Tout ce qui a été posté par yvan964_3
Ma pompe adblue est HS, audi me la change pour presque 2000€... l'auto à 140000kms toujours entretenue chez audi, ça ne devrait pas arriver je trouve. Vous pensez qu'ils peuvent prendre en charge une partie des frais? si vous eu ce problème? merci la communauté.
salut à tous, j'ai des écrans avec lecteurs DVD dans mon allroad avec le pack audi entertainment (photos sur fond vert) et je souhaite passer à des écrans plus récent (tablettes avec wifi) de ref M0051700E C'est compatible à votre avis? il me semble que ce sont les mêmes branchements et mêmes "clips" à l'arrière de ces écrans. merci
problème de démarrage : débrancher boitier Audi Tracking System
yvan964_3 a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ça parait une solution définitive... perso, en changeant le boitier acheté sur ebay, RAS depuis une année. -
rien à faire, c'est du plug and play -
je l'ai changé moi même, rien de sorcier. depuis RAS... on croise les doigts. -
oui, j'ai fait ça lors d'une panne. Maintenant, est ce que de l'enlever complètement peut aider? je n'ai pas essayé. -
ah... c'est pas bon signe ça... -
je l'ai changée depuis 5 ou 6 jours, et pour le moment le problème n'est pas ré-apparu. Et toi? même symptôme que moi? -
Mon problème est le suivant : de temps en temps (ça peut arriver plusieurs fois par jour) elle refuse de démarrer, rien d’afficher au tdb mais l'écran commence à sortir puis rentre aussitôt. En attendant quelques minutes elle démarre normalement. On dirait un coupe circuit qui refuse de lancer la procédure de démarrage. plusieurs discussions en parlent : https://forums.audipassion.com/topic/202578-problème-de-démarrage-clef-audi-a6/ https://forums.audipassion.com/topic/202249-une-a8-à-saintesniortla-rochelle/page/2/ apparemment cela viendrai du boitier tracker qui est d'origine sur les finition AVUS. (photo) et qui se trouve dans la coffre à droite avec les fusibles. d’où mes questions : je peux le déconnecter? je peux le désactiver avec VCDS ? -
Problème Audi Tracking Premium
yvan964_3 a répondu à un(e) sujet de rmarella dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
une idée su ça peut se déconnecter avec VCDS ? j'ai un soucis de tracker aussi -
salut à tous, j'ai peut-être trouvé la solution à mes soucis de démarrage. en parcourant le forum, il y a pas mal de problèmes similaire au miens. voiture qui ne démarre pas toujours avec écran qui sort et rentre de suite. Apparemment le boitier trackeur 4H0907440 se met en rade et refuse le démarrage. solution, le changer par un occas' ou alors, est ce qu'a votre avis je peux le débrancher (je voudrais pas faire une bourde). sinon on peut désactiver ce tracker par le VCDS ? merci à tous
problème demarrage a6
je vais finir par faire ça, mais qu'entends tu par tracker? ça ressemble a un coupe circuit. -
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
yvan964_3 a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
je soupçonne la vanne EGR pour ce genre de problèmes, quelqu'un a essayé de la nettoyée? avec un produit ou la démontant? -
j'ai justement changé la pile en pensant que c'était ça. mais rien n'a changé, j'ai essayé avec le double, pile neuve, ... pareil. ce matin elle démarre, batterie à 12.5V -
non je n'ai pas regardé au VCDS. En sortant du boulo ce soir, pareil, voiture qui ne démarre plus, en patientant un peu elle démarre. En passant chez mon garagiste pour lui en parler, pareil, elle refuse de redémarrer, on lui branche une batterie en plus, elle démarre mais au 2nd appui de "bouton". Étrange, en espérant que ça ne soit que la batterie. Le stop en start fonctionne normalement après avoir démarrer, on dit souvent qu'il ne fonctionne plus si la batterie est HS... -
salut à tous, depuis quelques temps, environ une fois par semaine, mon allroad refuse de démarrer, quand j’appuie sur le bouton, l'écran commence à sortir puis rentre aussitôt et rien ne se passe, il faut quitter le véhicule et attendre au moins 5 minutes pour démarrer. une idée?
changement roulement AVD à 105000 kms...
yvan964_3 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Mon roulement avant droit est HS (bruit) sur mon bitdi de 2015 à 105000kms... une idée si audi prends en charge ce genre de panne vu le kilométrage (entretien uniquement audi depuis 0 kms) -
reset boite auto tiptronic
yvan964_3 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cette procédure est valable pour une boite tiptronic 8v (allroad bitdi) ? sachant que la voiture propose différents types de passages de vitesse (sport, confort,) -
déport sur jantes 9x20'' allraod Bitdi 2015
sympa ! Réplique ou origine? tu peux me dire le ET que tu as sur celle ci? -
je me suis trompé, le ET est de 43 sur l'allroad avec ma monte en 20 pouces d'origine, si on refait le calcul ; calcul des jantes : 8,5 x 2,54 cm = 21,59 cm /2 = 10,795 cm (axe réel de la jante ) - 4,3 cm ( déport = plan d'appui ) = 6,495 cm 9 X 2,54 cm = 22,86 cm /2 = 11,430 cm - 3,1 cm = 8,330 cm ce qui donne un écart de 1.835 cm... ça fait pas un peu beaucoup?? -
oui, j'imagine qu'il y a une différence de poids peut-être? par contre avant de commander, il n'y a pas de capteurs de pression sur ces autos? (j'ai juste le voyant défaut pneus et pas la valeur de pression des 4 pneus) -
merci papiDOMI, j'avais "la formule", mais pas pas fait l'application numérique j'ai déjà ces jantes en monte hivers. je sais pas trop la différence entre les origines et les répliques? -
salut à tous afin de me faire un second set de roues, j'envisage de monter des répliques de jantes RS6, comme celle que j'ai d'origine (option). https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ldm091-90-20-5112-31-66-pol-gme Mais elles se vendent en 9 pouces de large or celle d'origine sont en 8,5 pouces... l'ET est normalement de 35 il me semble et les réplique en ET de 31, ce qui ne fait pas beaucoup d’écart. alors question, l'écart de ET compense la différence de largeur? merci https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ldm091-90-20-5112-31-66-pol-gme -
Engine Sound System, option ou d'origine?
merci ! cool -
salut la communauté des anneaux. je suis sur le point d’acheter une allroad bitdi 320 de 2015 , j'ai une question sur le Engine Sound System. C'est une option ou de série sur les version AVUS bitdi 320 (française) merci
