Tout ce qui a été posté par julien27700
problème consommation A4 1.9 115ch quattro
julien27700 a répondu à un(e) sujet de Romn971 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Moi avec mon 110 quattro je fais un petit 800 km en mixte environ 6l de moyenne avec 50L de gasoil donc toi tu est pas trop mal niveau consommation À++ -
Notre A4 B5 Break TDI110 Quattro
julien27700 a répondu à un(e) sujet de vwfranky dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut à tous Possédant une a4 quattro tdi 110 je peux vous éclairer. Les a4 quattro en tdi 110 (tout moteur confondues) sont toutes en boîtes 5 sauf modif,il y a que le tdi 115 qui est en boîte 6. A++ -
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
julien27700 a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut a tous opération joint de la pompe a injection faite aujourd’hui hui sur mon tdi 110 afn, pas très confiant au début, l opération c est très bien dérouler, j ai pris un douille de 7 enfoncé en force pour la vis 3 pans et ensuite je lui ais mis un coup de lime pour quelle est 6 pans,( impossible de trouver une vis 6x65 par chez moi ) ensuite démontage comme décris plus haut. calage de la pompe en 2 essai grâce a un bon repérage avant et contrôle visuel plus de fuite + tdi timing sur vcds et je suis pile poil au milieu. un grand merci au fofo, une mine d or qui évite de dépenser des euros au garage. a++ -
help vis moyeux arriere sur quattro
julien27700 a répondu à un(e) sujet de julien27700 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
oui donc dévissage normale. j ai trouver une 2.5 quattro pas loin de chez moi, je vais sortir moyeux, tete de cardan et changer l ensemble ,j espere qu il n y a pas de difference au niveau nombre de cannelure sur la tete de cardan entre le 110 et le 2.5, pas d info sur le net par rapport a ca. -
bonjour a tous j ai un tres gros soucis avec mon a4 tdi 110 quattro, apres un bruit de roulement arriere diagnostiqué HS, on a voulu (moi et mon pere) procedé a son changement, mais apres de tres gros effort pour enlever la vis de BTR de 14 du moyeux ,elle est littéralement souder, meme un ancien mecano poids lourd est venu nous donné un coup de main et meme lui n'a jamais vu ca. on a quasiment tout essayé bien sur clef a choc, rallonge de 2m , burin , chauffer la vis mais rien n y fait. et la je donne ma langue au chat lol.... question a deux balles c est pas un pas inversé ?? auriez vous une quelconque solutions soit pour enlever cette maudite vis ou sinon sortir le cardan moyeu et que je trouve tout ca en casse mais au cas ou ce soit possible est ce qu'il y aurait une compatibilité avec une 2.5 tdi quattro ?? merci d avance pour vos reponses. a++
Bienvenue a toi :-) sympa avec les old rs6, des photos en plein jour ?
Meilleur conso A4 V6 TDI B5 ou A4 Sline 130 B6 ?
julien27700 a répondu à un(e) sujet de nicoxxx38 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Heu nous on est partis au ski avec une a4 en pack sport 2 donc v6 150 et la conso était plus vers un gros 8,5l en roulant fort tous le long mais 6l avec le v6 ??? Et usage normale 7l par contre la conso du 130 me parait très tres élever...ça serait plus vers les 6l, pour info a4 b5 break tdi 110 afn 110 quattro je suis à 6l en moyenne. Mais elle est lourde -
Cool cool le foam lance ta réussi a l avoir à combien c est pas donner cette engin ??
tension batterie importante
c est ce que j e pensais régulateur de tension, je viens de voir il y a un tuto d une s3 pour son changement,xa a pas l air tres compliquer, pour la n18 j ai déjà effacer le défaut mais il revient toujours y a t il une référence pour la n18 sur oscaro ?? -
salut a tous je reviens vers vous pour un petit soucis qui m est arriver hier soir, mon manometre du voltage de la batterie approche des 16 v en roulant alors qu avant il se stabilisé a 14 v . ce matin j ai fait un scan avec vag com et rien en relation avec ca : 2 Codes défaut trouvés 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse P1441 - 35-10 - - - Intermittent d ailleurs si vous avez une idées pour les codes defaults ? j ai regarder vite fait sur internet cela pourrait etre le regulateur de tension ? ou peut etre l alternateur? a votre avis ? est ce que je peux rouler un petit peu comme ca ou pas ? merci d avance
kit bras de suspension chassis sport
Ça sent un peut la galère quand même surtout que j ai pas de garage en ce moment , je pense que je vais la faire faire par un mécano du boulot qui est plus équipé je crois que ça sera beaucoup plus judicieux ..... -
Merci de vos réponse mois aussi ça commence à me gaver ce claquement , en espérant que le démontage ce passe bien maintenant !! @++ -
salut a tous comme beaucoup d entre vous je dois passer par la case bras de suspension donc je prospecte un peu sur les sites internet et le seul que je trouve c'est sur oscaro http://www.oscaro.co...2905-778-824-gt ca pique un peu en comparaison des 2-300 euros le kit en normale mais sur oscaro il marque pour un chassis 1BV alors que je suis en chassis sport 1BE ?? est ce que quelqu un sait si on peut monter des bras de suspension chassis normal sur mon auto ?? merci d avance
des intéressés pour une rencontre B5 et autres.......
julien27700 a répondu à un(e) sujet de concorde dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Pareil pour moi n importe quel dimanche au environ large de Paris, mantes ou Rouen ? -
[B5] - Nos chères Audi A4 B5
julien27700 a répondu à un(e) sujet de carlito60 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Très belle auto pas commune avec ce moteur Quelque photo de l intérieur ? -
A4-B5 2.5 TDI nettoyage vanne EGR
julien27700 a répondu à un(e) sujet de oli71 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je viens de tester pour allumer le compteur en permanence et ça ne marche pas on peut pas coder le canal 19 Quelqu un la déjà fait sur une b5 ? Désolé pour le hors sujet -
Ça ne vas pas aller le diamètre de moyeu n est pas le meme
Julien , ça dépend aussi de l endroit du rdv... -
Julien -
pourquoi pas un dimanche ça serait pas mal pour qu il y ait le plus de monde possible -
Moi je serais chaud , dépt 27 ou 76 , 78 ou 95 à voir -
Les boléros c est les jantes montés sur les pack sport 2
Tu as juste mis un seul bouchon pour shunter ou des deux côté de la vanne ?
presentation a4 b5 break quattro
salut a tous voici quelque news après l achat d un vag com d ailleurs si quelqu un a besoin d un scan ou autre en Normandie vers Evreux aucun soucis voici quelque comme default trouver que j arrive pas trop a comprendre : Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Mardi,14,Août,2012,17:55:22:55062 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl No. pièce: 038 906 012 BM Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 2706 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 06325 2 Codes défaut trouvés 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse P1441 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: N/D Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12 Codage: 13163 No. Atelier: WSC 06325 7 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée si vous avez un avis sur les codes default ? A++ -
Changement bougies de prechauffage - Aide
julien27700 a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Moi c était pareil que toi, ça galeré à démarrer avec les -15 chez moi, du coup commande chez oscaro. Démontage le moteur un peu tiède histoire que les filetage ne grippe pas et pas de difficulté particulière à part l accessibilité sur la dernière bougie et démonter doucement les connecteurs. Bon courage à toi
