iDevX
Administrateur
Tout ce qui a été posté par iDevX
  1. Je suis à peut près sur que la mienne n'y est pas passé alors que je suis 90k km au compteur. Elle est prévu au même endroit que @lexos l'a faite, d'ici au mois de Juin l'année prochaine grand max...
  2. Ça fonctionne suite au changement de ton codage ? Où ça ne change rien ?
  3. Ouch c'est quoi ce bronx !? Depuis quand le forum et ces membres jugent la vente ou pas des passionnées que nous sommes ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son auto les gars... Pour info, le forum n'est pas un lieu de concours de qui sera le plus "con" que l'autre ! Si il vous tient vraiment à coeur de participer à un concours, c'est par ici que ca se passe... on appel cette section "Les Concours Photos".. A compter de ce post, tout message qui sortira du cadre de ce topic avec des messages désagréables ou limite insultants sera purement et simplement masqué !
  4. Ce Jeudi, direction le garage pour rejoindre mon ami @lexos qui faisait le gros service des 120k km sur sa RS6, et qui en profitait pour changer ces optiques avants qui prenaient l'eau.. Crépine de la RS6 de Vincent posé et comparé avec la nouvelle... Une petite comparaison de son huile de boite Tiptronic avec celle de la nouvelle huile... Pendant que ma RS6 se chausse des pneumatique hiver que Vincent m'a soigneusement déposé au garage... Soucis du détail, on passe en mode bricolage... Je sors les logos Audi Sport reçut, les tapis, le patron fait en carton, un support de chauffe fait maison dans les dimension des logos et le chalumeau portable pour bruler/marquer les tapis afin d'y coller ces logos Audi Sport en incrusté ! Pour obtenir ce résultat...
  5. Ti-Couillu !!
  6. Oui les SQ7 OEM en 22 pouces passent sur la RS6... La RS6 C7 est chaussé en jante et pneu d'origine en: Jantes -> 9.5J ET25 en 21'' 5x112 Ø66.6 Pneus -> 285/30 21 Alors que le SQ7 est équipé d'origine en: Jantes -> 10J ET26 en 22''' 5x112 Ø66.6 Pneus -> 285/35 22 Du coup il y a que les pneumatiques qui ne vont pas sur la mienne... A choix, soit je passe sur des pneus: Pneus -> 285/30 22 Ou soit j'opte pour les pneumatiques: Pneus -> 295/25 22 Voici la différence entre ces 2 dimensions... Dans le choix 285/30 22 Et pour le choix 295/25 22 Il faut que je réfléchisse lequel des 2 seraient le mieux en faite... en sachant que les 3.7% de plus en terme de vitesse avec le jeux de pneumatique en 285/30 22 ne me dérange pas plus que cela. On a 4 km/h de différence au compteur par rapport à la vitesse réelle. Du coup quand je roulerai avec les pneumatiques en 285/30 22 à 100 km/h compteur, je serait à 100 km/h réelle, au lieu de rouler à 100 km/h compteur et d'être à 96 km/h en réelle avec les origines en 21''. Il y a aussi l'aspect visuelle qui change quelque peu, car la hauteur de caisse devrait être rehaussé de 13 mm, et avoir 13 mm de plus de rentré dans les ailes pour ce qui est de la roue chaussé en 285/30 22.... Le diamètre d'origine avec les 21'' sont de 705 mm, alors que les 22'' chaussé des pneumatiques 285/30 22 augmente le diamètre de la roue total à 731 mm, comparé aux seconds choix de pneumatiques en 295/25 22 qui n'augmente que le diamètre de 705 mm à 707 mm ce qui n'influence que de 0,3% la vitesse comparé à la monte d'origine.
  7. Concernant tes jantes et les dimensions, 9 mm me parait beaucoup... Tu as regardé de combien été ta marge entre le flan du pneu actuel et ton bord d'elle ?
  8. Sans hésitation les premières... Les jantes de la Performance sont vraiment superbe ! C'est dans mes projets pour les roues d'été, et il est fort probable que je partes sur ce modèle là en 22'' en version OEM, celle du SQ7.
  9. Ah oui... je me suis trompé... désolé
  10. Non non t'inquiète cela ne me dérange pas mon ami.. il y a vraiment pas de soucis ! Pour les dimensions et les schémas j’ai pas compris l’erreur... j’y ai mit les dimensions données non ?
  11. Au niveau des dimensions t'es bon... tu seras à 5 mm de plus vers l'extérieur, par contre à 17 mm vers l'intérieur (j'espère que tu ne frottera pas avec tes amortisseurs), et tu es dans la tolérance au niveau du diamètre de roue complète ce qui ne te fausse pas trop le compteur...
  12. Tu pars sur quel modèle pour finir ? Les jantes de la Performance chez LDp ? Donne moi tes dimensions d’origines et COMPLÈTE stp...  Les pneus et et les jantes !
  13. Ca pue.... Et j'espère pour toi que la voiture n'est pas tagué X-Tuning chez AUDI AG ! Personnellement, j'ai eut ce problème avec mon ex-S6... et 4 devis qui m'ont été proposé... Le premier... 7000 balles pour 30 heures de job et les 8 injecteurs.. et oui il faut descendre le moteur au complet pour y avoir accès.. les collecteurs ne reculent pas assez à cause des longerons pour enlever les longue vis qui les maintiens. Le second... 12000 balles pour 30 heures de job, et qui inclus 4000 balles pour refaire le bloc par un motoriste au cas que les soupapes ou les cylindres ont foutu en l'ai le bloc. Le troisième... 16000 balles toujours pour 30 heure de job, et qui inclus l'achat d'un bloc moteur complet avec Turbo, faisceaux électrique et durite, sur eBay à 9000 balles totalisant seulement 10k km.. changement un pour 1 ! (Merci à @DAF1899 ne m'avoir convaincu au téléphone un soir de semaine, de ne pas acheter ce fameux bloc sur eBay ! Alors que je n'en pouvais plus de ce moteur avec ces ratés après un peu moins de 18 mois d'emmerde et que j'étais sur le point de cliquer sur "Valider l'achat..:" ) Et le petit dernier... 38000 balles toujours 30 heures de job, qui inclus un bloc neuf (nu) chez Audi pour 31000 balles... Résultat des courses, l'essence était rance dans mon réservoir à hauteur de 15% ! Facture payé pour le traitement du réservoir, le circuit et le moteur, 885 balles.
  14. iDevX
    Vidange Tiptronic
    Personnellement, que se soit la boite STronic que j'avais dans mon ex-S6 C7 ou la TipTronic de la RS6 C7 que j'ai aujourd'hui, la boite y passera ! Une huile, que se soit celle du moteur, du différentiel ou de la boite de vitesse, qui a une durée de vie à vie, je n'y crois pas une seul seconde ! Faut seulement pas la/les faire chez n'importe qui...
  15. Ok c'est super... lool Mais concrètement c'est plus moins bien que la précédente ? Ou bien moins fiable ? Faut que je regarde sur le net si des articles existent concernant la boite STronic et la Tiptronic...
  16. Une boite auto conventionnelle ? Je ne saisi pas le sens... (je suis fatigué) Merci ! Effectivement de cette couleur n’est pas communs...ça change un peu ! Exactement nanméÔ !!! Comme dirait @french : "Je te merde ticon..." Merci @kaes ! Au moins un qui est gentil... prends en de la graine mon @Bagheera !
  17. Non aucun réglage de base avec le VAGCom... remise uniquement du guide mobile dans le rail et c'était bon. Oui... J'ai l'impression que l'auto est un peut plus lourde... et moins réactive. Mais on sent qu'elle en a sous le capot et que l'on peut appuyer ! La précédente, plus légère, beaucoup plus "bateau" avec sa suspension pneumatique et bien plus réactive due à ces cartos moteur & boite et de la PedalBOX. Je ne suis pas fan du carbone pour les coques de siège.. J'ai plutôt un état d'esprit "Trop de carbone, tue le carbone..."
  18. Petit frais du jour... Le rideau du coffre qui ne tenait plus ! Après avoir mit mon tapis de coffre vendredi après-midi, j'avais retrouvé une des 2 attaches qui guide le rideau dans le rail lorsque l'on ouvre/ferme le coffre.. Apparemment il en manquait un sur les 2, du coup j'étais vite passé en Cc pour les commander. Grosse surprise... le guide plastique CHF 2.30.-, donc CHF 4.60.- pour les deux loool Merci à mon ami @Kev006 qui en avait parlé dans un de ces précédent post de son topic sur son ex-A6... Je m'en étais souvenu, que cela pouvait arriver et qu'il fallait juste remettre ces guides dans le rail... C'est le petit détail qui fait toute la différence...
  19. Bonjour tous... par manque de temps je n'ai pas pu vous répondre plus tôt... J'espère que vous me comprendrez et m'en excuserez ! Beaucoup de chose à gérer entre les annonces de la vente de la S6, et du rachat de la RS6, de la mise à disposition des photos, aussi bien ici, que sur Facebook etc..etc... j'ai été interpelé de toute part et je ne pensais pas que cela est autant d'impact en terme de comm loool Donc on y va, je vais vous citer un a un, et ma réponse en dessous... Bonne lecture ! Merci Pierre ! Pour la protection, je vais m'y atteler en Aout prochain au Portugal.. Mon bras droit va beaucoup mieux, du coup je vais pouvoir m'y pencher sérieusement ! Oui je suis en contact avec une société ici en Suisse, qui fait tout les retrofits inimaginables de la planète pour nos Audi's. Il y a une chié de boulot pour celui là, 3 ou 4 jours d'immobilisation de la voiture, il doit changer la caméra arrière actuel qui est en analogique pour une numérique, monter les 3 autres et devoirs changer les rétros gauche et droite et y passer tout les cables qui vont bien... J'ai une offre pour ce retrofit complet pièce et main d'oeuvre, mais j'attend de voir si je peut m'en passer ou pas... Biensur qu'elle est magnifique ! C'est toi qui l'a trouvé mon ami ! Sans toi je ne me serais jamais lancé pour celle-ci ! Les jours passent.. et je ne le regrette pas ! Merci Kirsten... Ana aussi adore ces jantes ! Je les garde pour l'hiver. Elle vient d'Allemagne... c'est un modèle X pour nous la Susse ! Pour les modifications je n'ai encore rien prévu.. c'est une RS6... du coup c'est la voiture ultime, pas facile de vouloir un soupçon de changement sur cette auto. Sinon j'ai pas perdu de temps, j'ai supprimé les sigle du garage un peut partout sur les ailes avant ainsi que le coffre, et repris mon volant carbone que j'avais dans la S6. Là je vais m'atteler à l'équiper de pneus hiver, car elle est chaussée de pneus été actuellement. Je vais d'ailleurs très certainement revendre les Pirelli actuel qui sont neuf, car je ne l'ai remontrai pas en été. Je vais me procurer des jantes du SQ7, ceux de la RS6 perf en gris titane matte, mais les SQ7 sont en 22''. Merci à toi Je n'ai pas manqué d'acheteur effectivement... Une vente où tu as à choisir le mec qui se l'acquittera c'est quand même exceptionnel de nos jours... Blague à part, l'acquéreur m'a même réglé 2 semaines avant qu'il en prenne possession, alors que je roulais encore avec la S6 le temps de trouver la RS6. Et non elle n'est pas blanche loool ! Lors que je suis parqué au travail au beau milieu de toutes les polos blanche de mon parking, on voit clairement la différence de teinte... Pour la S6, il m'aura fallu un appel téléphonique pour la vendre, en moins de 5 minutes elle n'était plus a moi loool ! Celle @Abdennour reste indétronnable ! loool Elle est magnifique en Gris daytona matte... une tuerie ! Merci mon ami... c'est vrai que ces temps je n'étais pas trop présent, mais j'ai eut beaucoup de changement dans mon travail ces dernières semaine, qui fait qu'en journée je n'ai le temps de rien... et le soir je rentre bien trop tard pour me consacrer à autre chose que de me reposer ! ça ira mieux avec le temps Merci é toi ! J'espère aussi... mais jusque là, même avec la S6, c'était déjà un plaisir ! Merci à toi mec... les photos intérieurs sont déjà postées plus haut dans le topic ! Pour la S6, l'acquéreur n'est pas sur le forum... Loooool vaut mieux que se soit sur la caisse... et non pas sur moi nanméÔ ! J'y vais que très rarement sur Pontarlier, mais je tacherai d'y passer un samedi matin si t'es par là avec plaisir Pour le 360°, c'est une possibilité d'évolution mais je verrais cela plus tard... Le night vision, c'est pas dans mes projets. Merci à toi... c'est vrai que les options sont en quantité non-négligeable.. va falloir que je m'y fasse ! Merci mon ami... Merci pour elle Il parait.. on verra avec le temps si c'est vrai ! looool Oui un grand merci à mon poto @french ! Sans lui je ne me serai jamais orienté sur ce coloris... et le pire, c'est que je l'avais vu passé dans les annonces en ligne mais je ne m'y étais jamais intéressé au point de ne pas regarder les détails de l'annonce. Merci Looooooool tu sais ce qu'elle te dit la chinoise !!!? Plus sérieusement elle me manquera celle là... elle était unique ! Pour le bandeau, j'ai fait la modif et retouché toutes les photos concernant la RS6 Il y a pas photo... la différence est bien là.. c'est d'une pureté le son... Mise à part le volant, les roues d'été, et peut-être la ligne... Je n'ai rien à faire dessus non ! Non... elle a tout ce que je voulais sauf la 360° panoramique... Je vais voir si j'arrive à faire sans pendant un moment, si c'est trop contraignant, je ferais ajouter cette option. Déjà que le nouvel acquéreur de la S6 faisait la tronche que je lui reprenne le volant... Ce n'est pas pour que tu me le pique mon ami Et quand je pense que c'est une option... En tout cas je kiffe ces rétros couleurs carrosseries ! Ca change un peut de l'aluminium ! Merci ! Pour l'intérieur, le cuir alcantara est vraiment splendide. Me tarde d'être à cette été, fini de ce cramer les fesses ou le haut des cuisses looool J'ai l'échappement sport.. pas trop bruyant, mais suffisant pour ce que j'en fait ! Je me garde dans un coin de ma tête l'option de changer la ligne pour la Milltek ou un simple intermédiaire Supersprint. Le son est différent, il y a les retour en dynamique ou en mode manuel, c'est vraiment du kiff comparé à la S6... Vitre fermé et dans l'auto, je l'entend bien, alors que la voiture à l'option acoustique et le double vitrage partout ! J'ose imaginer dehors le bruit que ça donne... raisonnable par rapport à la S6, mais pour le moment ça me va bien ! Oui sur les images le gris Suzuka ne ressort pas, mais en vrai, selon la lumière et l'exposition c'est totalement différent... Il y a en faite 3 teintes... le blanc quand elle est seul, le gris nacré en plein soleil, et le gris Suzuka dans un coin assombri ou à coté d'une voiture blanche. Pour le lavage, la S6 Noir passait au moins 1 ou 2 fois max par mois au centre de lavage du coin... celle-ci y aura le droit aussi, mais se sera surement moins fréquent qu'avant ! C'est la première fois que j'ai une voiture de couleur clair, et il parait que c'est moins salissant.. je verrais avec le temps si c'est vrai ou pas ! Surtout pas.. quel sacrilège... elle a le pack aluminium matte.. et sincèrement il se mari super bien avec le Gris Suzuka ! Il y a aucun chrome sur l'auto... tout est en aluminium matte pour les contours de fenêtre et les barres de toit... du coup ca va super bien avec le gris matte de la jupe arrière et les ailettes du pare-choc avant, ainsi que le contour de calandre et la lame en contre bas ! Ne me parle pas de la prochaine, je crois que j'ai atteint l'ultime avec cette auto..... On verra dans quelques années, mais ca va être très compliqué pour un éventuel choix concernant la prochaine. Merci ! Merci à toi mon ami ! A ce que j'en ai lu sur le net avant d'aller la chercher, il parait que c'est une couleur rare sur ce type de voiture... un peut plus répandu sur les R8, TTRS, et/ou RS3, mais sur un break, c'est pas commun... donc parfait pour moi, elle sort du lot loool ! Merci à toi !
  20. Moi non plus.. mais c'est pas moche.. et le pire du pire... c'est que les rétros couleurs carrosserie c'est une option ! Les rétros sont par défaut en couleur alu pour les S et RS...
  21. Encore une fournée de l'extérieur pour la bonne forme...
  22. Quelques images de l'intérieur prisent se matin...
  23. Une page se tourne, et c'est pas ici que ça se passe... https://forums.audipassion.com/topic/208327-audi-rs6-40-tfsi-v8-biturbo/
  24. Salut messieurs, dames, Suite à mon dernier topic qui se trouve ici, et où je présente en long, en large et en travers mon AUDI S6 Avant 4.0 TFSi V8 BiTurbo, je vous présente ma dernière acquisition datant de pas plus tard que ce matin, suite à la vente de cette dernière hier soir.... AUDI RS6 C7 4.0 TFSi V8 BiTurbo L'histoire de ne pas reproduire mes erreurs précédentes en réfléchissant trop longuement et en mode Suisse, je me suis lancé rapidement pour ce choix... Un grand merci à @french qui à trouvé l'auto il y a pas 2 semaines... Pas mal d'option, comme le "Bang & Olufsen", les freins céramiques, l'ACC, le Head-Up display etc et etc... En faite pour vous la faire courte, il manque que quelques options dans cette auto qui sont (dans l'ordre d'importance selon moi): Les 4 caméras 360° panoramic La vision nocturne Le toit ouvrant et la TV...et certainement quelques autres ! Données du véhicule Information Spécification Information Spécification Marque Audi Modèle (Génération) RS6 Avant (C7) Moteur 4.0 TFSi BiTurbo Volume du moteur 3993 cm3 /8 Cylindres Couleur extérieur Gris Suzuka nacré Couleur intérieur Noir Puissance maximal 560 CH /5700-6600 trm Couple maximal 700 Nm /1750-5500 trm Vitesse maximal 305 Km/h Accélération 0 à 100 3.9 secondes Volume réservoir 65 litres Système carburant Injection directe Type de boite Tiptronic 8 rapports Roue motrice 4x4 Quattro Émission CO2 229 g/km Efficacité énergétique G Euro 5 Année de production 2014 1er immatriculation 01.2014 Consommation 13.9/7.5/9.8 (urb./extra-urb/Tot.) Kilométrage 89500 Km Équipement standard 3 appui-têtes AR 3ème feu de stop ABS, EBD répartiteur électronique de la force de freinage Accoudoir central AV Accoudoirs de contre-portes en cuir Adaptive light, éclairage code du type xenon plus Affichage du contrôle de la pression des pneus Airbag conducteur et passager Airbags latéraux pour conducteur et passager Airbags rideaux pour la tête Applications en carbone Assistance de freinage Audi drive select Audi hold assist Audi pre sense basic Boîte à gants éclairée, climatisée et verrouillable Boulons de roues verrouillables Catalyseur réglé Ceinture automatique au milieu du fond Ceintures AV réglables en hauteur Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places Cendriers et allume-cigares Climatisation à régulation automatique 4-zones Colonne de sécurité Compte-tours Compteur kilométrique journalier Contrôle de ceinture Contrôle de distances pour stationnement AV et AR Détecteur de luminosité et de pluie Dossier AR rabattable 1/3 - 2/3 Éclairage d'ambiance Éclairage de sortie dans les portes avant et arrière Éclairage intérieur avec temporisation d'extinction Élargissement des jupes latérales en couleur de la carrosserie Enclenchement des phares de jour Essuie-glaces AV avec intervalle Feu AR antibrouillard Feu arrière foncé LED Feu-stop adaptatif Feux de circulation diurnes Filtre à pollen (filtre à poussière) Fonction de clignotant pour autoroute Frein de parc électronique Indicateur de la température extérieure Indicateur des intervalles d'entretien Indicateur d'usure des garnitures de frein ISOFIX Points d'attache pour sièges AR extérieurs Lampes de lecture AR Lampes de lecture AV Lave-phares LED Clignotant placer dans le rétroviseur extérieur Lève-vitres électriques AV et AR Lunette AR chauffante Montre digitale Pack de vide-poches Pare-brise en verre feuilleté Pédales et repose-pied en aluminium Phares antibrouillards Porte-boissons AV Porte-cartes aux dossiers de siège Pré-équipement pour cellulaire avec système mains libres, antenne inclus Prise de courant Prise de courant dans le coffre Programme électronique de la stabilité (ESP) Range lunettes Réglage de la portée de l'éclairage électrique Réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord Régulateur de vitesse Régulation du dérapage des roues (ASR) Rétracteurs de ceintures avec limiteur de tension Rétroviseur intérieur réglable jour/nuit automatique Rétroviseurs extérieurs droite et gauche chauffants, réglables et rabattables électriquement avec mémoire, à réglage automatique jour/nuit Revêtement interne du toit noir Servotronic Sièges AV à réglage électrique, siège conducteur avec memory Sièges AV avec électrique soutiens lombaires Sièges AV chauffants Sièges de sport en cuir/Alcantara Sièges sport RS Signal d'alerte automatique Spoiler de toit couleur carrosserie Système anti-démarrage Système d'alarme antivol avec contrôle volumétrique et anti-remorquage Système de navigation MMI Plus Système de passage de chargement avec sac à skis Système de protection contre les chocs latéraux Système d'information pour conducteur avec écran couleur Tapis habitacle Technologie Stop/Start Traction intégrale permanente Tyre Fit (kit réparation de pneus) au lieu de roue de plissement Verrouillage central avec télécommande Verrouillage de sécurité pour enfants aux portières arrière Vitres teintées Volant à réglage électrique multifonctions sportif en cuir, partie inférieure aplatie, avec palettes Équipement en option Confort Advanced key Équipement en alcantara/cuir exclusive Hayon électrique Kit de fixation dans le coffre Trappe à skis avec sac à skis amovible Design extérieur Boitier de rétroviseurs couleur carrosserie Finition et packs Pack confort RS6 Pack dynamique plus Jantes en alliage léger 21J noir polies brillante Pack aluminium matte Contour de fenêtre aluminium matte Baguettes décoratives aluminium matte sur les vitres latérales Barres de toit en look aluminium matte Pack aluminium matte avec inscription "Quattro" Paquet optique aluminium matte Rampe de pavillon style aluminium matte Pack Dynamique plus RS6 Assistance aux feux de route Châssis Sport Plus Différentiel Quattro Sport Direction dynamique Éclairage de virage Freins composites céramiques Limiteur de la vitesse à 305 km/h Pack Infotainment Audi music interface Changeur 6 DVD/CD Récepteur digitale de la radio (DAB) Audi connect incluant téléphone via l'antenne du véhicule Téléphone de voiture Bluetooth Audi sans combiné Phares Réglable des sites des phares avec feux de bifurcation Feux de route assistés Peinture effet cristal nacré Sièges Dossier de siège arrière rabattable Fixation ISOFIX pour le siège passager avant + désactivation airbag Sièges AV et AR chauffants Sound-Système Bang & Olufsen Système d'assistance Affichage tête haute Indicateur de la limitation de vitesse Audi parking system plus avec caméra de recul Audi pre sense plus Adaptative cruise control Audi Side Assist et Audi Active Lane Assist Technologie et sécurité Airbags latéraux à l'arrière Airbag conducteur et passager avant Réservoir à carburant 75 litres Système d'échappement Audi Sport Toits ouvrants et vitres Rideaux pare-soleil manuel pour la lunette arrière et pour la vitre latérale arrière Vitrage acoustique et isolant à l'avant et à l'arrière (double vitrage) Vitre arrière et hayon sur-teintées Pare-brise double vitrage isolant Place à quelques images prisent vite fait cette après-midi.. D'autre photos suivront ces prochains jours pour ce qui est de l'intérieur !
