k2r72
Tout ce qui a été posté par k2r72
  1. bonjour je vient de voir une vidéo sur la réparation de nos fameux injecteurs piézo que en France on ne repart pas :reflexion: je viens de faire appelé en Turquie et effectivement ils fonts la réparation preuve en vidéo et par un garage reconnue et équipé de très bonne machine je vous tient au courant de la procédure je vais servir de cobaye volontaire :marcelpoire: pour la communauté
  2. bonjour concernant le changement de boite tiptronic oui c'et possible et vraiment moins cher que Audi un gain de 60 a 70% HORS POSE bien sur chiffre donne par zf Lyon ( rilleux) il vous vende la même ref mai ne font pas la pose un bon mécano peut la mettre en place sans problème (c'et pas un Airbus ) et pas de souci pour le calculateur un Audi agréé vous le fait mai vous fait signée une décharge vue qu'il ne l’on pas monté normal
  3. bonjour si tu n'a toujours pas trouver une personnes avec un vag com je serai dispos pour te dépanner envois mois un mp merci
  4. re j'ai eu le même problème sur mon a6 3.0 TDI des vibration au moment des changement de vitesse j'ai une connaissance un expert auto qui ma directement dit fait deja la vidange comme le préconise la maison mère Audi vidange faite et plus de problème l'huile était remplie de limaille et empêche le bon fonctionnement des petit piston qui permet le passage des vitesse le mieux et de changer la crépine avec voila
  5. bonsoir juste pour rectifier certain dire il ni ya pas de garantie a vie chez Rolls ni chez personne ces comme le père noël
  6. bonjour oui c'est possible et normale l'agrémentation se fait en fonction des mécaniciens qui passe des examens de diag et des outillages spécifique et maintenant Audi vous oblige a séparé vw de Audi une concession vw et Audi séparé et de construire une concession au cahier des charge Audi si vous ne réunissez pas tous c'est critère pas d'agrementation mais vous pouvez vendre réparé des voiture Audi mai pas d’assistance directe de la maison mère ni acces directe a la banque de donnes ex (mise a jour des calculateur moteur boite........... problème relevé solution en directe du serveurs Audi)
  7. bonsoir ce problème je le connait plutôt bien , je l'est Etudier et décortiquer une video de fonctionnement du moteur de blocage le bloqueur de la colonne de direction et la pièce maîtresse a ce problème ils faut commencer par acheter un module sur ebay pour environ 200 euro démonter l’enceint module ( d abord démonter la colonne de direction) alors il faut de la technique puisqu'il ya des boulon antivol un tournevis et un marteaux ca va très bien ( pour le module ) démonter le module ancien et le nouveau (la coque métallique ) et permuter uniquement le mécanisme, surtout pas la plaque Electronique qui elle et paramétré avec votre clef et le porte instrument sinon démarrage impossible remonter les coque métallique et les sertir, si vous avez pas trop abîmer les vis antivol vous pouvez les remonter et remonter la colonne de direction voici quelque photo
  8. ils vidange chez audi (agréé ) mai ne vous changerons pas le filtre, malheureusement qui pourtant devrait être effectuer pour le bon fonctionnement de c'elle ci et impératif tous les 60 000 KM donnez ZF France et garage agréé Audi salutation
  9. bonjour a tous a savoir que les garage Audi ne sons pas tous agrée Audi exemple sur lyon a ce jour uniquement 3 et les demande sur problème technique a l'usine ne se font directement si vous avez l’agrément Audi qui vous permettra de consulte en line la banque de donné et pour les non agréé bien vous le droit a des réponse approximative et le résulta aussi et approximative bonsoir
  10. bonsoir un peut en retard mai je vous confirme avec certitude que votre garagiste et bien un escrocs ma voiture a eu le même problème ce jour a 7h30 du matin rien sauf la radio bon je prend l'autre véhicule et ce soir ( dieu merci je possède un vagcom ) je lis les Default et les Default sons blocage de direction défectueux .bon je fait un raz des défaut du boitier de l'autorisation de démarrage et miracle un bruit de déblocage de la direction et je démarre ma voiture donc quant vous allez cher des concession Audi demander si ils sont agrée Audi je sui de Lyon et je peut vous dire qu'il y en a que 2( vaise et Lyon 8) et même agree parfois cet pa terrible
  11. bonsoir n'oublie pa de mètre un peut d'huile dans le bocal du filtre pour humidifier le filtre ce qui permet de faciliter le passage de l'huile comme le filtre et sec il fait une sorte de barrage pendant un court instant qui peut etre nuisible a la longue pour le moteur bonne soiré
  12. SALUT CHANGE LE CAPTEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR
  13. et tu a avaler ca
  14. k2r72
    Vidange Tiptronic
    salut il se trouve que la vidange d'une boite tiptronique se fait a 70000 km. (audi) ami au point une nouvelle huile pour boite tiptronique at une mise a joure. se renseignement vien de la base de donne audi vaise a lyon le seul agree audi sur lyon
  15. salut a lyon si tu passe par la :coucou:
