jef
Tout ce qui a été posté par jef
  1. jef
    Tuner tv
    Ouias, tu as raison.... le mieux ce serait un lecteur DVD DIVX+tuner qsui capte bien!!! mais lequel ? le codrdon ad hoc est lequel Dietz XXXX, je suis completement perdu avec toute les refs... Dés que j'ai ces infos, c'est sur: JE FONCE....
  2. jef
    Tuner tv
    Help me.... Les encheres avancent sur ebay....
  3. jef
    Tuner tv
    Salut, Sur A3 de 05/2005 avec RNS-E +Bose de mai 2005, je souhaite mettre le tuner tv. La ref 4D0 919 146 C est-elle la bonne? l'indice C est-il obligatoire? Quels sont les faisceaux que je doit utiliser? Est-ce facile à monter? Juste le tuner dans le coffre avec 2 ou 3branchements de serie ou plus dur?? MERCI
  4. jef
    RNSE A3/S3 2002 ...
    Salut, Sur A3 de 05/2005 avec RNS-E +Bose, je souhaite mettre le tuner tv. La ref 4D0 919 146 C est-elle la bonne? l'indice C est-il obligatoire? Quels sont les faisceaux que je doit utiliser? Est-ce facile à monter? Juste le tuner dans le coffre avec 2 ou 3branchements de serie ou plus dur?? MERCI
  5. Salut, Ou ce trouve la vanne N75 sur une A3 2.0 TDI? Photo si possible... MERCI
  6. Au vag.com, y a-t-il un moyen? En secouant la voiturer enrgiquement, il me semble que cela fonctionnait il y a qq temps.... Sinon, ou se trouve se capteur.....dans la plafonnier? Car en demontant celui-ci, voila ce que j'ai trouvé: - un double capteur orienté à droite et à gauche: je pense à la volumetrie ?, - un capteur simple: micro deu tel peut être? - deux capteurs bizarre installés en début et à la fin du plafonnier ?
  7. Salut, Sur 2.0 TDI de 2005 J'ai esssayé la procedure pour neutraliser la vanne EGR au vag.com en suivant la procedure du site ... Le pb est que pour ma part, la valeur d'origine est 8192 (je ne sais pas quelle est la votre, suivant votre moteur; mais surtout que le maxi accepter est 26214 (au lieu de 33768 comme indiqué) De plus, dans le canal, sensé etre la regulation de ralenti j'ai egalement cette valeur 8192 au lier des 32768 valuer usine..... Enfin, je n'ai pas vu de differance quant au % de fermeture de cette vanne suite à cette modif... Comment faire???
  8. Salut à tous, Voila, sur une A3 de 05/2005 equipée de l'alarme audi, comment faire pour tester le module anti-soulevement??? Je crois l'avoir tester en secouant la voiture, ce ui la declanchée; mais je n'en suis pas sur... Au vag.com j'ai dans le bloc 46, canal 13 et 14 la valeur 200 ce qui correzpond à une sensibilité max (100%) Au pros du vag.com et à tous ceux qui peuvent m'aider: MERCI
  9. Ok, Mais quelle valeur (Ohm) et quelle puissance 1/4, 1/2, 1 w +... J'avai monté des xenons sur une Clio III, je sais que j'ai fait plusieur essai et de memoire, une 1/4 w grillée...
  10. jef
    2.0 TDI
    Le debit de gasoil est déja augmneté, il reste la pression mais combien... beaucoup parle de 0.2b voir 0.3b de façon passsager, qu'en pensez-vous?
  11. A votre avis, de combien peut in augmenter la pression du turbo de facon permanente, et de combeine en overboost, le tout sans trop risquer pour la mecanique.
  12. En ce qui me concern, j'ai les laves phares, correcteurs d'assiettes, etC;;; car j'ai les xenons faux de croisement d'origine. Ce que je monte, ce sont des xénons en feux de route...
  13. Il est clair que le boitier dont tu parle dasn un autre post ne servira en rein à résoudre le pb de detcetion de l'OBD...
  14. Surtout teins nous au courant.... Avec si possible ref, photos, lieu d'achat, montage, etc du boitier
  15. OUI cela serait super, pas contre ne te la coupe pas...enfin fais comme tu veux
  16. salut à tous Sur le 2.0 TDi y a-t-il un overbooste de serie? Perso je ne pense pas mais un gars de chez ****** me dit que si Qu'en est-il? Si oui quelle pression et pendant combien de temps?
  17. Le pb c'est que le code 12233 ne fonctionne pas pour moi (A3 2.0 TDI de 05/05), par contre, ce code est ok pour l'accés sécurisé Je ne comprend plus rien Est-ce que quelqu"un sait, ou l'a déjà fait?
  18. Salut à tous, Voila je souhaite bloquer la vanne EGR de mon A3 2.0 TDI à partir du vag.com. Le but essenteil est de prevenir le boucahge de cette vanne, tuyau, ... Je souhaite savoir la procedure à suivre, les + et les - de cette modif ainsi que des temoignages de personnes qui l'on fait.
  19. Oups j'ai pas fini ma phrase, c'est ecrit 1427Kg en G Cela me parait peu.... combien avez-vous et quelle est votre configuration de voiture
  20. Salut, A votre avis quel est le poids réel d'une New A3 2.0 TDI S-Line 3 portes avec les options xenon, gps+DVD Bose, alarme, regul vitesse, chargeur CD, tel bluetooth Il est ecrit sur la carte grise
  21. Le revendeur était Digital Power qui est aujourd'hui www.kreyder.com... Donc pour en revenir à mon pb: quelle est la solution?
  22. En ce qui me concerne, ce sont des xenon Ultra Vision de chez www.target-automotive.nl Bref, je pense que, peu importe la marque, le principe est le meme, donc, meme pb de detection...
  23. Salut à tous Avant tout bonne année... En fait, aprés avoir fait la manip ci-dessus,lorsque je retire l'ampoule de faux de routes (classqieu donc à filament), le SIC detecte qu'elle est grillée. Est-ce que cela fonctionnera avec les xenons? Personne ne sait ? MERCi
  24. OUAHHHHHHHH! C'est la voiture de mes reves... Superbe achat Felicitations
  25. jef
    DVD 2006 MMI et RNS-E (TMC inclus !)
    Salut, Qu'apporte ce DVD par raport au 2005? Est-il compatible avce le GPS+Navi MMI d'un new A3? MERCI A TOUS
