Tout ce qui a été posté par FranckyGT
Pas d'éclairage au tableau de bord sur Cabriolet
FranckyGT a répondu à un(e) sujet de FranckyGT dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Alors voilà, j'ai réussi à remettre l'éclairage du tableau de bord, j'ai revérifié les fils que j'ai : Rouge/bleu: +12V permanent Rouge: +12V contact Blanc : pour l'antenne électrique Marron : - masse Gris/bleu : éclairage tableau de bord (si je le relis au +12V contact) Marron/blanc: ???? (on dirait qu'il y a quelques volts) donc quand je mets le contact, j'ai les boutons, l'allume cigars et le tableau de bord qui s'éclaire (c'est normal??) ensuite quand je mets les feux, j'ai les manos, la boite à gants qui s'éclaire, je ne peux pas regler l'intensité avec le potentiometre du tableau de bord (sur le compte-tours). voilà je ne sais pas si le tableau de bord doit etre éclairé en permanence sinon ça voudrais dire que j'ai résolu le problème...., je n'ai pas non plus le voyant de code sur le tableau de bord uniquement celui des phares???? merci pour vos conseils ou remarques :coucou: -
Hard top
FranckyGT a répondu à un(e) sujet de depalma dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonsoir à tous, Oui il va falloir que je m'occupe du rangement du HardTop, vu que les beaux jours arrivent et que j'ai commandé une lunette arrière toute neuve pour la capote :bigthumbup: je vais réfléchir car je ne peux pas l'accrocher au plafond du garage :exclamation: -
je viens de tester tous les fusibles avec un testeur tout OK coté fusible (dans le compartiment moteur) mais pas d'éclairage sur tableau de bord ni sur les mano ni sur les commandes de chauffage lorsque je mets les veilleuses, la montre baisse d'intensité et n'est plus éclairée non plus... losque je mets les veilleuse, la boite à gans s'allume (ok) par contre l'aiclairage du coffre s'éteind j'ai eu l'ancien proprietaire, l'éclairage fonctionnait, action: il a juste enlevé le poste autoradio!!! est-ce que cela peut venir de là ???? :colere: -
PLus de feux de STOP sur 80 Cabriolet
entre le connecteur de la pédale et le coffre... j'ai vérifié tout le chemin de cable et oh miracle ça marche... il y a sans doute un court circuit quelquepart mais bon j'ai rien vu et comme ça marche, je regarderais plus tard. -
Bonsoir, c'est ce que je pense aussi, mais j'ai déjà vérifié tous les fusibles. je vais remplacer les 5 et 7.5 par des neufs comme ça... si quelqu'un à la désignation des fusibles (j'ai en Neerlandais donc pas facile) -
ça y est ça marche... j'ai revu les fils de la pédale (contacteur) jusque dans le coffre, et ça marche maintenant.... on appelle ça un Gremlins (sur Porsche 928).... <_< -
Hard top
ça y est j'ai mis le hard top... assez facile à monter... :bigthumbup: voici une photo. -
PB Reglage du chauffage sur 80
Bon j'ai démonté, l'autoradio, les boutons, le boitier ça coince toujours, maintenant c'est le bouton qui ne va pas plus loin que la moitié du coté chauffage et j'ai toujours du chauffage quand le bouton et au minimum, completement coté froid moins de chauffage mais ça chauffe toujours un peu... :eldiablo: -
je regarde ça dans l'après-midi Merci -
Ok merci pour le bouton, mais après je fais quoi pour résoudre le problème? il faut regarder quoi? -
non, il s'enleve comment? -
Merci de ta réponse, je vais regarder çà par contre, on ne voit rien au niveau de la gaine, c'est plutot au niveau de l'aile, ou du hayon? Merci -
j'a aussi :bigthumbup: -
Salut, lorsque je tourne le bouton de réglage du chauffage vers la droite, en premier lieu il tourne dans le vide puis passe en mode chauffage et beaucoup de chaud. quand je le tourne vers la gauche pour mettre sur froid, le bouton tourne jusqu'a moitié puis tourne dans le vide, ce qui fait que j'ai toujours du chauffage dans l'habitacle... est-ce que quelqu'un connais ce soucis et surtout comment le résoudre...? Merci d'avance
Bonsoir, j'ai regardé tous les fusibles celui des feux de stop c'est lequel? ma doc est en NEERLANDAIS (je maitrise pas) et celui de l'aiclairage tableau de bord? Merci -
Salut, je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord la luminosité diminue sur la montre, les interupteurs sont éclairés par contre rien sur les cadrans ni sur les manometres sur la console... qui peut m'aider, j'ai fait varier le potentiometre pour le reglage de la luminosité rien de rien ... plus d'éclairage Merci d'avance
Hard top
Salut, est-ce que quelqu'un à le mode opératoire pour mettre le Hard-Top Merci d'avance, Je voudrais mettre le mien mais je prefere ne pas faire de bétises comme c'est la première fois, J'ai le HardTop plus les fixations... et le Cabrio Help me :coucou: -
Salut, Super, je ne suis pas le seul de l'amicale sur le forum AUDIPASSION :coucou:
Hard top
Oui :rolleyes: ben j'étais pas loin... donc j'estime avoir de la chance et quand même une belle affaire. -
Nouveau en Audi Cabriolet V6 boite toto
merci! ben oui comme neuf! -
Hard top
Le prix est comme d'habitude lié à l'offre et à la demande. je considère que j'ai eu de la chance d'en trouver un de suite et de la même couleur que ma voiture Il me semble que ceux qui font des copies, le prix est assez élévé Qui connait le prix de l'option à l'époque chez AUDI, on m'a dit dans les 4500€ (30.000 frs)? -
photos de mon hard top -
Hard top
J'ai reçu le Hard-Top aujourd'hui... c'est exactement la même couleur, fixation ok , impeccable , il est d'origine et comme neuf... je suis aux anges....
