oakley
Tout ce qui a été posté par oakley
Salut à tous, Je cherche les angles de fuite et d'attaque pour une A4 B7. Merci d'avance pour votre aide Nota : C'est pas pour faire du 4*4 mais pour rentrer dans un garage ;)
hum hum, bonne question à laquelle je suis incapable de répondre. Je vais essayé de regarder ce soir. Les jantes d'origine sont celle-la: http://www-org.bmw.fr/espaceVO/photoBorne.ashx?name=5513_331346_photo_ext.jpg et les jantes tôle sont celles vendu par audi, je recherche la reférence. Je sais pas si ces compléments d'information sont utile, mais merci d'avance.
Bonjour à tous, J'ai une A4/B7 équipé d'origine en 235/45/17 et je suis en train de me faire un set-up hiver avec des jantes tôles d'origine audi (7J16 5*112 ET 42). Et la je me pose une question existentiel : Pourrais re-utiliser mes boulons de roues (ainsi que le boulon anti-vol) ou dois je en acheter de nouveau ? Et si oui que dois-je acheter ? Merci d'avance pour votre aide.
Conseils jantes et pneus hiver
oakley a répondu à un(e) sujet de Toubib dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
les info sont marqué à l'intérieur de ta portière normalement. Pour ma part A4/B7/2006 AmbLux en été 235/45/17 94V(comme toi) et en hiver il est marqué 205/55/16 91H. Pour les Jantes c'est du 5*112 / 7J*16 en ET 42. Je te dis ça de mémoire, à confirmer. -
Jantes pour l'hiver pour mon A4
oakley a répondu à un(e) sujet de oakley dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour ta réponse. Et ca risque pas de toucher ou abimer qque chose ? (désolé si la question est bête) -
Help Please ;) En cherchant bien je crois que les jantes qu'on me propose sont des jantes de New A3 en 16 pouces ET50 EN 6,5J X16. Mais sont elles compatibles sur mon A4 ? Merci d'avance -
oakley a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, En cette période hivernal, je suis en recherche pour mettre des pneus hiver sur mon A4 (B7 de 2006), et ceci particulièrement pour aller à la montagne. Je suis donc en recherche de pack jante+pneu en bonne état d'occase. J'ai parcouru le forum dans tous les sens pour essayer de comprendre quel modèle je devais mettre (pour rester en règle, rien abimer,...). J'en en compris que l'idéale serait des pneus en 205/55/16 avec des jantes compatible. Mais c'est quoi des jantes compatible ? J'entant parler d'entraxe de ET,.... enfin bref plein de terme qui malgré des lectures intense (merci Audi Passion) ne sont pas encore super claire pour moi. Je suis actuel en contact avec un vendeur me proposant des jantes d'origine d'une Audi A3 de 2007 en 5*112 équipé de pneu hiver 205/55/16. Je n'ai pas d'info d'ET ... Est-ce bon pour moi ? Est-ce compatible ? Merci d'avance pour vos lumières, pour que je n'achète pas un truc qui correspond pas à mon auto ;) EDIT : si j'ai bien compris sur mo A4 je devrait avoir un ET de 42, et en parcourant le forum j'ai l'impression que l'ET des A3 en 16 c'est du 50 ? Ai je raison ? c'est grave docteur ? -
Bonjour à tous, Sur une A4 berline (Ambition Luxe de 2006) en monte d'origine je suis en 235/45/17. Que devrais-je mettre pour une monte hiver en taille de pneu & jantes ? Merci d'avance à tous
Ajout de siege à memoire
Merci pour ta réponse qui explique bien pourquoi je ne trouvais pas bcp d'info a ce sujet : cout/complexité. Tans pis je ferais sans ;) -
Bonjour à tous, malgré des recherche sur le forum j'ai pas trouvé :( Est-il possible d'ajouter la fonction mémoire sur des siège électrique ? Merci
Dimension espace cendrier avant
C'est qui cédric d'agen ? merci -
sur la photo de l'annonce j'ai l'impression de voire l'antenne bluetooth alors que dans le descriptif j'ai l'impression qu'il dit qu'elle n'est pas fourni avec. Mais bon mon allemand est pas terrible ;)
Merci beaucoup Angenoir pour les compléments d'info et le lien. Pour ton module, si il y a pas de lettre, il y a des chances pour que cela soit celui-ci non ? : 8P0 862 335 <MY 2004 A3 - Basic functionality only J'avoue que je préférerais quitte a investir dans l'achat d'un tel montage avoir un modèle plus récent ;) Je regarde ça de plus prêt, et je te tiendrais au courant. je te remercie également pour ta proposition d'aide pour installer tout ça je ne manquerais pas de te solliciter en fonction de tes dispo des que je me serais décidé. Merci
Merci Ton module Audi 8P0 862 035 est donc le module BT d'audi qui va bien pour mon A4 B7 France ambition luxe de 2006 avec RNS-E (disc 2009), j'ai un chargeur CD Audi dans la boite la gant. Avec ce système je pourrais utiliser les commande au volant pour piloter le BT ? Concernant le micro comment je fais pour savoir si j'ai le cache lumière avec emplacement micro ? Moi je suis a fond partant pour acheter le micro et le câble (dont tu m'as donné les liens) et ton module audi BT si tu pourrais etre dispo pour m'aider dans cette installation car tout seul je ne m'aventurerais pas à tout démonter (j'ai jamais fait ce genre de truc). PS : Au fait pourquoi en as tu un en dispo si c'est pas indiscret ? PS2 : Au fait y a pas beoin d'une antenne BT en plus ? ou elle est peut etre avec ton module BT ? PS3 :pourrais tu donner la version de ton module BT ? Merci d'avance pour tout l'aide que tu m'apporte
merci loulouton pour les info et les liens angenoir : je suis pas loin de versailles (92 - antony). Le module bluetooth que tu as c'est quoi exactement (audi / kufatec) je pourrais etre interressé, surtout si tu me donne un coup de main ;) Dans ce cas il faudrait que j'achete quoi en plus ? PS : le fait que j'ai le chargeur dans la boite a gant ne pose pas de problème ?
Merci pour ton retour d'expérience. tu as fais l'installation toi même ? c'est ca aussi qui me fait peur (en plus de l'activation au vag) ! tu n'as pas eu de problème de compatibilité avec ton téléphone ?
Bonjour a tous, Je regarde en ce moment pour l'installation d'un kit bluetooth dans une A4 B7 avec RSN-e et chargeur CD. Je suis tenté par un parrot 3100 avec les cable permettant le pilotage sur le volant multifonction (environ 200€ de matos et autant de main d'œuvre :( ) Je viens de voire ca : http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...us----Audi.html http://fiscon-mobile.com/products/versions_audi.php qui semble permettre une meilleur intégration à nos audi avec RSN-E mais coute 50% plus chere (299€) nécessite un passage au vag ... pas d'info sur la compatibilité des téléphones. Certain d'entre vus ont il déjà installé ce type de système ? Quid de la qualité par rapport à du parrot ? Avez-vous connaissance d'installateur en region Parisienne pour ce type de matos (j'ai 2 main gauche)... Merci d'avance.
merci pour ton retour, D'autres avis peut être ou mieux encore les dimension exacte avec le photo qui va bien ;) Merci d'avance PS : j'hesite en plus avec le 3100 qui a lui un ecran et est donc de taille different : 72 x 15 x 43 mm -
Bonjour à tous, Je n’ai pas encore d'A4 (pas encore ;) ) mais je réfléchi déjà à l'installation d'un kit Bluetooth mais super discret et pas trop cher ;). Exit donc el kit type Audi, et je m'oriente vers un Parrot. Mon objectif est du super discret (en gros je ne veux rien de visible). Pour le micro en parcourant le forum j'ai cru comprendre que le mieux est l'emplacement micro prévu dans le plafonnier. Par contre je cherche toujours pour placer la petite commande Parrot et je pensais à l'intérieur du cendrier. Mais quid de la dimension de celui-ci ? Le kit Parrot que je regarde est le CK3000 évolution et son boitier de contrôle fait comme dimension : 50 x 26 x 19 mm Pensez-vous que l'espace cendrier est suffisant et que je pourrais refermer celui-ci ? Merci d'avance PS : pour ceux se demandant si ce n'est pas chiant de devoir ouvrir le cendrier je réponds "non" car je viens de voire que Parrot propose un système de pilotage de ses kit via les volants multifonction : PARROT MULTICAN : http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mai...tooth-installes -
bluetooth en seconde monte sur A4 B8
oakley a répondu à un(e) sujet de tidoudu19 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je viens de voire ça aussi. je me demande si la compatibilité avec les téléphone est plus importante qu'avec le module audi d'origine ? J'ai vue également chez parrot des kit qui permettent l'intégration avec le volant multifonction : plus universelle, lus simple mais moins bonne intégration ! -
Equipement de serie sur Ambition luxe
merci pour également pour ton retour. Je me souviens avoir vue l'ODB en couleur. Y a un mystère la dessus ;) -
Achat d'un A4 avant B7... Rêve ou réalité
oakley a répondu à un(e) sujet de Crittendon dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'avais des Eagle F1 (mais la génération d'avant) sur une 206, bah le train avant à fait 60 000 Km et l'arrière 90 000 Km en les ayant passé à l'avant. Tout ça avec une conduite cool. Mais il est vrai qu'il parait que quand tu attaque il dure beaucoup moins longtemps ;) -
elle date exactement de quand en 2006 car le propriétaire me dit qu'elle date du 05/06 et qu'elle ne la pas :( je confirme également la difference entre les clignotant blanc/orange sur les modeles que j'ai vue -
Bonjour a tous, Je suis en recherche actuellement d'une A4 en version Ambition luxe. D'après mes observations sur les modèles que j'ai pu voire jusqu'ici il y a eu une mise a jour de la version Ambition Luxe entre 2006 et 2007. Pour l'instant la différence que j'ai noté est la présence de la préparation téléphone dans l'accoudoir et du bluetooth sur les modèles 2007 alors que absent sur les modèle 2006. Pourriez-vous me confirmer que j'ai bon et me dire si il y a d'autre différences ? PS : j'ai essayé de retrouvé les plaquettes en pdf Audi pour vérifier mais je ne les trouvent pas sur le Net :( -
@Stan4 : Par contre tu as perdu ton chargeur CD du coup ou pas ?
