julien91
Tout ce qui a été posté par julien91
  1. Bonjour tout le monde, Après de nombreux soucis familial et professionnel,je reprend la préparation de mon 20vt qui dort depuis maintenant quelques années dans mon garage. ..... Petit rappel : Kit 2l,collecteur echap atp v band, gt2876r avec carter echap tial et carter compresseur du gt2871r modifier, la complete supertech dans la culasse, volant moteur fidanza, embrayage clutchmaster, injecteur 630cc,pompe a essence, collecteur admission sem motorsport, dèbimetre rs4,echangeur forge et wg externe tial mv-s Le moteur est fini, tout est remonté mais j'ai besoin de conseil concernant ma wg, que faut il que je mette comme ressort ? Quel est la pression a mettre ? Merci d'avance
  2. Que veux dire PSIG dans le tableau comparatif du lien ci-dessus ? Pression ok
  3. http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-exhaust-manifold-high-flow-stock-fit-18t-p-784.html en voilà un qui se monte avec le turbo d'origine
  4. http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=lr5ah3h4wu1938o7x7nkslf8pxzvc054
  5. Ouai sympa ce petit lien,merci Visiblement que du positif,on va donc essayer...
  6. Personne n'a essayer ?
  7. Il me semble que celui du rs4 et celui du r32 sont les memes,75mm intérieur J'en ai trouvé sur lbc pour pas trop chère donc je l'ai pris pour monter sur ma lcr pour tester...avec le gt2876r et le passage en 2l,ça devrait le faire enfin je pense.Rien que par l'augmentation de cylindrée,je pense que ça peut etre que bénéfique,bien sur avec la gestion qui va avec. J'essaie de trouver un collecteur sem Motorsport d'ocasion pour aller avec ,mais ça court pas les rues !!
  8. Qui a déjà monté un boitier papillon plus gros,r32,rs4,etc... Quel gain peut-on espérer par rapport a l'origine avec bien sur un turbo autres que l'origine? L'origine fait 60mm et le r32 75mm merci
  9. Pour moi,pas d'inquiétude,je ne suis pas a la minute !! Y a même pas de moteur dans ma caisse !!
  10. Bizarre ton histoire !! A part un problème de pompe,je ne vois pas trop ce que ça peut être ?? Si c'était juste un conduit de bouché,tu aurais quand même de l'huile qui monterait Le demarrage sans injo et bougie pour moi ne sert a rien,il faut que le moteur démarre pour que l'huile soit sous pression Bizarre ton histoire !! A part un problème de pompe,je ne vois pas trop ce que ça peut être ?? Si c'était juste un conduit de bouché,tu aurais quand même de l'huile qui monterait Le demarrage sans injo et bougie pour moi ne sert a rien,il faut que le moteur démarre pour que l'huile soit sous pression
  11. ce faisceau n'est apparemment plus disponible,est-ce quelqu'un aurait un autre site avec un produit similaire ? Merci d'avance
  12. big-ben tu as oublié une pompe 034 pour moi :bien:
  13. Ba en 2 roue motrice,vaut peut être mieux pas trop de puissance dans les bas régimes !! Après c'est sur je veux pas un truc qui charge a 5000 non plus !! Ça reste " ma voiture de tout les jours" mais j'aimerais bien un petit 400cv Quel est l'intérêt,la différence entre une wastegate interne et externe ?? Quel est l'intérêt,la différence entre une wastegate interne et externe ??
  14. Bon le kit ihi est vendu donc cette semaine je vais pouvoir commander injecteur,turbo,collecteur !! J'ai besoin de vos avis concernant le turbo,j'hesite gt2871r,gt2876r,gt3071r ??? Le gt30 me plairais bien mais certain me dise que j'aurais du décomprimé le bloc a 8,5:1 et pas rester en 9:1,pour la fiabilité Apparemment le gt30 doit tourner avec beaucoup de pression pour qu'il donne ce qu'il a et risque pour le moteur !! Tout vos avis m'intéresse
  15. J'espère qu'on paiera pas trop de frais de douane !! Pourtant j'ai déjà commandé chez 034 et il m'on toujours déclarer la moitié de la valeur du colis !! Big Ben,bizarre qu'ils ne veulent rien te faire !!
  16. C'est ok pour moi pour la totale,surge,pompe + accessoires
  17. Ce surge tank m'intéresse egalement La partie électrique m'intrigue un peu,le relais,la pompe ça doit pas être simple a installer ?? Le relais il va être commandé par quoi ?? C'est possible d'avoir un shema électrique du montage ?
  18. Tu la déjà testé la barre omp ??
  19. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=473&u=11727477
  20. http://www.gt2i-competition.com/Barre_AUDI_A3_GOF_4_LEON-p-31831-c-9_391.html
  21. Pour info,OMP fait une barre inférieur beaucoup plus rigide que celle d'origine et ce prend directement sur les 2 vis avant des 2 triangles Cette barre peut être montée en complément de celle d'origine,ce qui renforcera d'autant plus le berceau
