man200
Tout ce qui a été posté par man200
[8P] Cherche un positif sous le volant ?
man200 a répondu à un(e) sujet de bond70 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
va sur la boite a fusible sur ta gauche et tu prend une lampe temoin -
Moteur 3.2 V6 HS...?
man200 a répondu à un(e) sujet de James.Carter dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
le probleme des ventilos est passé en action de rappel sur certaine a3 donc probleme d usine et a ta place je ferai passé l expert .la reparation a ete mal faite ca cest sur !! -
Volant multifonction A3 2009
man200 a répondu à un(e) sujet de raphi00767 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
faut voir si ton calculateur est bien codé -
[8P]Mon A3 2.0 TDI broutte !
man200 a répondu à un(e) sujet de hsh57 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
commence a changer le faisceaux d injecteur car ca coute largement moins chere en plus cest simple pour le changer -
[8P]Les nouveaux moteurs (depuis juin 2008)
man200 a répondu à un(e) sujet de philippe34700 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut les revision sont toujours a 30000 kms ou 2 ans en longue life -
huile moteur
man200 a répondu à un(e) sujet de jeanlucsamp dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
non pas de soucis la seule chose a respecter cest la norme 507.00 -
PAS DE CLIM SUR AUDI A3 DE 2004
man200 a répondu à un(e) sujet de bylou68 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
essaye de changer le contacteur de pression souvent il lache et le mode eco reste enclencher -
branchement mutifonction
man200 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut je vien de recevoir mon volant multifonction et auparavant javai acheter juste les touches , jai 3 fil sur les touches que jai acheter a part et jai 6 fils sur les touche du volant ,jvoudrai mettre celle que jai acheter a part car elle sont grise donc meilleur look, ma question cetait si je pouvais couper les 3 fils restant? http://img6.imageshack.us/i/dsc01386exk.jpg/ http://img199.imageshack.us/i/dsc01383p.jpg/ http://img44.imageshack.us/i/dsc01384gso.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/dsc01385t.jpg/ http://img199.imageshack.us/i/dsc01386j.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/dsc01387g.jpg/ http://img197.imageshack.us/i/dsc01388p.jpg/ -
man200 a répondu à un(e) sujet de fred240683 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut jvien de recevoir mon volant multifonction et auparavant javai acheter juste les touches , jai 3 fil sur les touches que jai acheter a part et jai 6 fils sur les touche du volant ,jvoudrai mettre celle que jai acheter a part car elle sont grise donc meilleur look, ma question cetait si je pouvais couper les 3 fils restant? http://img6.imageshack.us/i/dsc01386exk.jpg/ http://img199.imageshack.us/i/dsc01383p.jpg/ http://img44.imageshack.us/i/dsc01384gso.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/dsc01385t.jpg/ http://img199.imageshack.us/i/dsc01386j.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/dsc01387g.jpg/ http://img197.imageshack.us/i/dsc01388p.jpg/ -
[8P]Volant Multifonction + bluetooth
regarde la :http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p399_Bluetooth-Handsfree--Audi-A3-8P-8PA-Cabrio--Bluetooth-Only-.html,pour le telephone et pour le volant regarde sur ebay .de -
Ma S-Tronic a choppée la grippe ?!
man200 a répondu à un(e) sujet de dily dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour jpense soit lappareil de commande boite a vitesse ou le mekatronic ,panne connu sur dsg -
Probeleme ventilo sur A3
man200 a répondu à un(e) sujet de fabTDI140 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
en faite les appareils de commande cest les moteurs de ventilo, ya un kit qui existe chez audi , car a lepoque cetait un action de rappel, je travail chez audi -
probleme boite DSG
man200 a répondu à un(e) sujet de jojo750 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
une autre solution ,verifie la marque de ta boite , si cest ZF tu peut leur envoyer et ca couteras beaucoup moin cher qu une boite , elle a combien de kms ta a3? -
faut changer les appareils de commande des ventillos il sont en cour circuit, probleme connu -
ralenti qui fait des ratés!
man200 a répondu à un(e) sujet de floflopolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
beh chez audi il faudrai quil regarde les bloc de valeur de mesure pour voir si justement cest un injecteur ou pas et apres voir pour le volant moteur -
probleme en décélération
man200 a répondu à un(e) sujet de lunrud dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
regarde au niveau des durites de surralimentation, en bas a gauche si il y a de l huile -
Dilemne avant changement d'A3
man200 a répondu à un(e) sujet de h.flo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ouai et lopensky se vend mieux -
Porte instrument Audi A3 d'avril 2003
man200 a répondu à un(e) sujet de matthiasd dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
exact il faut le changer mais pour le prix la difference est la m.o ou si lun est neuf et l autre echange standard -
problème climatisation help me!
bonjour a mon avis le compresseur est casse a linterieur et en faite il tourne dans le vide, donc faut changer le compresseur par une nouvelle ref car cest la maladie dessus et faire un rincage du circuit de clim car ya surrement des copeaux metallique parti dans le circuit, remarque si audi prend en charge la reparation cest un default connu -
optique halogène ===> Xenon
man200 a répondu à un(e) sujet de jaujau dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
deconseiller car le montage est possible mais ca fait griller le moteur d essuie glace -
changement de volant par un multifonction
man200 a répondu à un(e) sujet de toti611 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour, il faut acheter un cable en plus qui se connecte a la bague de rappel de l airbag et apres le recoder pour activer les commandes au volant, sous reserve que ton appareil de commande de direction est l option sinon faudra le changer aussi -
bonjour ,moi j ai essayer et sa marche niquel , le plus chiant cest de sortir le phare car il faut un tournevis torx assez long pour pouvoir devisser les vis inferieur du phare
