TommyGun
Tout ce qui a été posté par TommyGun
  1. Je n'ai pas eu à les acheter séparément Les boulons étaient vendu avec les cales... C'est possible qu'ils soient trop longs?
  2. J'ai pas touché les cardans Juste posé les élargisseurs Fait l'équilibrage des jantes et le parallélisme C'est possible je vais voir ce qui touche.... Mais au final si ça touche je fais quoi?
  3. Salut Depuis une semaine j'ai monté des elargisseurs de voie simple boulonnerie (longues) de marque FORGE 11mm à l'avant 20mm à l'arrière Des vibrations se sont faite ressentir après 90km/h Vérification du serrage de roues, pareil Parrallelisme chez autobacs, pareil De plus lors de braquages de roue j'entends un bruit comme un frottement de ferraille... Si quelqu'un peut m'eclairé.... Merci d'avance
  4. Tu mets pied au plancher ou tu déclenches le turbo avant d'appuyer?
  5. J'ai fais de mon mieux Merci à vous!
  6. Message mp envoyer
  7. OKOK j'ai pu remettre en route mon "pc portable" - Quelle m€kd3 HP bref Je vous fait un premier jet! 1ere étape on débranche la batterie, et on isole les bornes! puis... Dévisser l'airbag, pour cela, un quart de tour à droite puis à gauche pour avoir acces plus facilement aux vis Pour dévisser le volant, il vous faut d'une clé trox M12 il y à des reperes pour pouvoir replacer le volant droit! si vous n'avez pas de repere sur le noyau et le volant, faite s'en avant de sortir le volant! démonter tous les caches et ainsi on arrive ici! On vérifie si les entraxes sont les memes ça à l'air d'etre OK! donc on replace le volant 8L, et avec ce que vous avez sous la main prendre une petite mesure puis, pareil avec le volant 8P le volant 8P n'à pas vraiment le meme entraxe... Le volant 8P Le volant 8L de ce fait, il peut etre poser, mais je voulais quelque chose de parfait! pas 36 solutions, on va utiliser un dremel vérifier plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat que donne le volant d'origine! Pensez aussi à bien nettoyer le volant (je crois pas que ça soit nécessaire de le présisez Les paillettes de métal y'en aura un peut partout! à partir de maintenant, je brule une étape car l'airbag ne sera pas connecter pour moi! la prise n'est plus la meme, j'ai commander la bague de rappel de l'airbag de la 8P pour voir... Si quelqu'un à pu connecter l'airbag je suis preneur On replace les caches et on place le volant et on le vis du coup on enleve les cables de l'airbag, plusqu'il n'y à pas la place avec la prise qui ne peut etre brancher! on place l'airbag et on le vis Et voila! 1er résultat, avant de pourvoir récupérer l'airbag, et le klaxon! les commandes au volant on verra plus tard! Premiere impression, une jante de volant un peu plus petite, et la partie plane est un peut déroutante sur les premieres manoeuvres! on prend vite l'habitude, et surtout on KIFFE tout de suite!!!
  8. J'en ai si tu veux avec les 2cligno Les pattes cassées ne sont pas gênant car sa tien sans problèmes Ile de France et je descends sur,Montpellier dans 2jours Je remonte sur Paris le 4septembre
  9. Merci beaucoup à toi, mais tout est déjà vendu, et toutes mes pièces sont en véritable carbone, sauf la deco de la clé...
  10. J'attends toujours cette satanée bague de rappel d'airbag.... Cela dit je l'ai quand même installé, mais donc sans l'airbag Pour le moment ....
  11. Ça avance à grand pas, Les photos arrivent J'attends encore un peu pour le tuto, mais le volant est monté Je vous mets ça en ligne bientôt
  12. Yes c'était bien moi!
  13. Le meplat alu c'est uniquement sur la rs4 B7
  14. collecteur et turbo peuvent également etre en fin de vie... Moi j'ai eu cette galere en fin d'année derniere... à 192000km cet épisode est maintenant derriere moi! j'ai lacher 3000€ dans l'affaire, mais j'ai tout changer! AAC, Poussoirs hydroliques, culasse complete avec soupapes, joint de queue de soupape, ressort de soupape, distribution complete, pompe à eau, pipe à eau, carlostat, diverses goujons, turbo, et j'en passe! 1 mois d'immobilisation (ce delai peut etre raccourci si tu as le temps de bosser dessus la semaine ou si elle est au garage) on avait fini sous -6°C et sous la neige! mais elle à quand meme démarrer!! Bref! Bon courage et demande pour evité les pieges!
  15. Avec la partie plate en alu c'est rs4 B7!! Pas le rs3
  16. Bah pour moi c'est le S3 qui restreint la maison!!! LOL Heureusement que madame ne vient pas gratter le coin! LOL hihihi Encore une fois bienvenue...
  17. Audi 100 s4 5 cylindres turbo!! Le bruit!!!!!
  18. Pour le volant j'ai pris les devant je vous tiendrai au jus Je pense savoir à peu près ce qu'il faut prévoir .... Le faisceau de l'airbag necessite visiblement une modif Et pour les commandes au volant il faut du module électronique Je ferai un tuto si je peux! Des fois ça m'arrive de Peter un câble et de faire mes petites motifs après minuit seul dans mon parking...LOL
  19. à partir de quoi on voit si les injecteurs et la pompe à essence fatiguent?
  20. Montage prévu le 23 Juillet! avec photos pour tuto!
  21. @ french OKOK j'allais pourtant sortir... lol voici voilà C'est le seul "défaut" 3 fois rien... un coup de stylo magic et ça deviendra invisible Juste pour info... le logo S3 prendra place et les palettes disparaitront dans la mesure du possible... Les commandes au volant, je me tate encore...
  22. 206cc puis evo 8, la aussi ya un changement brutal!! LOL Bienvenue à toi et' à ta bestiole
  23. Ça y est j'ai reçu il y a 2h mon volant meplat Photos bientôt
  24. Culasse mon enfant Joint ou fissure Vérifie si la mayonnaise commence à prendre et si tu fumes blanc à l'échappement
  25. Les bouchons!!! Je veux!!!
