jef
Tout ce qui a été posté par jef
  1. Surtout, tiens nous au courant (phot, montage, descriptif et impressions, etc...) :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
  2. vas voir sur E bay, tu en trouves vers 500 roros, Pour le chargeur, oui c'est préférable, voir impératif
  3. Ca y est!!! le SDS focntionne nickel: MERCI à tous pour vos experiences trés fructueuses... Au fait, pres des connecteurs du RNSE, dans la voiture, j'ai un connecteur bleu qui sert à rien??? justemment, à quoi sert-il? Sinon il me reste qq soucis: "Adresse 37: Navigation No. VAG du calculateur: 8P0 035 192 F Pièce et/ou version: RNS-E HIGH EU H72 Y100 Codage logiciel: 0209115 Code atelier: WSC 76163 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.27 Temps: 17:37:23 Capture: Kilometrage: 2710 km Décompte: 2707 Heure: 17:37" Adresse 19: Gateway CAN No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 K Pièce et/ou version: J533__Gateway H12 0170 Codage logiciel: FD0F074A07000100 Code atelier: WSC 06314 00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.28 Temps: 07:59:42" Que faire??? Mon codage a l'air ok? J'ai bien déplacé la pin Bose vers le B7, codé le RNSE avec le 255 MERCI DE VOTRE AIDE
  4. Pour l'antenne, rien de mieux que de la mettre sous le plafonnier, en contact magnétique avec le toit=> recpetion maximale!!!
  5. jef
    commandes vocales sur RNS-e
    Salut, Pour les commandes vocales, je suis en train d'installer le micro (la madamme ne m'entend pas, normal pas encore de micro...) (sinon, j'ai le SDS dans le RNSE dans le menu) Par contre, depuis que j'ai mis le RNSE, j'ai l'impression que je n'ai plus le Bose? (pourtant, codage RNS E 0209115 et codage Can Gateway FD0F077A07000100 (7A: Navigation et Bose) Le pb est le défaut dans le calculateur Can Gateway: "00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication" Et toujours: " Adresse 37: Navigation No. VAG du calculateur: 8P0 035 192 F Pièce et/ou version: RNS-E HIGH EU H72 Y100 Codage logiciel: 0209115 Code atelier: WSC 76163 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1" A priori, c'est le Bose ce défaut, non? Avant, avec le Symphony II +, le Bose était OK, en tapottant sur le plafonnier, le son augmentait... Que faire? MERCi
  6. jef
    RNS E
    Dites-moi, sur le RNS E (version pour A3 ou A4) Lorsque vous l'allumez ou aprés coupure via la sourdine est-ce qu'il se remet au volume réglé avant extinction??? je m'explique, perso si je met le volume au quasi mini et que je l'etteint, lors de le remise sous tension, il se met à un volume plus fort... Et vous???
  7. jef
    Bon pour le # 19 c'est Ok, je l'ai recoder avec navigation et Bose (4A au lieu de 40) maintenant il me sort: 00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.28 Temps: 07:59:42 J'ai verifier le branchement du micro Bose au plafonnier, celui-ci est OK!!! C'est quoi le probleme?
  8. jef
    Moi je m'y suis mis au travail !!! :bigthumbup: :furious: Mais que de problemes !!!! Si un etre charitable passe par là... :coucou: :coucou: :coucou: MERCI
  9. jef
    Voila ce que j'ai au vag.com, qui peut m'aider??? pour rappel: Audi A3 8P, RNS E, volant multi fonction, Bose, RNS E avec SDS (montage micro en cours) PB: - Bose ne focntionne pas (pas de variation en fonction du bruit) - volume systematiquement à 7 au démarrage (et en sourdine), quelquesoit le réglage avant extinction - RNSE codé en 0209115 Voici les codes Vendredi,27,Juillet,2007,18:40:38:11296 Version VAG-COM: FRM 704.1 Adresse 37: Navigation No. VAG du calculateur: 8P0 035 192 F Pièce et/ou version: RNS-E HIGH EU H72 Y100 Codage logiciel: 0209115 Code atelier: WSC 76163 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.27 Temps: 17:37:23 Capture: Kilometrage: 2710 km Décompte: 2707 Heure: 17:37 02454 - Unité microphone dans module toit AV (R164) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.27 Temps: 17:37:07 Vendredi,27,Juillet,2007,18:41:06:11296 Version VAG-COM: FRM 704.1 Adresse 17: Instruments No. VAG du calculateur: 8P0 920 931 C Pièce et/ou version: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 Codage logiciel: 0037118 Code atelier: WSC 03520 Aucun code défaut trouvé. Vendredi,27,Juillet,2007,18:41:44:11296 Version VAG-COM: FRM 704.1 Adresse 19: Gateway CAN No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 K Pièce et/ou version: J533__Gateway H12 0170 Codage logiciel: FD0F074007000100 Code atelier: WSC 06314 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilometrage: 2711 km Heure: 0 Date: 2007.07.27 Temps: 17:34:35
  10. jef
    Dans le menu mode engeneering du RNS E, à quoi correspondent les données suivantes: dans le menu Audio/Tuner, Radiotest3, il y a: Scan on/off change: de on à off Loudness change: de on à off High-cut change: de on à off gala change: de on à off Equalizing change: de on à off C'est quoi tout ça??? je cherche toujours à régler mon pb de vulume au démarrage, de plus j'ai remarquer que je n'ai plus de volume du son qui varie en fonction de bruit (j'ai le Bose) que faire???
  11. jef
    Bon, ça y est, j'ai ce satané micro. ou se branche-t-til? ne je trouve rien dans le plaffonnier? J'ai toujours " aprés avoir coupé le RNSE (completement ou en sourdine) lorsque je remet celui-ci en marche, le son ne garde pas le dernier régalage de volume: volume systématiquement assez fort !!!!!" Ca m'agace serieux :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: Winblows"Press and HOLD both RADIO and SETUP. et normalement apres un certain temps (quelques secondes) ton rns-e reboote" ça risque quoi??? codage: lesquels, etc... merci de votre aide
  12. jef
    Question sur le RNSE
    Sur A3, le capteur de luminosité qui asservit celle du RNS E est situé dans le compte tour (petit ponit noir)
  13. jef
    WINBLOWS: " il y a un reglage dans le RNS-E dans les options "son" pour regler ton volume desiré a l'allumage de ton poste,je ne sais plus ou exactement mais cela existe" J'ai toujours pas réussi à trouver, SNIF SNIF Je comprend plus rien!!!
  14. J'arrive pas à trouver ou je peux régler ce satanné volume de démarrage!!!! C'EST OU???? De même, c'est quoi cette histoire de fil à modifier dans le cas ou on a le Bose ????
  15. Pas d'idée..... je meurt d'envie d'allez au bout de cette experience.... aidez moi
  16. jef
    Bon voila, j'ai fait le codage 255 pour le Bose. Le pb que j'ai c'est: 1) aprés avoir coupé le RNSE (completement ou en sourdine) lorsque je remet celui-ci en marche, le son ne garde pas le dernier régalage de volume: volume systématiquement assez fort !!!!! 2) j'ai des défaut au VAG.COM, style connexion HP, etc.... : il parait qu'il y aurait une modif de cablage à faire pin Bose ???? Les deux pb sont peut être lié!!! HELP ME PLEASE
  17. essaye quand meme... c'est simple comme tout...
  18. Un RNS E sur une S3, un coup de vag.com et...... voila
  19. Bon voila, l'écran SIC marche nickel!!! Il me reste juste le Bose: il y aurait une modif de cablage: pin Bose à mettre à la masse ??? Quelqu'un connait?? J'ai aussi un truc bizarre: si je baisse le volume, proche de zéro, au moment ou je la rallume se son est plus fort que le réglage avnat extinction??? Merci de votre aide
  20. c'est le 0209115 origine 0205217
  21. J'ai la prise en compte de la cle, J'ai l'écran de démarrage S3 il me manque le parametrage pour le Bose, (plus histoire de fil???) l'affichage au tableau de bord J'ai des defauts de Hp en passant au vag MERCI DE VOTRE AIDE
  22. Lanthanides: Ben y'a pas plus simple : tu retires le Concert double DIN (si ta S3 est d'origine concession France, elle aura ce Concert de série), tu débranches et rebranches sur le RNS-E, c'est 100% Plug & Play (sauf si tu as le bose, ou tu as 2 fils à intervertir sur un connecteur) Qu'y a-t-il à faire en cas de Bose? (c'est mon cas)
  23. Dis moi, quelle configuration as-tu et quel est ton codage? Est-ce que tu as l'afficahge sur le tableau de bord? Perso, j'ai quelques pb: pas d'affichage, reglage pour Bose, son fort à chaque démarrage, et des defauts que je vois au vag.com Merci
  24. jef
    Voila ça y est: Passage sur mon New S3 du double symphony vers le RNSE Ecran de démarrage S3 OK Voici ma config: Bose, volant multifonction Comment coder? Ou? Quel chemin (calculateur, codage, adaptation, ..) J'ai trouver ça: 0205217 et je suis passé à 0209217 Le pb est que j'ai toujours le gala alors que j'ai le Bose??? je ne dois plus avoir la Gala? De plus, comment faire pour avoir l'affichage dans le tableau de bord??? MERCI A TOUS
  25. C'est GOOD!!! Ca à marcher:=> ecran S3 au démarrage
