winniesub
Tout ce qui a été posté par winniesub
Problème démarrage après changement moteur 2.5 V6 TDI
winniesub a répondu à un(e) sujet de winniesub dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Donc je viens vers vous pour vous donnez des nouvelles . Donc bougies extraite sans dommage ni aucun copeaux dans le moteur , le tout sans déculasser . Grace au kit présenté plus haut . J ai passé 10/15 min par bougie en prenant le temps . Et pour info , quand j effectue le ré amorçage , l'injecteur pilote crache fort avec de la pression , les 5 autres coules sans pression . Elle demarre au quart de tour avec un phsit de start pilote . Question est ce du au faite qu il faille adapter la pompe , y a t il une sécurité sur ces pompes en cas de choc ou incendie pour couper l arrivée éd. Gazoil ou le pompe est morte -
Merci wauzzz pour tout ces conseils et info . Rectification , les bougies de préchauffe on été monte collée. En faite elles on cassées avant le filtage . Je vais les enlever avec un kit extracteur ( ) Le moteur est bien un échange standard , retrouvé l historique chez audi . -
Ok donc adaptation de la pompe nécessaire alors . J ai aussi contrôlé les bougies de préchauffe , j ai bien la tension au fil . Du coup démontage des bougies elles ne chauffe pas , 4/6 car deux tourne dans le vide sur la culasse. -
Le moteur étais complet . Sauf faisceaux et calculateur . Mais la pompe injection n est pas codée car le véhicule ou étais monté l ake étais une A4 b6 de 2001 . J ai garder mon calculateur , étant reprogrammé elle devrais au moins tousser et démarrer . J attends de la démarrer avant de faire une nouvelle gestion . -
winniesub a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour à tous , je vous expose mon problème . Je possède une audi A4 2.5 v6 tdi 1999 moteur akn reprogrammé . Une occasion se présente à moi , un moteur A4 b6 ake (180cv) qui en plus est un échange standard . ( la voiture est brûlée . Intérieur seulement ) . J acheté donc le moteur complet avec tout les périphérique . Je vends donc mon akn d origine . Je remonte donc l ake complet dans ma b5 . Je conserve cependant mon faisceaux et mon calculateur . Mais impossible à démarrer . Le gazoil crache bien au injecteurs . Mais j ai l'impression que c est un problème d arrivée de gazoil . Pas dé. gazoil sortie du filtre . Elle ne tousse pas . Tourne bien au démarreur aucun voyant défaut ou anormal au tableau de bord . Je me tourne donc vers vous afin de trouver la solution . Merci à vous . -
Démonter intérieur/accoudoir/enjoliveur panneaux porte
winniesub a répondu à un(e) sujet de a.four-b.five dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut envoye moi ton numéro en message privé en me donnant l heure ou je peux t appeler sa seras plus facile . -
Merci a tous du coup j ai trouve une caisse de break quattro 99 . Merci
Bonjour a tous, je possède un A4 break 1.8 t de 98, ma question est puis je la passer en quattro ?? Merci a tous pour vos réponse .
HELP besoin d'aide les gars !
winniesub a répondu à un(e) sujet de jujutte24 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je ne sais pas si le pb étais présent avant, car j ai refait moteur complet , pas de turbo quand je l ai eu . Se qui m étonne c est que la securite turbo serais aussi basse . J avais une autre n 75 ( essaye idem) -
Salut jujutte , t avais un default sur ou par rapport a ton debimettre? Moi je cherche toujours , pression turbo a 0.6 et boost a 0.9 . Je sais pas a combien est la sécurité! Je veux résoudre avant de reprogrammer . -
Oui c était ironique , dur a trouve en bon état et complet . J ai mis un moment avant de trouve pc avant /arrière et bas de caisse de s4.
Chez audi les gas , il le vende :)
Salut , content pour toi, mais dit en nous plus, ta configuration, puissance apres reprog, et le prix afin que les future clients savent merci.
probleme avec mon turbo k04 sur mon audi a4 1.8 t
winniesub a répondu à un(e) sujet de yodi du 13 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bon après essai suis a 0.7 en constant et 0.9 au maxi , donc je doute que la sécurité caculo soit si basse . Donc je cherche toujours d' ou viens la coupure . -
Salut nical sa serais bien que tu mette ta config exact pour arriver a cette feuille de banc, je pense que sa intéresserais les personne du forum.en tout cas félicitation belle prepa. -
Contact moi en mp
Bonjour a tous , voilà j ai récupère un compteur d' Audi A4 anglaise avec OBd , défaut de pixel sur mon ancien. Ma questio est peut on changer les unité graca au vag com (passer en kms au lieu des miles et en litre/100 au lieu du mpg, mile par gallons ).? Merci
Donc un retour: J ai contrôle n 75 et les fils:ok J ai contrôle le capteur pression absolu ( vers caculo):ok Cela ne viendrais pas de mon turbo, j ai pas prescise que c est un k04 ? Je vais report mais je veux résoudre se pb avant . -
Et si tu accélère progressivement normalement pas de coupure? -
Salut tiens voilà les renseignements demander(ref et prix joints pour ton decataliseur): -1H0253115 (6,70€ ht) -8D0253115 (10,40€ ht) Total 20,45ttc chez Audi Winniesub
Merci fred je regarde tout sa demain. Et je vous fait un retour . On parle aussi du capteur pression absolu qui est vers le calculateur . Je peux le contrôle au vag com ? Merci -
Bonsoir, je profite de ton post jujute vu qu il parle de coupure sur 1.8t. Voici mon pb au vag com j ai se default -00544:maximum boost pressure exeeded Les symptômes: Quand j accélère a fond elle me fait de grosse coupures franches, et si je relâche un peu ( ou accélère progressif), pas de coupure. J ai teste ma n75, (28ohms) donc logiquement c est bon. Je vois pas quoi. Merci +1 Avec fred pour un fil coupe jujutte -
Problème navigation plus rns-d
Petit up.! :) -
Bonjour a tous , voilà j ai un souci avec mon navigation plus rns-d. Alors avec mon x car link et mon chargeur cd , tout mon système bise fonctionne , mais quand je met la radio , seulement le cote passager fonctionne . Quand je trifouille le câble d' antenne les deux cote marche. J ai donc changer mon fil d' antenne et c est pareil. J ai ouvert le poste bien mes contact sur mes soudure et pas de soudure cassées . Quelqu un a une idée?? Merci
Changer les amortisseurs sur une A4(B5)
winniesub a répondu à un(e) sujet de FOUR RINGS dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Pour avoir fait les miens,mis des combine filte,Non, pas de difficulté a faire sa vas très bien avant comme arrière .et la j ai racheté un kit combine filte kw , pour vendre les autres, donc je vais même le refaire .
