floflopolo
À propos de floflopolo
- Date de naissance 05/01/1987
berck 62
polo 6n bi-ton
différence de puissance 2.0 tdi 140 ---- 2.0 tfsi 150
floflopolo a répondu à un(e) sujet de floflopolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci pour c'est renseignements, l'idéal se serai un essence de 150 ch ,atmo, distribution par chaine........... petite question , vous préféré quoi????? une 207 rc (1.6 turbo 175 ch) une mini cooper s (1.6 turbo 175 ch, moteur de la 207 rc) ou une clio 3 rs 200 ch atmo) ?? -
oui je sais mais le problème c'est le budget ....... car je veut mettre 15000€ dans une a3 qui a environ 60000 km donc le tfsi est trop cher.... -
ralenti qui fait des ratés!
sa le fait aussi bien a chaud qu'a froid, est un coup de temps en temps. si c'est ouvert,je passe chez volkswagen se soir après le boulot, pour brancher la valise.( vag com donc audi vw seat skoda je crois) en espérant qu'il trouve quelque chose, est voir en même temps pour mon compresseur de clim. -
normalement les modele essence ne possede pas de volant moteur bi-masse,c'est fait pour transmettre le gros couple d'un moteur diesel. par contre,le 2.0 fsi de 150 c'est une courroie ou une chaine de distribution?????? -
bonjour, j'ai en se moment une a3 2.0 tdi 140 (les problèmes arrivent,clim ralenti bizard enfin bref) je me demande si un essence n'est pas plus fiable ( pas de volant moteur bi-masse etc) alors je pose la question a se qui ont déja essayer les deux, une a3 2.0 tdi 140 et une a3 2.0 tfsi 150 essence. la tfsi marche mieux que le tdi????
floflopolo a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
c'est parti toutes les Coui**es arrive, 5 ans est 63000km, après le compresseur de clim ( histoire qui n'est toujours pas réglé ), c'est le ralenti par moment qui fait des ratés, comme si que le moteur voulait calé ,il y a des baisse de régime soudain sur le ralenti, sa commence a être relou!!!!!!!! alors qu'est ce que c'est encore,j'ai lu pas mal de truc a se sujet,- flashage du calculateur - volant moteur - injecteur pompe.... que faut-il faire ?? est aparement AUDI n'est pas foutu de faire quelque chose...... je c'est pas si je vais encore la garder longtemps l'audi,pourtant cela fait qu'1 an que je l'ai!!!! moi qui me disais le groupe vga,super fiable etc.......que dalle... -
problème climatisation help me!
a ok, est comment regarder s'il y a des m***es dans le circuit de clim, concernant la prise en charge, c'est même pas la peine que je demande a audi ma voiture est de 2004 avec 63000km,est j'ai fait la distri est mes vidanges moi-même. de toute façon je vais passer chez audi demander quelques conseils,je connait bien le patron donc pas de carottes!!!! je vous en dit plus bientôt. merci -
question essuie glace ar!?
floflopolo a répondu à un(e) sujet de floflopolo dans Electricité / Electronique
j'ai aussi un autre gros problème,ma clim!!! j'ai fait plusieurs test mais je ne sais plus quoi faire aller voir vite fais svp.............. merci d'avance,le lien et ci-dessous http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=86442 -
je vient de contrôler le courant arrive bien au compresseur de clim ,quand j'active la clim.(contrôle a la prise 2 broches). -donc pas de fusibles grillés. -du courant qui arrive au compresseur de clim quand je met la clim. -pas de manque de gaz dans le circuit de clim. -j'ai toucher le silent-bloc a parement il n'est pas casser donc pas le même problème que rs_972. jen e sais plus quoi regarder...... possibilité ???????????????? électroaimant qui ne marche plus ??? (ont peut l'avoir a part???) (on peut le changer sur place???) autres choses??? -
quand tu parle des ventilo c'est les ventilo qui refroidisse le radiateur d'eau ?les 2 gros devant le moteur? -
ok merci pour ces renseignements,tiens moi au courant,moi je vais y regarder la semaine prochaine,dés que j'ai le temps. merci -
non mon bouton de clim ne reste pas allumer..... pour contrôler s'il y a encore du gaz dans la clim il faut que tu regarde a coté du filtre a gazole il y a les tuyaux de clim et des sortes de valve dessus avec des bouchons noir,il faut dévisser le bouchon et appuyer sur le petit truc au milieu avec un tournevis pour voir s'il y a encore du gaz.voila mon problème n'est toujours pas réglé il faut que je passe cher audi pour voir un peu. -
re, j'ai essayer de regarder mais on voit rien, mai je me suis apperçu d'un truc, c'est que je ne voit pas la tete de vis tourner,mais la poulie tourne moteur en route,normal quoi.?? -
je n'ai pas encore regarder car il faut que j'enleve la roue ou le cache en dessous du moteur pour voir. a ouai, c'est peut-être le silent-bloc de la poulie qui est mort, mais j'ai que 63000km ? est sa se change a par la poulie si c'est ça ? merci -
je vient de contrôler mes fusibles (tableau de bord a gauche et compartiment moteur )aucun problèmes. que faire??
