Toubib
À propos de Toubib
  • Date de naissance 11/02/1976
Méthode de contact
    Puy de Dome (63)
    A4 Avant 2.0 TDI 170 cv S-Line
1 193 visualisations du profil
  1. salut toubib moi aussi je serais interresser de recevoir par format pdf le catalogue option et accessoires de l a4 b7 merci d avance mon email [email protected]
  2. Salut Toubib,
    Je viens de voir que tu avais la possibilité de récupérer le catalogue des options/ accessoires pour les A4 B7 au format pdf, je serait-il possible de me l'envoyer.
    En te remerciant par avance
    Peatch
    @ : [email protected]
  3. Je pense sincérement et sans énervement que les Audi et les Diesel...c'est TERMINE pour moi!!!!
  4. Dernier détail et pas des moindre...changement d'un injecteur 1000 euros!!!!
  5. Le chef mécano m'a certifié que le bloc se mettais en sécurité..arrêt complet du moteur (merci pour ton retour!!!)
  6. Verdict : 1 injecteur HS (la partie electronique dixit AUDi)...donné moi vos avis et impression...la garantie se finit dans 2 mois!!! Merci à tous!!
  7. Merci, pour la gueulante c'est prévu....maintenant qu'en pensez vous...est ce bien le capteur pour que quelques mois aprés je retombe en panne????
  8. Bonsoir, voilà je suis tombé en panne sur A89 (par -12° avec mon fils de 17 mois)...voici les symptomes UN accoups moteur, puis allumage du Voyant Orange Diesel (serpentin) ce qui provoque la coupure immédiate du moteur jusqu'à l'arrét complet de la voiture...impossible de la redémarrer....j'ai eut EXACTEMENT la méme panne, il y 10 mois!!!!! Diagnostic...Capteur Régime Moteur HS!!!! Rappatriement de mon 2.0L TDI 170cv demain Qu'en pensez vous...je suis un poil GROGNON!!....on t'il bien fait la réparation, dans 2 mois fini la garantie, et aprés??? Merci à vous tous
  9. Bonjour à tous, pourriez vous m'indiquer s'il y a une différence entre la castrol Edge 5w30 et la SLX longlife III 5w30 Je me pose cette question car depuis l'achat de mon A4, Audi m'a mis la SLX...maintenant que la garantie est terminée, je voulais faire la vidange moi méme avec la EDGE (plus facilement trouvable et moins chére) Merci de votre aide!!!
  10. Bonjour à tous, Mon A4 2.0 l TDI 170 cv arrive à sa fin de garantie et je veux prendre en charge son entretien.....Aprés plusieurs recherches sur le forum, j'ai collecté des infos et des conclusions...dites moi si je me trompe: sachant qu'elle est en entretien Longlife je ne peux pas remettre à 0 l'odb car il me faut la vag com; la manip ne permets que de remettre pour 1 an et 15000 kms!!! Ensuite ou puis je trouver (à part le carnet d'entretien)...le programme d'entretien???? Quelle Castrol 5W30 dois je mettre?? Merci à tous!!!
  11. Si je vous ai oublié faites moi parvenir vos mails :bigthumbup: Tchao et bonne lecture
  12. Merci beaucoup à vous 2 ...cela m'a permis de faire mon choix sur le bon coin : 4 jantes équipées de 4 Pilot Alpin en 215/55/16 93 h :coucou: Merci encore
  13. Merci pour ton aide :coucou: c du 94y d'origine!!
  14. Bonjour, j'ai une A4 2.0l 170 cv S line équipée en 235/45/17....je voudrais achetés 4 roues montées pneus hiver!!! Michelin conseille des 215/55/16 93 ou 97 H (déjà 93 ou 97????) Que dois je trouver comme jantes en 16 (Entraxe)??? Merci beaucoup de votre aide précieuse!!
  15. Merci pour ton aide...en fait c'est une jante qui est sur le bon coin et qui m'aurait servit de roue de secours <_< Tant pis et encore merci!!!!!
