josé95
À propos de josé95
- Date de naissance 09/03/1978
Prénom
Stephane
95 - Pontoise
A6 avant S-line 2013
Motorisation
3.0 tdi quattro 204
Présentation A6 Avant Compétition Gris Nardo de S-XVI
josé95 a répondu à un(e) sujet de S-XVI dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Elle est magnifique et bardée d'options. La configuration est parfaite, tu t'y retrouveras à la revente. -
site de decodage VIN complet !!
josé95 a répondu à un(e) sujet de David211 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour ton site de décodage de VIN, 1ere fois que cela fonctionne pour mon A6 allemande... -
Truc qui sert à rien mais c’est marrant !
josé95 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci de l'info :-) -
Audi A6 C7 Avant S-Line 2013 2.0l TDi 163cv
josé95 a répondu à un(e) sujet de Flybe dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il fait flipper ton pneu arrière ! c'est l'hernie qui a causé le déchirement ? -
Dysfonctionnement Start/Stop
josé95 a répondu à un(e) sujet de josé95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ta remarque est judicieuse, le start and stop ne fonctionne pas si capot ou portière ouverte, mais dans le cas présent, ce qui m’a alerté, c’est le message de dysfonctionnement qui est réapparu. Pour tester avec une autre batterie, le hic c’est qu’il faut la recoder au vcds. C’était donc difficile... -
[Remap] E85 pour 3.0 tfsi
josé95 a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Limp95, Sacrée reprog du coup. Tu l'as fait faire ou ? J'ai vu qu'on était dans le même coin et un copain un moi (Yoann95310 en A7 3L TFSI) cherche à faire la même chose (stage 1 + E85) Merci ! -
Bonsoir, J'ai un peu avancé dans la recherche de la cause de ce dysfonctionnement. La batterie ne semble pas en cause : 12,3 V moteur coupé 14 V moteur allumé On a fait un test avec un trés bon ami à moi, qui a une Audi A7 3L TFSI (et qui n'a pas ce dysfonctionnement). On a branché les 2 voitures avec des câbles et j'ai démarré la mienne. Ce foutu message apparait toujours dircet. Ça ne semble donc pas être la batterie. Celle de mon pote a, d'ailleurs des voltages quasi identique à la mienne. Je me rabats donc sur l'hypothèse du boitier relié au - de la batterie et qui pourrait être défaillant : Control unit for battery monitoring 4G0915181A. C'est le seul boitier que j'ai trouvé. Il semble gérer ce genre de fonctions. Si quelqu'un en sait plus ? Je vais surement en acheter un d'occase pour voir si c'est ça et je vous tiens au jus (sans jeu de mots ) -
Oui merci pour l’info, je ne le savais pas...à surveiller donc -
Re, Du coup, je vais surement changer la batterie... Audi me demande 480€ (ouille)... on peut payer moitié moins en le faisant soi mème. J'attends la réponse de la garantie allemande pour une prise en charge : Si OK = Audi, si KO = je me débrouille. Question : A ceux qui l’ont déjà fait sur C7, si je change la batterie seul, y a t il des risques (clés ? codage ? paramétrage ?) ou des précautions à prendre vu l’électronique embarquée ? Merci -
Bonjour, Merci de votre aide. Voici le scan complet effectué récemment :si ça peut aiguiller nos recherches : Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 8F 90 VIN: WAUZZZ Kilométrage: 103132km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000 90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CLAA) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 311 E Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H41 0002 Révision: 53H41--- Codage: 12254012053601020000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907311E 001002 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311E.rod VCID: 2541479624E1006DE6-8070 1 Code défaut trouvé: 8169 - Borne 30 U140A 00 [047] - Coupure [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 96194 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 255 km/h Température du liquide de refroidissem.: 28 °C Température air d'admission: -40 °C Pression de l'air ambiant: 0 mbar Tension borne 30: 11.680 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Minuterie de coupure: dernière heure de coupure du moteur: 0 s TECU t Max: -273.1 °C Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course Température extérieure: -273.1 °C Température calculateur: -273.1 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 4G5 927 156 Mat: 0B5 927 156 J Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0002 Révision: --H02--- Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001015 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 6ED378BAB197033557-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 L Mat: 4G0 907 379 L Pièce: ESP PREMIUM H09 0450 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 07A69F01E065F980FB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3A7B84EABD5F9F95BB-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 Codage: 01A93006000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5DDEC6CD42FD84-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AE Mat: 4G0 820 043 AE Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0087 No. de série: 27061300041159 Codage: 3602007829 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002040 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 62CB1C8A754FB755C3-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001585543 Codage: 2600201041349FE08181008300001D0CCF9CE70826090201000008606101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED378BAB997033557-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 130609 H36 0080 No. de série: 130614234417 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21455269 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 S Mat: 4G0 941 531 S Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 18 06 2013 00001135 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: 795844B6000000000001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0083 Révision: 11001001 No. de série: 61061318103378 Codage: A9C308 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod VCID: 71E963C6A0A91CCD4A-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG00DXTF% Codage: 3032343631334E303435554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 366390DA89477BF55F-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB400M50HLEIGV8 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB405122BUK8OOZ Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515JRB401250JHQFI17 Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525JRB401250JHQF23. Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB401C50IBSGA5O Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564VRB401I50JHM499N Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: 20130628000564 Codage: 000015 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA6C2632355C505-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 932 S Mat: 4G8 920 932 S Pièce: TDieRdw H80 0618 Révision: 30460230 No. de série: 658270613596021 Codage: 13AF11000B410008000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3F8DF5FEA67DBABD8C-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 AC Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H12 0037 Révision: -------- No. de série: 00000000993986 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 71E963C6A0A91CCD4A-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 5677940603 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 130429000000000003C8 1 Code défaut trouvé: 4224 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 165 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 96194 km Date: 2018.07.27 Temps: 08:52:48 Tension borne 30: 11.7 V Tension borne 15: 0.0 V Température calculateur: 25 °C Etat du système: Awake_Timer_active IN ESP indicateur arrêt complet: no standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: OFF Etat borne 15 via CAN: OFF Etat borne 15: OFF Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 J Mat: 4G0 919 158 J Pièce: KLIMA FOND H07 0087 No. de série: 28061300041365 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 366390DA89477BF55F-8062 6 Codes défaut trouvés: 0025 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 96194 km Date: 2018.07.26 Temps: 23:42:37 Tension borne 30: 13.43 V Température extérieure: 26.5 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Val.effective: 11993 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Valeur de consigne: 11993 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Butée ouverte: 11392 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Butée fermée: 10000 0026 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 21 [009] - Amplitude du signal trop faible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 96194 km Date: 2018.07.26 Temps: 23:46:06 Tension borne 30: 14.28 V Température extérieure: 27.0 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Val.effective: 9699 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Valeur de consigne: 9699 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Butée ouverte: 11392 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche-Butée fermée: 10000 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 96948 km Date: 2018.07.29 Temps: 19:19:10 Tension borne 30: 13.85 V Température extérieure: 30.5 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Val.effective: 11684 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Valeur de consigne: 11684 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée ouverte: 11383 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée fermée: 10000 0034 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 98321 km Date: 2018.08.03 Temps: 18:41:01 Tension borne 30: 13.38 V Température extérieure: 33.5 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Val.effective: 9699 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Valeur de consigne: 9699 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée ouverte: 11383 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée fermée: 10000 0068 - Potentiomètre dans diffuseur air sur occupant arrière gauche B10E5 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 190 Kilométrage: 96194 km Date: 2018.07.26 Temps: 23:25:22 Tension borne 30: 11.88 V Etat borne 15: Borne 15 ON Tension d'alimentation des composants externes: 5.00 V 0075 - Touche dans unité de commande B10C7 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 98509 km Date: 2018.08.06 Temps: 19:11:41 Température extérieure: 31.0 °C Température du diffuseur d'air arrière gauche: 8.3 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 K Mat: 4G0 907 637 F Pièce: SARA 6D H02 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA82042S3+ No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 366390DA89477BF55F-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G Pièce: TSG FA H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16004C00628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DED1EF6ADF27D34-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H38 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0020603558 Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326BACCA652F67D573-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 No. de série: 0310390509 Codage: 0100062820B93014832009042A010F470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5DDEC6CD42FD84-8022 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO22360883 Codage: 901F00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO22360793 Codage: 801F00 2 Codes défaut trouvés: 03128 - Commande 1 de toit ouvrant 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 96274 km Heure: 0 Date: 2018.07.29 Temps: 11:55:07 00204 - Touche du toit coulissant (E337) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 96274 km Heure: 0 Date: 2018.07.29 Temps: 11:55:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 035 223 C Mat: 4G0 035 223 A Pièce: BOSE-G3-C7 H07 0160 Révision: CJ007001 No. de série: 00000000009008 Codage: 030000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 1D316F7604B1C8ADBE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16004E00628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4683E01AF1A7EB75CF-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 H Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H04 0015 Révision: -------- No. de série: 00000001446524 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2D51BFB67C11382D2E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 130621-0002-282 Codage: 1122A6101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D51BFB67C11382D2E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 061 L Mat: 4G0 035 061 Pièce: Radio U DAB H60 0133 Révision: AB001007 No. de série: 109FA0D7687947 Codage: 010103010000000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2643409A51E70B75EF-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 670 K Mat: 4G0 035 670 H Pièce: H-BNT-EU H51 0732 Révision: -------- No. de série: 190F 0D7543905 Codage: 050100010003E1EF0590AB3E00000003000001000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2B55B1AE4A05361D30-807E Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BC Pièce: EUR 2013/2014 1603 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDDD001UJ0Z Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349MFP000XE Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F Pièce: CD-Database 5298 1 Code défaut trouvé: 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 239 Kilométrage: 102276 km Heure: 0 Date: 2018.08.25 Temps: 11:47:17 Capture: Bits: 00001000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999EB26E0B9040D22-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4G8-907-383-V1.clb No. pièce Log: 4G8 907 383 Mat: 4G8 907 383 Pièce: Anhaenger H11 0100 Révision: 5G001001 No. de série: 00000193747001 Codage: 0109080000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 71E963C6A8A91CCD4A-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4H0-907-441.clb No. pièce Log: 4G0 907 441 B Mat: 4H0 907 441 Pièce: SG Rueckfahrkamera 0061 Révision: --H07--- No. de série: 525 PA8J36G1KX Codage: 1090005 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2643409A91E70B75EF-8072 2 Codes défaut trouvés: 02203 - Entrée audio/vidéo 1 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 97875 km Heure: 0 Date: 2018.08.02 Temps: 17:25:01 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 02203 - Entrée audio/vidéo 1 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 239 Kilométrage: 101123 km Heure: 0 Date: 2018.08.14 Temps: 14:43:03 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 B Mat: 4G9 959 107 A Pièce: HDSG-Modul H03 0143 Révision: 14003001 No. de série: 165300387 Codage: 097205C011 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 356197D6944170ED56-8060 1 Code défaut trouvé: 0051 - Capteur Hall dans moteur 1 de capot de coffre/de hayon B1211 12 [008] - c.c. au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 101308 km Date: 2018.08.16 Temps: 14:48:27 Tension borne 30: 11.33 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999EB26E0B9040D22-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A3C660295CCD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BACCA652F67D573-8066 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:38)-------------------------- -
En fait, j’ai regardé mon scan VCDS et j’ai un code defaut qui peut être lié à mon problème : code 8169 - borne 30 ca pourrait être quoi ? J’ai pas de testeur, j’ai pas testé là batterie mais je vais le faire du coup -
josé95 a commencé à suivre [Présentation] - josé95 et Dysfonctionnement Start/Stop
josé95 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à vous, je suis un peu nouveau dans la section A6. J'ai une A6 3l TDI 204 quattro (CLAA) de 2013 depuis le mois de janvier (tout droit venu d'un garage Audi en Allemagne). J'en suis content mais il y a un petit hic. Depuis que je l'ai, j'ai le message suivant "système start/stop : dysfonctionnement ! La fonction n'est pas disponible" et ce, dés le démarrage de la voiture. Le système ne fonctionne quasiment jamais. En 9 mois, et 13 000 kms, il s'est déjà mis en fonction 4 ou 5 fois seulement et dés le démarrage : soit j'ai le message, soit je ne l'ai pas et ça fonctionne. Cela n'a jamais changé en cours d'utilisation. Bien sur, vous allez me dire que ce système, c'est de la daube et que le mieux est de le désactiver au VCDS, c'est ce que j'ai fait cet été mais cela m’embête d'avoir un truc qui ne marche pas sur ma voiture. j'ai un coté "maniaque". => Avez vous dejà rencontré ce problème ? Avez vous une idée ou une piste ? Je suis preneur d'un coup de main.. Chez Audi, un gars sympa aux pièces détachées m'a parlé d'un boitier branché directement sur le - de la batterie et qui gère le système qui pourrait être défaillant (souvent a cause d'un démarrage avec des cables ?!). une autre personne me dit que c'est la batterie, sauf que celle ci fonctionne parfaitement et a passé tout l'hiver sans aucun signe de défaillance.... Bref je sèche. Merci à vous PS : au besoin, je peux vous mettre un diag VCDS que j'ai fait mais sur lequel je ne vois / comprends rien qui aurait un lien avec mon problème -
Merci pour votre accueil ! Et je passerai un dimanche vous faire un coucou
Bonjour à tous, Celà fait un moment que je roule en Audi et que je suis attentivement les nombreux posts de ce forum fort instructif. Après 8 ans, je me dis qu'il est donc temps que je me présente ! José, 40 ans, marié, papa de 2 enfants, je vis à Cergy en IDF, j'aime les belles voitures et les motos... En Audi A4 Avant B7 TDI 140 que j'avais acheté d'occasion en 2009 et qui nous a comblé durant 8 ans, j'ai décidé de la remplacer par une A6 Avant C7 S-line en 3.0 TDI en janvier dernier. Budget juste et exigences au top, j'ai trouvé mon bonheur en Allemagne, au sein du réseau Audi occasion. Je l'ai importé moi meme, rien de trop dur, juste chiant au niveau de la paperasse... mais passons. Elle correspondait à mes critères : V6 TDI 204 quattro boite auto S-line blanche jantes en 20' Toit ouvrant panoramique Sono Bose... Aout 2013 / 90 000 Km / garantie 1an / suivi complet réseau Audi La voici en photo. Pour le moment, c'est du bonheur, je sur kiffe tout : moteur, chassis, équipements, look... Chaque sortie pour aller chercher du pain est un moment de plaisir ! Inspiré par vous, quelques petites modifs esthétiques et améliorations au VAG COM devrait arriver sous peu... Au plaisir de vous lire et de vous croiser José
josé95 a commencé à suivre Yoann95310
probleme ventilation / clim
josé95 a répondu à un(e) sujet de kamadeus dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@kamadeus : Alors pour régler simultanément la température coté gauche et coté droit, il te suffit de rester appuyer 5 sec sur le bouton auto. Ensuite quand tu changes la temperature d'un coté, ca change l'autre coté de manière identique. Par contre je ne sais pas pourquoi il y a 2 boutons qui ont la meme fonction?! @trax_dog : je t'envoie en mp mon mail si tu peux m'envoyer les docs
