geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. alors c'est le 41 ou 43?
  2. le fusible 41 est le fusible pour : J364 - Calculateur de chauffage d'appoint R64 - Récepteur radio pour chauffage stationnaire 30A le fusible 43 est le fusible pour : G70 - Débitmètre d'air massique/G212 - Potentiomètre de recyclage des gaz/J363 - Relais d'alimentation en courant pour calculateur Simos/J623 - Calculateur du moteur/J757 - Relais d'alimentation en courant pour composants du moteur/N18 - Soupape de recyclage des gaz qui lui est un 15A
  3. bizzare... moi pour le N°40 j'ai avertisseur grave et aigu et relais d'avertisseur deux tons .... 25A :blink:
  4. moi aussi.... :eldiablo: :bigsmile:
  5. merci :bigthumbup: mais la j'attend le 193...... :eldiablo: :eldiablo:
  6. :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
  7. belles photos.... t'as changer de pseudo :unsure: :blink: :unsure: :blink:
  8. :bigthumbup: MP :bigthumbup:
  9. alors ta femme :malelovies: :malelovies: ?????
  10. oui pas photo le 205 est bien moins chere que le 215..... et moi perso j'ai des NOKIAN WR G2 il sont top :bigthumbup:
  11. le volant chauffant ca existait deja sur les B6.....les S4 sur j'en avais une dans les mains...... :bigsmile:
  12. en faite ca sera un interieur RS4 B7 avec option sieges F1..... :bigsmile:
  13. oui je pense et apres je monte un interieur recaro :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :malelovies: non ca c'est dans mes reves...... :bleble:
  14. et non les facades ne se detaillent pas chez audi........
  15. environ 103 euros le tout.......
  16. salut a tous, un peu de news..... donc mon RNSE a ete renvoyer a CED.SONIK pour un echange aujourd'hui..... et j'ai craquer... en echange d'un billet je lui prend la version 193 avec boutons chromer..... (vite vite qu'il arrive :bigsmile: :hot: :hot: :hot: ) et aujourd'hui (apres avoir monter le concert II et Xcarlink a LCL2000) je suis passer chez audi cette apres midi pour commander le porte carte, porte gobelet et bouton ESP avec liseret chromer et samedi j'ai aussi commander les contour de la commande des feux chromer sur E....de :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  17. t'aurais pas une jantes 17 a gauche et une 16 a droite :bigsmile: :bigsmile: plus serieusement a part un pneu deformer je ne vois pas.... surtout qu'avec les pneus neiges tout est ok...... :blink:
  18. imagine quand tu fait ton niveau d'huile..... ton niveau d'huile est au moins 20 CM plus bas que ton filtre.... donc pas de probleme pour ouvrir ton filtre a huile..... c'est un filtre inverser.... l'huile ne circule dedans que quand la pompe a huile tourne.....donc moteur allumer..... maintenant oui attend 5 minutes une fois le moteur eteint avant d'ouvrir la cloche du filtre a huile....comme ca tu sera sur :bigsmile:
  19. aille pas cool se qui t'arrive :bleble: et avant de lancer une procedure judiciaire fait bien le pour et le contre.... je dis ca car avec ma femme on sort a peine d'une procedure judiciaire avec son EX et je peux te dire que c'est tres tres long..... maintenant un pompe a huile qui casse ca peux arriver (bien que ca ne devrais pas :bleble: ) donc si tu ne veux rien payer passe par ta protection juridique (voir la protection de carte GOLD si tu as ) bref je compati .... c'est pas de chance et si tu as besoin de conseil tu peux toujours nous demander..... courage :coucou:
  20. chez audi seul le faisceaux du siege est precabler pour les sieges chauffant.... et le siage lui n'est pas equiper (demande a agassy il a mis un interieur recaro) pour la golf IV tu avais l'option recaro.... donc recaro a prevu les resistance donc te restait a cabler..... donc il te reste a trouver des sieges chauffant d'occas (recaro ou non) et un module clim avec les molettes de reglage du siege chauffant...... et l'addition est salée :bleble: :bleble: :bleble:
  21. oui c'est un tres grand debat cette histoire de pneus neige...... et oui le poids est tres important, donc pour le V6 faut minimum 94... en indice de charge.... et a ce que j'ai vue le 235/35/19 l'indice de charge n'est que de 91 maxi... le pourquoi la taille n'est pas homologuer par AUDI maintenant le CT ou je vais depuis 6 ans ma sorti tout simplement la correspondance pour une A4 B7 3.0L tdi quattro Sline equiper en 18 pouces d'origine apres il m'as toujours fait passer mes voitures (taille de jante non homologuer constructeur et xenon seconde monte ) donc quand je changerais mes pneus neige je metterais du 205 a la place du 215.... c'est moins chere :eldiablo: :eldiablo: :coucou:
  22. oui tu peux ouvrir la cloche (moteur eteint HEIN :bigsmile: ) pour verifier que le joint est present et pas casser :coucou:
  23. :bigthumbup: tu la eu ou? MP sinon :bigsmile:
  24. donne moi le numero de fusible ... je te dirais a quoi il sert
  25. au CT on m'as dis pour le 3.0L quattro fallait du 215/55/16 a cause du poids du quattro et du V6 en plus... moi sur ma B6 non quattro j'ai du 215/55/16 en pneus neige
