jetrider
Tout ce qui a été posté par jetrider
  1. Lien ou ref de la telecommande? T as demande la pocedure au CCDS? Merci d avance
  2. Salut patrick, Je t ai envoye 2 mp
  3. Pas besoin du menu vert. Le simple menu cache fonctionne
  4. jetrider
    recodage calculateur abs a3
    Ca au moins c'est précis comme réponse ;)
  5. Oui ça arrive souvent :MdrDevil: Voila j'ai fait de la place
  6. Sinon pour la peindre toi même ou faire des essais, sur les forum A1 UK beaucoup de membres le font au plastidip, ils font également le chrome de la calandre.
  7. Je suis pas loin, contacte moi si besoin ;)
  8. C'est le thème de ce post justement, l'option est visible que pour les modèles à partir de juin 2011. A1man, aucun risque pour ce menu, l'autre menu caché en effet faut pas faire n'importe quoi mais celui la tu peux y aller et ça résoud le problème des secondes ;)
  9. Autodestruction
  10. A1man si tu prends pas les jantes sur le site donne le lien ça pourrait intéresser du monde ;)
  11. Après plusieurs jours d'essai je confirme que la mise à jour corrige les problèmes avec les blackberry 9790 et 9900 en os 7.1
  12. T as essaye ce que j ai fait?
  13. Ben la on se pense dejz pour faire avancer, le truc est d essayer d avoir un post constructif avec des infos techniques, apres si y en a qui veulent s occuper de faire les recherches et les essais de modules ca me pose pas de probleme comme ca je me contenterai de faire comme beaucop de prendre juste l info. Il me faudrait des ref de modules avec les radars avant si quelqu un a ca
  14. Merci de ta participation pour faire avancer les choses. Bref...
  15. Yes faut voir avec les autres modules, toi tu as une version F pas moi. A savoir qu avec la dernière mise a jour officiel vcds j ai plus d options que toi
  16. Compatibilite, probleme de defilement de secondes avec iphone. Pour ma part avec les os 7.1 blackberry y a un bug de deconnexion, pas encore teste voir si la mise a jour resoud le probleme.
  17. Si tu veux aller voir ce site quand tu as ton code defaut : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
  18. Pour avoir eu 2 tdi 105, 2 122 et roulé dans une 185.... Ben avec la même conduite la 122cv consomme plus.... Sur le même trajet le même jour et donc avec le même temps la 122cv consomme 2 litres de plus que la tdi 105 à l'aise...
  19. Alors comme certains le savent il est possible de mettre à jour le logiciel du bluetooth dans le MMI par l'intermédiaire de la carte SD ou d'un CD gravé. Vous trouverez les infos la : http://www.audi.com/...are-update.html Toutefois cela fonctionne sur les véhicule à partir de juin 2011. Pour les autres la mise à jour n'apparait pas dans le menu setup MMI. Etant concerné et ayant cherché il est tout de même possible de faire la mise à jour. Pour cela il faut aller dans le menu caché du MMI en restant appuyé sur car et back et la surprise dans ce menu il est possible d'effectuer quand même la mise à jour pour les véhicule avant juin 2011. J'ai essayé et cela fonctionne.... Bonne route.... ps : en espérant que cela va résoudre mon problème avec blackberry depuis la mise à jour 7.1
  20. En fait si on regarde un peu les consos de tout le monde le 122cv consomme plus que le 185, sauf en huile.
  21. En fait y a plusieurs ref de module. Le tout est de trouver une module pour capteur arriere compatible avec l affichage. Si on met un module pour capteur av/arr et que les capteurs avantsne sont pas presents ca ne semble pas fonctionner ou alors il faut placer des resistances pour simuler les capteurs av. Si tu regardes la ref de ton module au vag com tu remarqueras que dans codage long tu as un bit pour l activation de l affichage.
  22. Alors voila comme vous le savez lorsque l'on possède uniquement les radars de recul arrière il n'y a pas le visuel sur le MMI, je fouille un peu partout pour activer cette fonction et je vais avoir besoin de votre aide à tous pour trouver les modules compatibles ou pas. J'aurai besoin d'infos sur les modules de stationnement (module 10 au vag com / vcds) pour ceux qui ont les radars arrières mais aussi ceux ayant les radars avant/arrières. Pour ma part d'origine j'ai le 8X0 919 475 et le codage passe pas sur celui la. A noter que sur l'A1 c'est le même système que le Q3 et les modules doivent donc être compatibles... Voila si certains d'entres vous trouvent des infos je pense que l'on va pouvoir arriver à ajouter ce gadget ;)
  23. Dans adaptation regarde en bas de la fenetre.
  24. Alors une autre piste pour toi a regarder. Ce matin j ai fait une A1 qui voulait pas passer. J ai rentre le numéro d importateur et le numéro matériel manuellement avant de valider et la du premier coup impec Voila ce que j ai mis manuellement : Importateur : 790 Matériel : 12345
