1
Tout ce qui a été posté par AUDICAB 2B
nettoyage lunette arrière sur un cab
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de nsrman dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
B) Elle durcie ........elle va jaunir ....... :( -
cognement cyclique en roulant
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de DUDU56 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
La noix de cardan a crénaux dans les moyeux :rolleyes: -
Capote en panne et niveau d'huile de pompe
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:blink: Ben chà alors .! ! ! ! En dehors du relais que nous devons surement avoir à part....Dis moi, les 306 aussi on les memes emmer....credi :unsure: -
Fenetre conducteur ne s'ouvre plus sur cab 80 !
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de oilcab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Un attelage sur le cab :fouet: :boulett: -
Bon ben disons :baton: :bouletrepere: :ck1: Ben voilà çà avance pour tout le monde. C'est chouette çà non ? :up1: -
BEsoin d'aide pour branchement HP arriere + sub
Non mooossieur..C'est pas bien détaillé. Ils vont ou tes fils plus précisement? Mets au moins une photo de ton montage. On t'a aidé et j'ai le meme soucis que je n'ai pas attaqué encore... Merci -
:blink: C'est quoi cette bete du futur? ? ? j'en suis encore au "Metrix 462 "... :bigsmile: J'suis d'accord avec toi. C'est bien plus simple. Mais bon "Oli" tu sait t'en servir de çà ? ? ? ? :unsure: -
Donc la combine de purge de Oli marcherai.? Par contre ta capote bloquée Oli ...regardes que tu ne sois pas en cde montée, appuies une fois sur le bouton pour descendre et essaies :unsure: -
probleme capote audi 80
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de TURBO57 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Phoenix..! ! ! ! soit il teste le bouton, soit il le change. Mais bon entre ton topic et le mien, celui qui ne trouve pas sa panne...le mieux est qu'il re.lise attentivement. D'un autre coté, tout dépend aussi des compétences, pas evident pour le commun des bricolos/mortels, regardes ....nous .déjà :unsure: -
Bon " Oli " on va faire simple et tu seras tarnquille. Repères les HP AR ( +et-) . tires des fils direct.puis prends le + du hp droit et le - du Hp gauche pour alimenter le sub.( Fais le au départ du poste) Une chose importante; lorsque les basses frappent, la membrane sort vers l'exterrieur. Sinon inverses la polarité( les fils ). Et ne mets pas le fil qui est livré dans les HP neuf...trop fin pour la puissance des auto radio d'haujourd'hui. C'est comme pour l'alim, quand tu montes le son, si la luminosité de ton ecran chute à chaque coup de basses, c'est qu'elle est trop faible. Prendre la puissance au commodo avec du 1.5/2mm et le - aussi sinon çà sert à rien. Le + mémoire tu t'en fous :coucou: -
:blink: t'in j'vais voir çà ce soir en rentrant. Bon les fameux crochets/levier c'est bien çà; Mais ce que tu ecris ci dessous faut que je verifie. J'pense pas en avoir Si tu regardes de bien, les deux parties du couvre capote, ont au bout une pièce arrondie qui est en fait un petit cylindre sur un axe et comme c'est un cyclindre il doit pouvoir tourner sur son axe!
Utilisation manuelle d'une capote electrique bloquéé ?
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de v6_nico dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:blink: c'est quoi ce bronx :unsure: mes leviers bougent facilement .... <_< -
Hèèè c'est qu'il est loin d'etre ce que certains penseraient. Un vrai Mc Gyver...Je retire "boulet" B) -
J'ouvre manuellement sans rien faire...C'est quoi cette histoire de vanne de dépression :unsure: -
:blink: Il est ou le "Oli" ? ? ? J'éspère qu'il ne s'est pas électrocuté :( Oliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ! ! ! çà fume pas au moins :coucou: ... -
Oui oui c'est çà les p'tits leviers....! ! ! ! Ils sont sur la photo ( non montrés de DSTS) juste au dessus du trou de la clef que je n'ai pas :blink: On dirait un autre montage. Je rapelle qu'il me suffit de lever ces 2 leviers pour décapoter manuellement.... :bigthumbup: -
Sauf que je n'ai pas de soucis electriques moà :bleble: c'est bien le plus emer.....t :colere: Salut DSTS :coucou: C'est bizarre çà alors. J'ai pas besoin de la clef exagonale pour ouvrir manuellement :unsure: Il me suffit de lever les petits leviers qui sont juste au dessus du trou (que je n'ai pas, juste l'axe ) de la clef... :blink: -
[Tuto] Démontage des manos
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de `Cuda dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ok merci j'avais pas vu ta réponse :coucou:
