Lien vers Audi passion multimédia : installation des FOCAL ??! (avec photos)
  19. ... [attachmentid=11896] Là on voit à droite le tweeter et son cable (où le brancher ?) (flèche jaune) - Les fils verts sont ceux d'origine : flèche bleue c'est le fils d'origine qui sort de la connection portière vers le woofer - flèche rouge c'est le fils d'origine qui sort de la connection portière vers le tweeter (que faire de ces fils d'origine ?) [attachmentid=11897] - le Woofer : le fils d'origine vert (flèche bleue) arrive de la connection portière. En rouge les deux cosses ... Voilà, si quelqu'un peu me dire quoi faire avec quoi
  20. Avec des photos ça sera plus simple : [attachmentid=11894] Là on voit la connection autoradio qui part du véhicule et qui vient se clipser dans la portière... [attachmentid=11895] là c'est le filtre FOCAL : flèche rouge normalement connectée à l'autoradio (comment faire ici ?) - flèche bleue sortie woofer - flèche verte sortie tweeter ....
  21. J'ai acheté les FOCAL 130V1 ... il y a un boitier filtre fourni avec ... ma question est la suivante : (c'est presque la dernière !) : - J'utilise le filtre ou non ? ou ça ne sert à rien ... je fais un branchement normal ? - Si j'utilise le filtre, je dois brancher uniquement l'arrivée destinée au woofer sur le filtre et ce dernier se sépare en 2X2 fils : pour le tweeter et pour le woofer ....> dans ce cas là, les fils en haut du panneau pour le tweeter ne servent plus ! Vous comprenez ??
  22. ...et les démontage des panneaux arrières c'est plus dur ???
  23. Merci pour tes renseignements... Encore une petite question : c'est dur le démontage des panneaux arrières du S3 ???
  24. Ok...j'ai déjà démonté les panneaux de portes
  25. Il suffit juste de les remplacer, au niveau des vis ou montage, il n'y a rien de particulier ? Pour le HP arrières et caisson ; c'est pas le fameux adaptateur ? Merci en tout cas
