Tout ce qui a été posté par turboinferno94
Gros probleme: impossible de démarrer et levier tiptronic bloqué en position P
turboinferno94 a répondu à un(e) sujet de turboinferno94 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
je suis a 12,5V apres 20h de recharge!Je suis a 10% sur le mmi! -
je suis allé essayer apres avoir chargé la batterie toute la nuit(3 h de warning en attendant la dépanneuse)et ça m indique "gestion d'energie" et biensur impossible de demarrer! -
le mecanisme marche de chaque coté mais le soucis est aussi que le demarreur ne se lance pas!!D'ailleur quand la depanneuse est venue j ai verifié que les roues arrieres etaient libres donc pas de blocage au niveau arriere par le frein de parking!! -
Pourquoi la tension de la batterie??Ca n'empeche pas de demarrer vu que l eclairage interieur fonctionne et le coffre electrique aussi! -
en fait quand je veux demarrer j entends le cliclic habituel dans le tableau de bord quand on oublie de mettre le pieds sur le frein alors que je le mets pourtant!!!Un peu comme si le fait que j appui sur la pedale de fein n'est pas détecté!Aussi quand j'ai mis le contact et ensuite que je veux refermer l ecran MMI,eteindre tout dans la voiture je suis obligé maintenant d'appuyer en meme temps sur la pedale de frein et le bouton stop du keyless go!!!Alors que normalement tout se coupe juste en appuyant sur Stop!Et biensur le demarreur ne tourne pas.... -
feux stop s'allument.Je vais regarder ce fusible si il est HS mais ça n'explique pas ce voyant jaune barré rouge avec eclair rouge de frein de parking et l impossibilité de mettre en route mon moteur! -
Voilà j'ai un gros probleme, je vous explique: je roulais tranquilement quand tout a coup je senti un léger freinage tres bref de l'arriere comme un bref a coup... et apparru sur mon tableau de bord le symbole fein de stationnement en jaune barré d'un trait rouge avec un eclair rouge de chaque coté.Je m'arreta et me mis sur P sur le levier tiptronic et coupa le moteur. Maintenant impossible de demarrer le moteur et de déplacer le levier tiptronic de P!!! Quelqu un a une idée ou a déja eu ce probleme??Merci à tous!
Réglage hauteur des feux avant?
:bien: Merci! -
Comment règle t on la hauteur des feux avant sur A8 d3? :hot:
problème moteur a4 tdi 2.5 v6 quattro
turboinferno94 a répondu à un(e) sujet de boyer dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Loool :bigsmile: :bigsmile: :bigthumbup: -
Carte sim Free mobile dans A8 ça marche?
Cool!Donc dans nos téléphones d'origine 8w des A8 D3 ça marche sans aucun soucis?? -
A votre avis la carte sim free mobile fonctionne dans le téléphone d'origine d'une A8??
Bon retour parmis nous!!!J'ai toujour la mienne depuis ...2ans!Et j ai fais quelques petis trucs dessus!Reprends en une!A la rigueur de de 2007 a 2009!
[Présentation] deniscos a8 d3 4.2i 2004
turboinferno94 a répondu à un(e) sujet de deniscos dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Là j'aime bien :bien: :bien: Je crois que je vais craquer aussi pour la malle S8! :bigthumbup: -
Comment effacer la phrase"entretien" sur mon tableau de bord?
Merci Akacio!!! -
turboinferno94 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut à tous!Ma ptite chérie va avoir droit à sa vidange en Castrol Edge 5w30(12,5 Litres!!!!)pour ses 30000 km approchant(dernière vidange). Je gère ça moi meme ce vendredi. J'ai le VAGCOM aussi comment je dois faire pour enlever la phrase "entretien" qui clignote au démarrage et remttre ça de nouveau pour que ça clignote dans 30000 km?? Merci les gars!! :bigsmile: :bigsmile: -
en fait il y a une antenne dans chaque poignée de porte et une aussi ds le coffre;ces antennes reconnaissent la clé dans la poche c'est pourquoi on peut ouvrir la a8 comme ça.Le soucis est connu chez audi: avec le temps les prises de ces antennes s'oxydent avec le temps;donc changer ces prises ou les grater au niveau des contacts(simple) le probleme est que pour demonter ces poignées de porte il faut y acceder!!!Demontage de la garniture(facile) de portiere,demontage de la plaque alu derriere et normalement demontage du moteur de leve vitre et le soucis vient du carreau!!!!!bref apres tout ça on accede a la poignée!Ca fait juste 1 an et demi que j essai de me motiver pour faire tout ça :bigsmile: !Il y a un peu de taf!!!Mais bon j'ai bien restaurer cette année de A à Z une Pontiac Trans Am 1976 v8 6,6 L et refait moi meme le moteur donc theroriquement ça devrait le faire :bigthumbup:
le keyless c'est le keyless go!Le démarrage sans mettre la clef dans le neiman en appuyant sur le bouton start juste en gardant la clef sur soi!L'advanced key c'est le systeme d'ouverture et verouillage du vehicule en gardant la clef sur soi et en mettant ses doigts sous la poignée extérieure!!! :bigthumbup:
pas le keyless Akaacio je parle de l'advanced key!
l'advanced key!
j'ai un soucis d'advanced key: pas possible d ouvrir ou de fermer l'A8 de l'exterieur avec la clef dans la poche quand j 'approche ma main de la poigné;je suis obligé de passer le vagcom et effacé les codes défauts.J'ai 2 antennes du sytemes advanced key qui repondent mal à cause surement de mauvaises connectiques(une dans la poignée coté conducteur et une dans le coffre).Puis apres avoir roulé, le syteme se met de nouveau en securité :bleble:
Futur propriétaire d'une A8
turboinferno94 a répondu à un(e) sujet de Gaston Martin dans A8 D3 - (2002 à 2011)
moi c'est tout le temps wouahhh un 6 litres ....diesel????Qd je leur dit essence ils deviennent blanc ou sinon a la pompe il me disent que les diesels c est a cette pompe là..... :bigsmile: pourtant moteur tournant on entend absolument rien de l'exterieur!!! -
moi par contre je monterai bien sur la mienne le kit complet de freinage ceramic et les palettes alu! :bien: -
sinon mets le sigle Quattro -
Mets rien Denis!C'est beaucoup mieux ainsi! :bien:
