Tout ce qui a été posté par Slug-60
Freins BREMBO - MTM , Quelles plaquettes...?
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de Slug-60 dans S3 8L - (1999 à 2003)
a quel prix? En brembo ou en Ferrodo DS2500? -
Différence débimetre S3 M et MX
c'est ce qui me semble bizar... je vais voir ca chez audi... -
Salut, J'aimerai connaitre la différence entre un débimetre audi pour S3 entre finition M et MX? Merci d'avance,
pour info, Si les DM sont si peu cher c'est parce que c'est des faux... http://www.ecplaza.net/search/0s1nf20sell/bosch_air_flow_meter.html
probleme jantes avec freinage brembo
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de olive40 dans S3 8L - (1999 à 2003)
j'ai un kit gros frein brembo et j'ai des cales de 10mm à l'avant. Si t'es rabaissé tu n'aura pas assez de marge pour régler le carrossage si tu mets des calles supérieur à 15mm!!! Corrigez moi si je me trompe. -
[8L]besoins de conseils avant de faire une betise
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de gio67160 dans S3 8L - (1999 à 2003)
si quelqu'un sais ou acheter cette embrayage renforcé au moins cher je suis preneur. -
J'ai trouvé ca mais pouvez vous me confirmer que c'est un Diam. 240mm et que c'est bien un SRE... http://abdracingwerks.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=ADIAR&Product_Code=70.18TC -
Salut, Je viens vous informer que j'ai ouvert une commande groupé pour vous fournir de l'huile, du G12+ et du liquide de frein. http://www.audipassi...dpost&p=1613158 Les prix indiqués seront revu à la baisse en fonction des quantités (mais pas à la hausse) Merci de faire tourner l'info...
Salut, Je viens vous informer que j'ai ouvert une commande groupé pour vous fournir de l'huile, du G12+ et du liquide de frein. http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=95304&view=findpost&p=1613158 Les prix indiqués seront revu à la baisse en fonction des quantités (mais pas à la hausse) Merci de faire tourner l'info...
Commande Groupée d'afficheurs d'ODB
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
regardez cette video... -
Mais c'est quoi ces prix de fou? -
oui chez MTM ils mettent ca aussi mais ca c'est le type des plaquettes, pas la ref. Combien les payes tu? -
non c'est pas les mêmes que Porsche... -
et apparemment c'est les mêmes aussi que la fiat 20V turbo... -
pourtant la ref des plaquettes pour 406 coupé "racing" est la meme que celle des kit BREMBO GT? -
Merci, grace à toi j'ai trouvé mon bonheur. Donc ref plaquettes : http://www.brembo.com/CatalogoHPGT/DetailPages/pad.aspx?id=1A4.6007A&idLingua=1 et ref. du kit complet avec disques percés ou rainurés : http://www.brembo.com/CatalogoHPGT/Templates/SearchHPGT.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={97CFEBDC-74B5-481D-95E0-024644BC51FA}&NRORIGINALURL=%2fENG%2fHighPerformance-Brakes%2fCarsGranTurismoLine%2fCatalogoHPGT.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest Puis je mettre des EBC red sur ce type d'étrier? ou une autre marque? Par contre, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes étriers que sur la 406 V6? merci pour tes ou vos réponses -
yen a chez les americains mais en chine je trouve pas... Je cherche aussi et te tiens au courant.
Bonjour, Alors voila j'ai acheté une S3 EVO avec kit gros freins BREMBO de chez MTM mais pas moyen de trouver la ref. des plaquettes. Quelqu'un aurait il ca pour moi? Merci d'avance
Bon ba c'est décidé, je prend une autobahn88, je constaterai de la qualité à la réception. Vivement qu'elle arrive, j'en profiterai pour monter mon DV.
[8L][Tutoriel] Changement de la sonde lambda avant catalyseur
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
j'ai le même problème que toi avec une ligne Millteck décatalisée... -
Probleme, voyant Moteur : Sonde Lambda
apparemment c'est normale, pour éviter l'erreur il faut la shinter... C'est quand on roule pas assez vite !!! je vous tiens au courant, je dois passer chez MTM pour une révision -
[8L][Tutoriel]montage d'une Dump valve Forge (006)
Slug-60 a répondu à un(e) sujet de Silvain59 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci, c'est ce que je pensais (et oui ca m'arrive) Quelqu'un aurai ce ressort à me vendre? Merci d'avance, -
et pour une reprog à 265cv quel ressort faut il prendre? merci -
Bonjour, Vu le prix et le bel aspect des durites silicone de turbo de chine (64€ rendu), j'aimerai savoir si quelqu'un les à déjà testées? Et quel en est le bilan par rapport à une SAMCO ou VENAIR? Merci d'avance,
merci dam54, Je pense que MTM tien compte du fait qu'il n'y a plus de décata puisque c'est eux qui ont monté la ligne!!! Ma sonde 1 me dit que le mélange est trop pauvre, d'ou ma question de la remplacer par une large bande (pour le réglage). je fait en moyenne 12 L aux 100 kms, pas possible de faire moins. De plus je trouve que mes performance sont moyennes pour une reprog à 265CV. Si un expert est dans mes parage ça m'aiderai. merci d'avance,
