Tout ce qui a été posté par Romain-bpx
Audi A4 Cabriolet 1.8T Multitronic
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, sur la mienne jamais u de souci mais on en a monté sur une S3 8L et sur une A6 C5 2004 et sa fait comme toi, pas d'erreur d'odb mais sa clignote tous le temps vite... On a renvoyer les LED pour la S3 mais pour l'A6 l'idée est de faire comme sur les motos, mettre des LED également a l'arrière pour que la tension sois égale, donc commande prochainement d'une paire d'ampoule supplémentaire... Salut, quand tu veut pour ton Photo reportage ;) Pour le check des aiguilles, apparemment dispo que sur les S3 8P, et nouveaux modèle comme TT A5... mais pas dispo pour notre modèle sauf quand tu veut testé tes aiguilles au vag com, mais jamais au démarrage malheureusement... J'aurai bien aimer surtout que l'ont a les compteur de Lamborghini gallardo donc sa ne m'aurai pas étonné de pouvoir le faire Merci pour les photos elle sont top :D -
Les amis, j'ai un défaut avec mon airbag, je pensais le régler en l'effaçant au vag com mais il revient malheureusement, sa vient de l'airbag conducteur, le nouvelle air bag en gros, quelqu'un a u le souçis? Voila le(s) code default: D'aprés ross tech: Code 00588: Possible Symptoms Airbag Warning Light active Possible Causes Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Possible Solutions Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) Check Coil Spring with Slip Ring (F138) Check Airbag Igniter Driver Side (N95) Special Notes When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information. Traduction google: Symptômes possibles Attention Airbag Light active Les causes possibles Câblage de / vers Side Airbag conducteur Igniter (N95) défectueuse Ressort hélicoïdal à glissement Ring (F138) défectueux Airbags latéraux conducteur Igniter (N95) défectueuse Solutions possibles Vérification du câblage de / vers Side Airbag conducteur Igniter (N95) Vérifiez avec ressorts hélicoïdaux à bagues (F138) Vérifiez Airbag côté conducteur Igniter (N95) Notes spéciales Lorsque "Short à positive"ou "court à la terre" se trouve, NE PAS CLAIR DE LA DTC. Cela peut entraîner l'airbag de se déployer. Voir le manuel de réparation pour plus d'informations.
J'ai regarder le codage de l'Audi concert et il est bien en multifonctions, je sais plus quoi faire... Voila mon codage: Je doit avoir un codage a rentrer dans les adaptations
Problème phare xénon
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de koums dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu la met sur youtube tu me donnera l'adresse, je pense pas que se sois les ballast, enfin les chances que les deux sois HS en même temps sont faible -
Je t'ai rep sa sur ton topic: "Mais sa fait sa sur tes deux feux? tu peut nous faire une video? sa se trouve même un kit HID ne changera rien, sa peut être un problème d'alimentation car sais bizarre que sa sois tes deux feux..." -
Mais sa fait sa sur tes deux feux? tu peut nous faire une video? sa se trouve même un kit HID ne changera rien, sa peut être un problème d'alimentation car sais bizarre que sa sois tes deux feux... -
Affiche des noms des chansons sur l'ODB
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans Multimédia
up -
Ouai vivement le weekend prochain :D Non pas du tous, tu enleve les deux vis du dessus et tu devis a peine la 3° qui se trouve derrière le phare, c'est un support qui va se défaire quand tu va tirer le phare, pour les ampoule xénon tu doit tourner le support gris, fait bien attention j'ai casser une patte de mes ampoule comme sa tourne bien dans le bon sens, quand tu remettra tes nouvelles ampoule fait bien attention a ce que le support sois bien emboiter avec l'ampoule. -
Pas de souci, si ta besoin d'aide tu me dit, elle a l'air sympa ton A4 noir :D -
Je verrai bien, au pire je les revend de toute façon c'est pas grave -
Enfaite c'est pas vraiment le même câblage donc on a besoin d'adaptateur, et on passe de 2 fond de recule a un seul donc il y a un fil a mettre a la masse, c'est juste une cosse que tu fou entre le phare et la vis c'est tous con, faudra aussi passer au vag com car je sais pas si ta vu sur mes première photo j'ai le feux stop qui reste allumer, faut passer un coup au vag com pour le désactiver Merci, mes jantes en 16' c'est juste pour l'hiver, elle sont monter en Kébler neige, j'ai des 18" que je vais monter samedi prochain, elle sont chez un copain a Nancy, le problème c'est que ce sont des jantes s-line de TT mk2 et les pneus sont en 245/40/18, et normalement sur une A4 Cab c'est du 235/40/18, j'ai peur que cela ne passe pas Mes ancienne 17" en 205/55/17, le proprio a du se tromper de taille car normalement c'est du 235/45/17 Les 16" en 205/55/16 Et mes 18" dans la S16 de mon pote :bigsmile: -
Sur ebay.de, voila un lien http://cgi.ebay.de/Audi-A4-Cabrio-Ruckleuchten-Adapter-Facelift-S4-RS4-/260705347771?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item3cb33fe8bb#ht_500wt_922 Avec les adaptateur -
Salut, non désoler je les est vendu il y a longtemps, regarde sur leboncoin il doit y en avoir je pense, ou profite pour prendre des facelift :P. -
Elle sont cher mais j'en suis très satisfait ;) La video ne rend pas le vrai effet, c'est vraiment beau en réel http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200439577885&ssPageName=STRK:MEWAX:IT -
J'ai refait quelque photos, je vais essayer de me trouver un reflex pour avoir une meilleur qualité car je suis pas bien équiper niveaux photo http://www.youtube.com/watch?v=cB4UkvPyUA0 -
Non pas du tous je suis juste tomber sur une bonne affaire qui vendait Module, Anneaux d'airbag, comodo d'odb et comodo de clignotant, une super chance :D -
problème vitre electrique + capote
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de nicomel dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, essai de débrancher ta batterie une petite demie heur pour voir -
Alors pour les tarif Volant: 150€ Airbag + Cache 4 Branches: 100€ Cache 3 Branches: 45€ Module, Anneaux d'airbag, comodo d'odb et comodo de clignotant: 100€ Ancienne pièces vendu: Volant + Airbag 150€ Comodo d'odb 20€ Module 60€ Ui c'est l'airbag, le vagcom est chez mon cousin je recup lundi ;) -
Salut, j'ai u un problème d'ampoule moi aussi, elle s'allumais et s'éteignais un peu comme un néon qui est hs, j'ai commander sur eBay des ampoules de rechange pour kit xenon 30€ la paire, elle fonctionne très bien, seul problème je les est prise en 6000K et sa claire un poil trop bleu donc on vois pas aussi bien qu'avant (sauf les panneaux je les éclaires super loin), en revanche les feux allumer sont magnifique, il faut prendre du 5000K je pense que sa doit être parfait -
Preparation telephonique mais module absent au vag com?
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans Equipements téléphones
Up -
Console de clim / Dégivrage Audi A4 Cabriolet
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans Electricité / Electronique
Up -
Modif du volant enfin terminer :D -
Supprimer la surveillance des ampoules griller
Romain-bpx a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans VAG-COM
Exact, comme tous le monde ici en gros, d'ou le but de ce topic -
up
