therionvox
Tout ce qui a été posté par therionvox
  1. Pas de soucis, voici ls infos => Auto Club Marseille - Mr Jean-Yves Couturier Elle avait 82.000kms, et je l'ai eu à 22.000 euros. 3l avant 225cv avec cuir, gps, regul, 18', 6cd, etc ... un bon prix je pense ...
  2. Bileuz vient de m'envoyer les docs donc j'ai tout en français! merci Bileuz! Effectivement, l'annonce avait à peine 2 ou 3h quand je suis sauté dessus ... l'importateur m'a précisé qu'il avait livré dans toute la FR, mais jamais en Bzh, donc une première ... voiture imepcc en tout cas, sauf un capteur radar à changer, sinon tout va ! ;)
  3. Qq photos de plus ... une merveille cette voiture ! Je suis passé à la concession Audi Olympe de Rennes hier (pour changer un capteur avant) et j'avais peur d'être un peu snobé car c'est un import d'Allemagne, mais j'ai été reçu comme un prince ! extra !
  4. Diaporama très sympa sur l'histoire du quattro chez AUDI http://www.321auto.com/Diaporama/Les_30_ans_du_Quattro-165.htm
  5. ok merci pour les infos, donc le bilan est clair je ne le ferai pas moi même, je suis trop frileux de casser qqchose. Ce soir, changement de plaques pour avoir mon beau drapeau breton, et demain 11h valise audi pour vérifier tout ça et passer commande. Merci
  6. Hello, Voici la photo du capteur avant de mon A6 qui ne marche plus. Avant de commander la pièce chez AUDI je voulais savoir si j'étais capable de le démonter ... Donc j'ai retiré la plaque, ensuite je vois bien le capteur rond sur la droite, mais impossible de le faire bouger ... Je dois forcer? ou bien déposer la calandre? Merci
  7. superbe! et l'intérieur?
  8. de mon côté, AUDI A6 Avant 3l 225cv quattro avec cuir 18' toit ouvrant gps couleur BVA etc ... 81.000 kms 21 950 euros
  9. ok, alors je tente demain, et je vous tiens au courant ! merci du conseil ...
  10. ouaip pas bete ;) mais je parlais plus haut du cliquetis que je n'entends pas sur un seul capteur avant donc ... bon vu que j'ai 2 mains gauches en bricolage, ce serait peut être plus sage ... ah si seulement un type du forum calé en Audi était sur Rennes, il me ferait ca en 2 mns ;)
  11. en fait;, si je vais chez audi et que je leur demande de me vendre un capteur sans l'installer aux meme, ce sera ok ?
  12. up un de vous saurait me dire si changer un détecteur avant (au niveau de la plaque) c'est facile, ou bien s'il vaut mieux ne pas m'y aventurer et aller directement chez AUDI ? et of course si je le fais moi même, ou puis-je me procurer un nouveau détecteur? AUDI vend les pièces au détail? ça m'étonnerait ... merci :)
  13. alors je viens d'effectuer un rapide test pour vérifier si les capteurs sont HS. un de vous m'avait conseillé les capteurs 1 par 1 contact mis, et effectivement qd la capteur marche en s'approchant à 5 cms on entend un cliquetis très léger ... qd on s'écarte sur le côté, plus rien ... donc j'ai fait le tour de la voiture et il y a bien 1 seul capteur à l'avant qui ne fait aucun bruit! c'est celui qui est à l'avant juste au niveau de la plaque d'immat. A votre avis, ca se démonte facile et je peux éviter de payer la main d'oeuvre audi ? si oui, comment je peux démonter? et dois-je virer toute la calandre? et la pièce détachée je peux la commander seule chez Audi ? ou bien si trop galère, j'irai au garage ...
  14. ok merci pour l'info, je vais deja ce soir essayé de tester les capteurs 1 par 1. Il parait qu'il faut passer devant et qu'on entend un léger clic à l'arrêt s'il est ok. ensuite audi dès que je peux.
  15. en googlant un peu j'ai trouvé au moins 10 types avec le même problème sur A4 ou A6 ... souvent un connecteur défaillant et il arrive que la valise ne voit rien ... 75 euros le connecteur chez AUDI. Bon si c'est seulement ca, ce n'est pas trop grave ...
  16. ok merci, donc ca veut dire passer chez audi et espérer que la facture ne soit pas trop hard ... quel dommage, mon achat semblait tellement clean ;(
  17. bon alors, je viens d'aller faire un test, et tjrs rien. voilà les manip : > je vérifie la config et j'ai bien "graphic ON" et tous les volumes OK > j'ai mis un obstacle à l'arrière de la voiture > je démarre > je passe la marche arrière => rien ne se passe nivau aide au parking > je recule à presque toucher l'obstacle, rien, pas de graphique, pas de beep > j'appuie sur le bouton "P ..." en facade, et là j'entend un beep de 4 secondes à l'arrière et le bouton clignote en orange ... un avis docteur? ca ne m'aide pas bcp à ce stade, mais ici un proprio de A4 a le même soucis! http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet9189.htm#t432763 et là aussi http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet5503.htm#t431778 D'après les réponses ce serait le VAGCOM à changer?!
  18. je retourne de ce pas essayer !
  19. ok merci à tous bon et bien ca craint on dirait, je n'ai rien de tout ça ;( et merde! tout va bien sauf ce truc ...
  20. Bonjour, Je suis tout débutant au volant de mon A6, donc j'ai des questions de débutant en grosse berline allemande ... donc voilà, j'ai l'aide au parking AV/AR, mais aucune idée de comment le faire fonctionner! qd j'approche un mur AV ou AR, rien ... j'ai un bouton sur la console qui je pense active l'aide AV, et qd je l'appuie j'entend un beep assez long, mais ensuite j'ai beau m'approcher tout près d'un mur en AV ou en AR il ne se passe rien ... > Il faut que je frole le mur à 2 cm pour que ca sonne ? (j'ai vérifié le volume via MMI et c'est ok) > Via le MMI c'est noté : graphique ON ou OFF, cela veut dire que j'ai un graphique qui doit s'afficher? en l'occurrence je n'ai jamais rien sous les yeux ... Enfin bref, c'est peut-être tout simple, mais là je sèche! merci
  21. et vu que vous parlez langues, dites moi comment avez-vous fait pour votre manuel full allemand ? vous en avez acheté un nouveau en concession ?
  22. A ma décharge, qd il fait nuit on ne voit pas la manette, et vous vous doutez que c'est là que j'ai cherché d'abord, mais dans cette voiture où tout est géré par bouton ou MMI, j'étais persuadé que le blocage des portes se faisait via MMI, le capot via un bouton qq part sur la console, et les vitres via le MMI ! donc je me complique la vie et A6 ou pas, audi a conservé par mal de vieilles recettes ... en tt cas merci ;)
  23. superbe et comme neuf! au fait, tu as peut-être déjà avancé sur ces sujets là : > comment tu fais pour que les portes arrières soient fermées de l'intérieur? (enfants) > comment bloquer l'ouverture des fenêtres par les boutons arrières ? (enfants aussi ;) > le truc bête, mais le capot s'ouvre comment ?
  24. Couleur : Bleu nordique Modifs à venir : aucune idée, je vous avoue que d'origine je la trouve superbe, donc je vais attendre un peu avant de lancer des chantiers ;) mais si je dois me décider ce sera : > vitres légèrement teintées > sorties échappement > AMI Je suis très satisfait de l'importateur, le transporteur était adorable, la voiture est impecc, les pneus sont neufs, aucune usure apparente, donc tout va bien! bon par contre le manuel en allemand c'est un peu gênant car tout n'est pas intuitif sur le MMI ! sinon quel bonheur! mais je me pose la question d'un coyote car même sans aller trop vite, c'est hard d'apprécier la route quand on passe tout le tps à épier au loin!
  25. voiture superbe, mais juste une rmq perso : le sapin jaune au retro c'est fait pour les keke en R5 pourrie non? en A6 ca fait ... bizarre ... en tt cas pas vraiment classe ... mais don't worry c'est juste mon avis, qui ne compte pas pour grand chose en ce bas monde
