1
Tout ce qui a été posté par JP11TT
Un aluminium de qualité aéronautique a de très bonnes caractéristiques mécaniques, ici les pièces sont usinées, on n'est pas sur une pièce moulée. On a une longueur de filetage en prise, plus longue que sur des écrous en acier. Mais je t'avoue que j'ai vérifié à plusieurs reprises le couple de serrage - 12 daN.m. Et je me dis qu'on ne commercialise pas ce type de pièces sans un minimum d'étude préalable. Mais je comprends tout à fait cette remarque !
Acheté chez "All Stars Motorsport" Kit complet de 20 pièces Filetage 14 x 150 Assise sphérique ou conique Compatible avec élargisseurs jusqu'à 10mm Acier forgé haute densité Écrous en alu anodisé noir brillant Je les avais achetés en promo ! Le prix est chaud, mais pour avoir monté sur mon mk1, pour moins cher c'est sur, des goujons que j'ai du faire usiné à la bonne longueur et puis montage avec écrou + contre écrou, je ne regrette pas l'investissement, et c'est bien mieux fini.
Une petite photo avec les nouvelles roulettes, les goujons et vis noire et des centres de roues noirs.
Montage des baquets "pole position" enfin effectué ! Colis reçu depuis fin avril, ouverture d'un des deux cartons, et là ... comment tout ceci se monte-t-il ? et je ne vous parle pas des différents connecteurs fournis ... Sachant que lorsqu'on démonte un siège du TT RS, il y a pas mal de connecteurs fixés au siège, l'ensemble arrivant sur plusieurs broches au niveau du plancher (sièges chauffants, réglages électriques, airbags, capteurs de ceinture et de présence, ...) et que ceux fournis par Recaro ne correspondent à aucun du véhicule. Et rien comme info sur le net, ... je sais je ne suis pas doué ... Après avoir résolu le problème du jeu de construction, des consoles, la question est restée entière concernant les connecteurs ... tout cela jusqu'à ce que la lumière arrive enfin ! Mais quel C... je suis. Mon RS est équipé des sièges F1 qui ne sont pas équipés d'airbag, et ne possède pas de réglage électrique, donc le leurre d'absence d'airbag est déjà en place sur le circuit et ... pour les autres options si elle ne sont pas connectées, il ne devrait pas y avoir de défaut qui s'affiche. Donc je déconnecte les broches au niveau du plancher , je démarre le RS et .... pas de voyant allumé au tableau de bord. Il aura fallu attendre 3 mois pour enfin réaliser le montage des bacquets "pole position" sur le RS ....
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
JP11TT a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
C'est toujours un plaisir de te lire, tu vulgarises la compréhension du comportement d'une auto dans les différentes phases de roulage. Merci ! -
Merci Laurent pour tes réponses, toujours très claires et précises ! Je vais donc monter à l'avant uniquement des cales de 5mm. En espérant que le comportement du RS n'en soit pas trop affecté.
Ce sont des ATS GTR EVO en 19 x 9 ET 52
Quelle incidence aura la pose d’élargisseur de 5 mm à l’avant et pas à l’arrière ?
ET52 c’est identique à l’origine, c’est ce qu’il faut pour que ça ne frotte pas à l’arrière par contre comme les nouvelles jantes n’ont pas visiblement le même dégagement intérieur que les origines, oui un ET 46 ou 48 aurait permis de passer sans problème au niveau de l’étrier de frein ça se joue à très peu ! les jantes sont en 19 »
Je suis dégoûté, je commande des jantes dans les dimensions d’origine, pour ne pas avoir de problème de montage, et bien non, ça ne passe pas, il me faut monter à l’avant un jeu d’élargisseurs de 5 mm pour ne pas toucher au niveau de l’étrier de frein
Je vais recevoir mes nouvelles jantes dans la semaine qui vient, je ferai un contrôle de géométrie. je ne pense pas que ce soit un problème de poids, nous étions deux dans le RS toute cette semaine. J’ai disqué la partie proéminente à l’intérieur de l’aile cette après-midi. il y a plus qu’a Tester pour voir si c’est suffisant. merci pour vos réponses !
Petit road trip en Corse la semaine dernière, l’occasion de tester le RS dans des conditions que j’apprécie, route type spéciale de rallye. Mon parcours à emprunter plusieurs des spéciales du dernier Tour de Corse, épreuve inscrite au championnat WRC. Que dire, si ce n'est que le RS est fabuleux, et que le rythme est nettement plus rapide qu'avec mon ancien mk1, avec lequel, déjà, le paysage défilait rapidement. Pour ce road trip, j'avais changé avant de partir, mes plaquettes de frein avant, montage de FERODO DS UNO, sur les conseils d'EUROFAC. La puissance de freinage est là avec le mordant qu'il faut, et à aucun moment je n'ai ressenti une quelconque baisse d"efficacité, malgré un rythme très soutenu. Je ne sais pas ce que valent ces plaquettes sur circuit. Seul point désagréable, le pneu arrière gauche qui vient frotter à l'intérieur du passage de roue, de manière systématique dès que le rythme augmente. Rien sur les appuis à droite. Je suis en monte 255/ 35 R19 avec jantes OEM, pourquoi ça frotte à gauche et pas à droite ?
Questions montage baquet recaro pole position
JP11TT a répondu à un(e) sujet de ToD dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Je souhaite monter mes recaro pôle position (précédemment montés dans mon TT mk1) dans mon TT RS, pour cela j’ai commandé les consoles droite et gauche adaptées, mais j’ai besoin d’aide, car à l’ouverture du colis pour un côté voilà ce que j’ai comme pièces -
[Présentation] Batmobile RS II
JP11TT a répondu à un(e) sujet de TiTiRoS dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Bienvenue à toi et ton RS ! Belle présentation, ta Batmobile et au top ! -
@cortex82, concernant les jantes, j'ai pris de ATS GTR EVO dans les mêmes dimensions que l'origine. Plusieurs sur ce forum ont déjà monté ces jantes sans problèmes dans ces dimensions. Donc pas de soucis en principe !
Merci Carla, au plaisir de te voir bientôt, Bizzz !!!
Les petits plus pour nos TT sportifs
JP11TT a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Une fois l'installation du CD réalisé, oui tout était en allemand écriture et voix ! -
première modif des plus simple, mise en place d'une bille dans le tuyau de dépression de la commande de la valve d'échappement, je sais elle reste ouverte en permanence, mais comme le RS ne me sert que comme voiture plaisir cela ne me dérange pas. Premier achat les consoles Recaro spécifiques au Mk2, afin de monter mes pole position dans le RS. J'espère les recevoir avant mon road trip en Corse fin avril !
Merci pour cette réponse rapide, je viens de trouver, mais c'était compliqué pour moi de naviguer dans des menus notés en allemand. Mais tout est OK à présent, et fonctionnement parfaitement Encore merci pour l'info concernant cet achat ! -
Bonjour, Commande reçu ce matin, installation du CD, tout se fait automatique, sauf que j'ai tout en allemand maintenant. Comment faire pour repasser en français ? Merci pour votre aide ! -
Audi TT RS Stage 2 F1
JP11TT a répondu à un(e) sujet de kiwi0363 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Bel Exemplaire ! -
"@laurent_d" merci pour tes réponses !
Commande passée pour moi aussi ! Merci ! -
Besoin de conseils ! Sur mon mk1 j'avais monté des jantes OZ ultraleggera en 18 pouces, et j'ai fort apprécié le fait d'avoir des jantes d'un poids plus que très raisonnable par rapport à des jantes OEM. J'envisage pour les mêmes raisons de changer mais jantes actuelles d'origine en 19 pouces pour des ATS GTR. Premier dilemme 18 ou 19 pouces sachant que je fais du circuit très occasionnellement dans le sud de la France, sur des tracés tel que Ales, Lédenon, Nogaro, Albi et que je roule fréquemment sur des routes très sinueuses type spéciale de rallye. Deuxième question, j'ai contacté le site gtasport qui propose les ATS GTR en 19 pouces, mais il ne les ont qu'en ET 42, les OEM sont en ET 52. Donc sauf si je me trompe, les roues vont être déportées vers l'extérieur de 1 cm chacune. Je frotte déjà sur l'arrière gauche sur de forts appuis. Donc ça ne passera pas tel quel. Avez vous trouvé ces jantes avec un ET comme à l'origine et où ? merci pour votre aide !
