winniesub
Tout ce qui a été posté par winniesub
  1. J ai juste l icône illumine en rouge quand je met mes feux . Mais quand j appui rien ne se passe( pas de Led d anti allume). Je précise que c est une phase 1 et que toute la console centrale est de 2000. Merci
  2. Mes bouton d' anti brouillard , l éclairage s allume mais les bouton marche pas quand je veux mettre mes anti !
  3. J ai internet que via mon i phone. Tu as une photo du tiens et ds prises? Merci
  4. C est dans ta voiture le volant ( bentle 120)?
  5. Oui sur ton image, tu as les 4 de 16 qui fixe le Carter( tête vers le bas ) et 4 de 16 qui fixe le Carter sur le Carter de boite de vitesse . Ta pas a toucher a la boite.
  6. Toutes les vis sont accessibles de dessous, c est des empreintes Allen et tu a 4 vis avec tête de 16ou 17, puis tu as 4 vis de 16 qui tiennent le Carter sur le dessous de la boite, puis tu as 2 vis Allen qui se situe dans les deux trou entre Carter moteur et Carter de boite de vitesses. Y en as pour 30 min a l enlever . Voilà.
  7. Donne moi ton tel par message prive , je vais t aider
  8. Non pas de dépose moteur pour enlever le Carter d' huile.
  9. Il faut donc vag com officiel complet?
  10. Non pas d' outil spécifique, clé normal, tournevis et du torx .Y a 2h/2h30 pour l enlever complet.
  11. C est un phase 1 montre analogique, mais pas les même prise
  12. Rien a modifier pour la console de clim? Tu peux en dire plus sur la manip vag com?
  13. Oui changement de toute la console centrale. Mais un compteur d' audi S4 même phase 1 c est pas les même prise.
  14. 98 , j ai monte un GPS audi en double din . C est donc pour la phase2 . Je voulais mettre également mon compteur d' S4 mais pas les même prises, du coup j avais acheté faisceaux du tb complet mais pas les même prise aux connections du faisceaux en bas . Du coup je cherche le schéma compteur avec odb de 97/98 et idem 99/00 pour me faire un faisceaux . Mais impossible a trouver.
  15. Sa m interresse ton changement de console clim , je l ai fait aussi mais les bouton s allume pas . Qu a tu fait comme modif sur les fils car prise identique merci
  16. Trop cool se poste viens de me servir sur mon A4 a l instant . Tombe en panne hier. Merci
  17. winniesub
    alarme a4 b5
    Quelqu un a le schéma de branchement? J ai démonte sur une audi 1.8t que j ai pour piece l alarme d' origine pour la mettre sur mon 1.8 t 98 . Je cherche donc les schéma merci
  18. Je dit sa car je les ai trouve sur un site us , vendu pour des réplique camaro mais y cette différence .
  19. J aimerais bien mettre un volant d' A4 b7 , mais au niveau du capteur d' angle je pense que sa vas coincer.
  20. Oui se sont bien des réplique camaro! Je suis trop fort ....
  21. Sa ressemble au jantes de la nouvelle camaro
  22. D' accord avec toi ange , sauf que passage obligatoire chez audi pour code la clé au caculateur .
  23. Pourtant ange , quant tu acheté une clé neuve chez audi, il y la puce pour l antidemarrage, il font bien la repasser chez audi....
  24. Voilà verdict ré pompe , pompe répare et remontée. Merci a tous pour votre aide.
  25. Tu n avais pas précise ....Oui si tu as tout sa , tu doit avoir 300 cv.
