vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    oui et c'est pas bien long
  2. vr6man
    la s3 de madame
    Demain je vernis la boite et les supports moteurs si j'ai le temps j'attaque les conduits de culasse sinon lundi car samedi je bosse sur l'a6
  3. vr6man
    la s3 de madame
    oui il était plein de poussiere et les balais bien crade
  4. vr6man
    la s3 de madame
    merci hangus
  5. vr6man
    la s3 de madame
    Aujourd'hui Suppression de la pièce du SAI sur la culasse Fabrication d'un bouchon en alu Le cache faisceau moteur en noir pour aller avec les autres caches Le papillon nettoyé intérieurement en repeint Le démarreur refait et repeint La pipe admission finie L'air restrictor finie Le couvre culasse finie
  6. vr6man
    la s3 de madame
    ok je vais faire ca surement demain
  7. J'avais payé mes barres 150€ il y a un an
  8. vr6man
    la s3 de madame
    je pensais boucher les trous et aspirer de temps en temps vous en pensez quoi ?
  9. vr6man
    la s3 de madame
    Sinon avez une combine pour faire la meme mise a niveau que la pipe admission mais cote culasse sans mettre de limaille dans le bloc, je veux pas déposer la culasse ?
  10. vr6man
    la s3 de madame
    ok je vais regarder
  11. vr6man
    la s3 de madame
    merci BAM c'est la meme teinte que les durites renforcés VENAIR Il va falloir que je trouve de la durite renforcée bleu pour faire passer du LDR car j'ai pas tout le kit venair A la rigueur au metre Quelqu'un aurais un lien ?
  12. vr6man
    la s3 de madame
    donc 80 % route
  13. vr6man
    la s3 de madame
    la S sert princiapement a ma femme et je la prends de temps en temps sur des sorties circuits ou montée historique
  14. vr6man
    la s3 de madame
    Le compresseur de clim sablé puis repeint Les caches relais du moteur Le retour d'huile Le bloc moteur bleu avec culasse grise La pipe admission La carter inférieur j'ai changé le capteur de niveau Le couvre culasse
  15. vr6man
    la s3 de madame
    oui le but est de diminuer la temperature du collecteur Pourquoi pas quand je les aurais testé sur le moteur, je te dirais mais c'est pas pour maintenant
  16. vr6man
    la s3 de madame
    non quand meme pas
  17. vr6man
    la s3 de madame
    oui je retire le joint de capot quand je roule sur circuit 2 cales car la piece de bakelite permettait d'en tirer 2 dedans je verrais si je refais un autre moteur
  18. vr6man
    la s3 de madame
    Pas eut le temps de travailler sur la voiture j'attaque demain Sinon un copain ma usiné 2 cales de 10 mm en bakelite pour mon collecteur admission
  19. vr6man
    la s3 de madame
    ok compris merci
  20. vr6man
    la s3 de madame
    Oui moi non plus j en met ou pas ?
  21. vr6man
    la s3 de madame
    Ok evan j ai deja le decata donc je verrais pour le downpipe autant le monter avant que le moteur soit remis Je vais donc pas mettre de bande thermique
  22. vr6man
    la s3 de madame
    Merci evan c edt a celui que je pensais Apres je pensais monter de la bande thermique pour diminuer la température dans le compartiment Oui je sais mais j ai auusi le downpipe a changer et peu etre le turbo Perso je vise les 270-280 cv donc pas un truc de fou et principalement c est madame qui la prends
  23. vr6man
    la s3 de madame
    Je voudrais mettre un collecteur de diametre plus gros Apres sur mes autres autos (vr6, g60, gti16s, 205 gti ...) j avais monte des collecteurs inox raceland pas cher avec bande thermique et jamais eut de soucis
  24. vr6man
    s3 8l 2002
    Bien joue hangus meme pas peur avec la chaleur et sur un parking
  25. vr6man
    la s3 de madame
    ca depasse mon budget
