SEBS4_78
Tout ce qui a été posté par SEBS4_78
Problème phare avant
SEBS4_78 a répondu à un(e) sujet de SEBS4_78 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Un peu plus que de la buée dans mon cas réellement de l eau tous est mort -
Bonjour j ai récupéré une allroad bitdi de 2013 Phare avant gauche embué et plus rien qui fonctionne j ai donc commencé par changer le phare en lui même blindé de flotte et tous les modules aussi plein d eau avant de changer les modules j ai rebranché il y avait un fusible côté passager de mort le a8 de mémoire qui correspond au feu gauche le Problème c’est que rien de fonctionne le clignotant devrait au moins fonctionner mais rien en rebranchant les modules pareil ni led ni xénon j ai le feu de position qui s allume parfois je pense avoir regardé les fulsibles je sais pas si il y a un relais d après les schémas tout va au boîtier confort je crois ou un autre boîtier du même type j ai peur que ce soit lui qui ait morflé si il y a des experts de de genre de problème ou d électronique Merci d avance
Bonsoir j'ai une question simple qui rejoint une réponse que tu as faite sur un post la reprog sur ecu aeb pas possible, mais pour faire plus simple que souder un porte eprm et tout... on peut brancher un écu de BFB par exemple qui je crois peuvent être reprog ( confirmer )
PROBLEME BOITE ?
Aucune idée de l'entretien, c'est l'auto d'un ami, qui l'a depuis 3mois a voir ces prises qui s'oxydent mais vu le code erreur ça ressemble a une panne mécanique -
Bonjour un problème sur une a6 v6 tdi 245 ca vient juste de le faire "dysfonctionnement boîte automatique, vous pouvez continuer à rouler " la voiture bloque nette a chaque fois que j'accélère fort n'importe quel rapport quand elle fait un kick down ça le fait et ça repart vcds 17950 j 'ai pas trouvé l'explication de ce code encore Adresse 02: Boite auto Labels: 0B5-927-156.clb No. VAG du calculateur: 4G1 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F Pièce et/ou version: 0B5 30 TDIRdW H10 0006 Codage logiciel: 000001 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02206 (AU57) ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 2C57DBF447EC472A51-8079 1 Code défaut trouvé: 17590 - Positionneur hydr. arbre cde vitesse 2 P284E 00 [038] - A quitté sa position consigne Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 165456 km Date: 2021.03.23 Temps: 18:00:45 Régime moteur: 2972 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 2972 /min régime en sortie de boîte: 540 /min Couple moteur: 496 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 83 °C Position de l'accélérateur: 100.0 % Etat embrayage: Beide Kupplungen können Moment übertragen Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 quelqu'un sait ? une électrovanne ? pas la boite j'espère
Grosse galere elec et erreur audi a5 b8
SEBS4_78 a répondu à un(e) sujet de SEBS4_78 dans Electricité / Electronique
Pb réglé à fermer supprimer -
Merci pour l'aide apporté c'est sympas -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
SEBS4_78 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je vais sûrement changer mon boîtier et prendre celui de sinairyu. malgré le réglage de volume de la sortie aux le volume de son est plus faible en aux que sur les autres sorties c est flagrant je suis le seul à avoir ça ? je prefer demander avant de passer commande -
Quelqu’un a un lien pour l achat de ce boîtier ? -
Exactement faut être précis j ai un bruit plus sympas que d origine et ça me suffit je n’irais pas plus loin après c est trop le bruit soûlant quand tu roules avec ...
C est fait le bruit est plus présent que d origine mais c est pas dingue on m’a déjà fait la remarque du bruit pour un tdi que c était jolie. Le v6 ça aide. Mais je n irai pas plus loin.
moi non plus j'aime plus trop ca V6 TDI 240
Le volume était à la moitié maintenant c'est mieux -
c'est ce que j'ai fais des que j'ai eu la panne j'ai tout remis en place et la prog pareil, c'est pour ca que j'ai acheté une carte confort je suis sur qu'elle est partiellement hs -
Le problème du boîtier de sinaryu cest que le boîtier est plus vendu ... -
Par contre le son est bien meilleur On peut monter le son mais pas autant. Et vu que je vais changer les enceintes avant, on verra elles sont peut être usés dans la programmation du boîtier on peut régler le son max j attends retour du Sav voir si cette valeur peut pas être remonté via une mise à jour. Si c est le boîtier je suis certainement pas le seul sinon ça marche top c est super rapide et pas encore eu de plantage ça marche mieux que dans ma Megane 🤣 -
Toutes le fonctionnement des boutons est repris y’a que le son qui est moins fort quand tu mets a fond le sav me dit qu’il doit y avoir un endroit pour régler le volume max de la sortie aux mais j ai rien trouvé quelqu’un a déjà entendu ça ? ceux qui ont posé le même boîtier que moi on rien remarqué ? -
Merci mais si c était si simple Je pense sérieusement au boîtier confort j’en ai commandé un autre à voir j ai été chez Audi diag y’a bien un soucis surmeent a cause de l attelage vu que c’est pas eu qui l on vendu ( j’adore ce genre de commentaire sectaire) au vu de tous les défauts ça ne peut pas être juste un pb mineur mais bien un boîtier -
Bonjour je viens d'essayer de reprendre ma voiture, batterie a plat, meme pas possible d'ouvrir les portes, pourtant depuis 1 semaine que je l'ai 0 soucis Je mets les câbles et j'arrive a la demarrer maintenant j'ai plusieurs soucis Feux stop qui restent allumés en permanent des que le contact est mis clé jaune barré contact démarreur defectueux et impossible d'ouvrir le coffre je pense a un pb dans le can bus ou la boitier qui est dans le coffre a droite ou on a les prise noir grise .... ... Hier j'ai posé un attelage, j'avais aucune erreur, j'ai comme erreur un 00526 rien d'autre quand j'essai de démarrer pas besoin de freiner elle demarre la batterie s'est rechargé je suis parti rouler quelques kms, j 'ai débranché les fils du boitier d'attelage et remis les fils canbus comme à l'origine si quelqu'un a une piste pour m'aiguiller c'est pas la clé j'ai testé une autre et ca fait pareil
J ai la version de Ewaying apparement beaucoup moins de câblage -
bonjour je viens de monter un boitier carplay est ce que ceux qui l'on monté aussi, on remarqué une différence de son, on peut pas mettre aussi fort qu'en mode radio ou cd par exemple, on est bridé, il y a un menu de réglage du boitier, le son est possible d'être augmenté, mais a 18 pas plus un retour sur ce soucis, j'ai envoyé un mail au sav -
salut je viens d'acheter le kit aucune notice fourni ... ? on arrive a monter ca sans trop de soucis, ca fonctionne pas mal du tout c'est stable et pas compliqué j'ai un soucis par contre, le son de CarPlay quand on met de la musique, on peut pas mettre aussi fort que quand on est sur la radio ou cd vous avez vu le meme probleme .?
J ai pris rendez vous pour une suppression de silencieux on va voir déjà ce que ça donne
Alors oui c est vrai que sur d autre auto ça bip dans les bouchons mais du coup quand tu te gares en marche avant .... c est con quand même ya pas moyen de modifier ça via vcds
