vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    Ma Bombinette de 1989 ...
    pas besoin de chandelles fais toi un cric comme comme je met un IPN avec un cric hydraulique bouteille et tu souleve en plein milieu (sur le train AR pour l'AR) et sur le berceau pour l'av
  2. vr6man
    la s3 de madame
    quelqu'un pourrais mesurer la longueur des durites de frein Ar qui parte de la durite souple de demi bras vers l'étrier AR ces durites ont un embout a visser puis une partie rigide puis une partie souple puis une partie rigide et enfin un embout a visser sur l'étrier j'ai envoyé les miennes par la poste pour en faire en avia mais la poste les a perdus le gars a besoin de la longueur
  3. oui c'est les valeurs que j'ai et ca pas empeché de tomber en panne essence car la jauge est un peu moins d'un trait de trop haut
  4. j'avais aucun défaut
  5. j'ai remis hier a peu pres 20 litres combien de kms je peux faire ?
  6. bienvenu a toi
  7. j'ai vu qu'il y a aussi un canal full et wet tu peux me redonner tout ca et m'expliquer pour la valeur des 5 litres car sur le post il en parle pas Si tu peux tout m'expliquer comme ca je fais tout en une fois ce qui est chaud est de savoir pour le moment quand j'ai presque plus de gasoil pour pas tomber en panne avant d'etre sur un parking, une solution
  8. vr6man
    Cyril pourquoi mettre les chandelles pour changer les répartiteurs pas besoin de sortir les roues
  9. je sais pas trop mais en tout cas les miens ne vont pas j'hésite a taper sur le derriere de la tulipe avec un gros marteau et un un manche en bois
  10. non pas de trace au sol mais gras et il y avait une goutte entre la tulipe et le pont Sans cette outil VAG je suis baisé
  11. c'est même pas une galére c'est pousser un char d'assaut et après ca meme pas le droit a une petite bière
  12. Salut Tu cherche juste a retirer le rétro intérieur central ? Si oui il te faut retirer le cache plastique avec 1 petit tournevis puis déconnecter le capteur de pluie et enfin faire 1/4 de tour au rétro
  13. je veux bien sinon je pensais faire l'inverse baisser l'aiguille avec l'un des canals mais lequels ? allez a la pompe faire le plein au max et remonter l'aiguille au max car pas trop envie de retenter le coup de la panne trop galérer pour la redémarrer Sinon pour info pour ceux qui veulent sortir l'aérateur de la centrale Ar et qui n'ont pas les crochets audi direction decathlon et prendre 2 sardines de tentes les petites rondes et c'est nickel
  14. Bon je reviens vers vous car meme avec la procédure mise plus haut la tulipe ne sort car j'ai pas l'outil vag avez vous une idée ?
  15. euh je vois mal dire au psy que j'ai poussé une caisse alors qu'avec les médocs j'ai pas le droit
  16. Bon cet am je suis tombé en panne pour la premiere fosi avec une audi le truc con la semaine derniere j'ai posé le kit de réparation des puits de jauge je part de la maison la jauge est au 1/4 je roule puis la voiture coupe tout plus moyen de rédemarrer je passe comme je peux en dessous tape sur les réservoir et il sonne creux du coup je vais a pieds 10 kms a une station acheter un bidon de 10 litres de gasoil je le met, impossible de rédemarrer je refais 5 kms a pieds vers une casse ou j'achete une poir de 405 diesel et 2 bout de durite iveco , je retourne à la voiture démonte l'arrivée de gasoil au niveau du filtre a gasoil amorce le tout avec cette poire et la miracle la voiture redémarre j'ai bien sur remis du gasoil mon soucis est que réservoir quasi vide elle reste entre le premier trait rouge et le 1/4 Comment fais on pour recalibrer l'aiguille du réservoir ? Je suppose avec vcds mais dans instrument il y a plusieurs adaptation mais rien ne change Merci
  17. Viens les voir ? Sinon cet hiver en revenant du ski je m'arreterais vous voir merci
  18. Je vais essayer mais pas facile une fois le tout montée en gros ca donne le meme noir que la valence
  19. vr6man
    elle doit y passer normalement en serrant juste
  20. vr6man
    moi intérieur enduit fini il me reste 1 mètre une fois dedans je t'avais pas donné les dimensions de la mienne ?
  21. y en aura pas pour bien cher de camelotte pour les peindre
  22. vr6man
    moi j'avais fait 'inverse j'avais fait la fosse en fonction des cotes maxi de la GTI
  23. j'en ai pas quand tu viens apport en
  24. vr6man
    oui pas de place a cause du réservoir et surtout grippé il te faudra refaire une purge ensuite
