yannick82
    1
Tout ce qui a été posté par yannick82
  1. salut , et félicitation pour ton acquisition ! perso je crois que 20mm c'est un peu trop à l'arrière . les jantes RS6 d'origine ont un ET43. si tu mets une calle de 20 ça donnera un ET23 . regarde la photo ci dessous avec un ET35 voir aussi ce topic: http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=87200&view=findpost&p=1508960 et puis il te faut aussi penser que plus tes roues sont déportées , plus tu solicites tes rotules , tes roulements ......attention à l'usure prématurée ! je pense qu'avec une calle de 10mm voir 15mm max à l'arrière ça devrait faire l'affaire. Quand je possédais ces jantes , elles étaient montées avec du 10mm devant et derrière et c'était impec ! voici des liens: http://www.as-tuning-shop.com/elargisseur.de.voie.specifique.php?categorie=liaison%20au%20sol&souscategorie=elargisseur%20de%20voie http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=273 A+ yannick
  2. une chose qui me parait bizzare , c'est que les clignos à l'avant ne sont normalement plus orange en 2007 je la trouve chère pour le modèle , meme si elle n'a pas beaucoup roulé . c'est vraiment le modèle de base . pour le meme prix , tu peux avoir une ambition luxe en 2.0litre qui évidemment aura plus de km (environ 70000km) et une année de plus . maintenant si tu roules beaucoup et que tu veux un véhicule peu kilométré, ça va certainement limité ton choix sur les options. voilà! c'est mon avis ! maintenant à chacun ça façon de voir les chose. bon courrage pour tes recherches a+
  3. j'ai trouvé mes antivols chez leclercauto , je te l'ai déjà dit dans mon dernier message .... putain !!!! arrette le :petard: lol
  4. j'ai trouvé mes antivols et les sorties ovale chez LECLERCAUTO pour mettre tes photos en grand , cliques sur le lien suivant : http://www.imagehotel.net/index.php copie et colle dans le forum le troisième lien proposé et pense à redimensionner l'image en 800x600 attention ce site hebergeur n'accepte pas les photos plus lourde que 2Mo. si tu ne sais pas comment alléger le poids de ton image , tu n'as qu'a l'ouvrir avec "paint de windows" et à la resauvegarder sous un autre nom. De cette manière ta photo ne pèsera plus que quelques Ko vivement réception des jantes ! A+ yannick
  5. merci ! pour la garniture c'est bon, je verrais le reste le weekend prochain . j'ai commandé les nouvelles leds, y a plus qu' a attendre
  6. combien de temps pour faire ça ?
  7. elle est remontée ,pour le moment je ne l'ouvre plus, j'ai commandé la new tringlerie et je pense la changer le weekend prochain
  8. j'ai reussi à démonter ça hier, c'etait assez facile et j'ai cassé qu'1 clips. maintenant il faut que je démonte la tole pour avoir acces a la vitre et a la tringlerie. apparement c'est ça le plus chaud.
  9. il n'existe aucun DAYLINE avec le moteur de rélage de hauteur . ce moteur est d'origine sur la voiture . c'est une option , tu l'as ou tu l'as pas ..... si tu as cette option et que tu mets un dayline , tu porras régler la hauteur à partir de la molette à l'intérieur du véhicule . si tu n'as pas cette option , tu ouvres ton capot et tu fais à l'ancienne ..... que tu ais le phare d'origine ou dayline , ça sera le réglage mécanique ! A+ yannick
  10. Ok , j'en ai pour 109eur de pièce et si je le fais monter ça feras 204Eur . je vais donc essayer de me le monter moi meme ! peut tu me dire si c'est difficile et combien de temps tu as mis ? y a t'il des pièges ou des combines à savoir ? merci de ton aide . A+ yannick
  11. bon a première vue , c'est le meme problème que toi . le cable craque , force et le moteur se met en sécurité. faut il changer que le cable ou aussi la partie bleu avec le ressort dans la quelle rentre ce cable ?
  12. 5x112 est le bon entraxe pour ta B7 . ça signifie qu'il y a 112mm entre les 5 trous . perso , à ta place je monterais du 18" par contre il te faudra aussi des pneus en 18" je n'aime pas trop les jantes de RSimport (blackpolish :bleble: trop plate) suivant les sites , les frais de port sont en moyenne à 70Eur. nhésite pas à commander chez des fournisseur connus , comme par exemple le partenaire du forum : www.ldprestige.com . Sur ce site , tu es sur d'avoir de la réplique allemande de qualité. 580Eur les 4 jantes en 18" (hors frais de port) sinon les blackpolish (répliques allemande)que j'avais sur ma berline existe aussi en 18" pour 407Eur (hors frais de port) et 708Eur chaussée en TOYO-proxes http://www.wheel-base.co.uk/proddetail_fit.asp?prod=18NewRS4StyleBP A+ yannick
  13. cette vanne existe sur le 3.0L ?
  14. merci pour cette info , je vais voir ça demain !
  15. merci je vais essayé de démonter car je pense que c'est un problème mécanique puisque la réinitialisation ou reprogrammation des butée n'étant pas efficace . du coup ,j'ai l'impression d'avoir une bonne vieille renault
  16. salut, ma vitre AV gauche ne remonte plus . elle remonte de 3-4cm et ça fait un petit bruit de craquement puis elle redescend . maintenant elle ne remonte carrément plus . j'aimerais inspecter un peu à l'intérieur mais je n'ai touvé aucune vis pour le démontage . pourriez vous m'aider ?
  17. dans le 2.0l je l'avais en chromé (allu) je voulais savoir si on pet repérer facilement le fil d'alimentation qui arrive dans le boitier d'origine (dans lequel y a la résistance) t'inquiets on verra ça plus tard , là j'ai plein de truc a faire et y en a une qui va me tirer les oreilles ..... CIAO
  18. la boulonnerie est livrée avec , les tetes sont coniques comme sur toutes les répliques. il te faudra acheter les antivols
  19. salut ,tu trouveras de répliques allemande sur les liens du topic suivant : lit toute l'histoire http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=89489&view=findpost&p=1547738
  20. t'inquiète pas c'était pour avoir 2 ou 3 renseignement sur la bidouille des dayline car je dois en modifier une paire .
  21. ok !!! merci , ça peut toujours servir . j'espère comme toi qu'il n'y aura pas d'erreur sur le type de finition des jantes . mais dans tous les cas , je crois que tu fais une bonne affaire .
  22. pourquoi tu les change? tu en as un de cassé ou ceux là ont quelque chose de special?
  23. impec !!!!! y a plus qu' a attendre la fin de la semaine prochaine alors !
  24. MDR !!!!! tu devrait pas avoir de problème pour les vendre maintenant qu ils sont modifiés le lien est plus haut dans ce topic !
  25. sans mon traducteur je comprends rien ! mais ça a l'air d'etre en bonne voix par contre , le prix annoncé m'a l'air trop bas pour du 19'' , mais je vois plus bas que tu leur a demandé la bonne taille
