triagaman
À propos de triagaman
  • Date de naissance 20/12/1970
Méthode de contact
    iliesse
    region parisienne
    S6 C5 / Q7 3.0 tdi
    V8 40v / V6 3.0d
716 visualisations du profil
  1. Je suis actuellement à l étranger Je m en occupe a mon retour début février
  2. Qu en est il du retour au niveau fiabilité de la réfection du turbo d origine ?
  3. Suite à mon précédent post j aimerais avoir vos avis ou expériences suite à un turbo HS Plusieurs options se présentent Échange standard Turbo neuf Démonter et refaire le turbo endommager en ne changeant que les pièces cassées Merci à vous
  4. C est bien le turbo Presque 1cm de jeu dans l axe Les echangeurs plein d huile Des plans pour un turbo ?
  5. Bah comme en mode sport tu es plus haut dans les tours excuse moi mais ça change Et pas la peine d aller chez tel ou untel fabricant Ça reste d origine Audi
  6. Le top c est ligne échappement RS6 sur S6 En position sport c est orgasmique
  7. bug du pc donc le moteur a demarré au 1/4 de tour et gardait le ralenti juste qu un jet de gouttes d huile moteur sortait par les ouvertures d air ouvertes du turbo y a plus qu a
  8. bon panne trouvé turbo HS!!!! le capteur de regime moteur a l air de bien fonctionné vu qu une fois les derivations de durit de turbo retirées et le volet de papilon de gaz switché le V6 a dem
  9. J ai même 3 clefs et avec les 3 c est la même De plus si c était un souci de clef le code erreur de la balise l indiquerait
  10. Rien Je jette un oeil ce week end Entre le boulot et la maison pas trop eu le temps Quelqu un pourrait me dire ou se trouve ce satané capteur sur le bloc?
  11. Les 6 crachent le gazole
  12. Moi le moteur demarre après une phase de démarreur un poil plis longue que d habitude mais au bout de 2 ou 3 secondes il coupe
  13. bonjour a toutes et tous tout d abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence Alors voila mon Q7 3.0 TDI de 2007 (moteur ref BUG) m a fait un micmac avant les fetes tout a commencé sur la route du retour a la maison, a l acceleration un bruit de moulinette est apparu ensuite peu de temps apres le voyant de prechauffage s est allumé et la plus de gouache!! moteur asmathique! a quelqques pas de la maison il y a eu comme un sifflement au niveau du compartiment moteur a proximité du pare brise avec des ratés entre 1000 et 2000 tr mn arrivé devant la porte du garage le moteur s est arreté tout seul je rentre de congé et toujours rien quand je demarre il tourne 2sec et coupe j ai deja essayé une vingtaine de fois batterie neuve du mois d aout le gazole arrive a tous les injecteurs au diag on me trouve un defaut P0321 "signal incorrectdu circuit d entrée du capeur de regime moteur" j ai remis la batterie en charge et je recommence demain si quelqu un a une solution par avance merci
  14. bonjour a toutes et a tous je viens de changer ma batterie sur mon Q7 V6 tdi il ne demarre plus y a t il une personne avec une vagcom de dispo? merci a l avance
  15. mais les "s" n ont elles pas les voies plus larges?
