vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    oui comme tu as pu voir hier on voit sa pour ta ligne ? tiens moi au courant pour les bougies ?
  2. vr6man
    la s3 de madame
    on va dire que au moins je ne m'ennuie pas
  3. Voila la petite modif du jour remplacement des buses de lave glaces par les buses d'a8 qui porduisent un brouillard et plus 4 jets les origines: Les a8 oui ou si tu trouvais sous le volant ou coté de la trappe pour ouvrir le coffre car c'est par la que je vais la poser je ferais un tuto pour ceux intéressé
  4. vr6man
    la s3 de madame
    Les travaux du jour Les douilles taillés dans l'alu un grand merci a mon pote alain Les douilles montées Peinture des intérieurs de porte: Peinture intérieur du capot moteur Décapage des bas de porte car il y avait une tonne de mastic et 4 couches de peinture différentes : Sablage puis peinture des gâches de porte
  5. sur ebay.com ca viens de golf 5 US reste a trouver les portes ampoules Sinon quelqu'un a une idée duquel est le sender 2 (coté passager ou conducteur) ?
  6. vr6man
    Ma Bombinette de 1989 ...
    Exact et 125 avec le kit perfo PTS mais quasi introuvable maintenant attention au remontage au sens pour le joint aac et surtout au couple de serrage de palier sinon c'est la casse assurée
  7. moi je le refait entièrement, mais ca c'est moi
  8. vr6man
    la s3 de madame
    oui trou carré de 20 mm de coté
  9. Sinon aujourd"hui j'ai recu quelques pieces pour les futurs modifs buse de lave glace A8 Kit de réparation papillon tubulure admission side marker US que je vais fumer en noir comme les répéteurs oui mais c'est lequle le 2 celui passager ou conducteur
  10. Bonsoir afin de faire le branchement de mon alarme meta, sur mon d'a6 de 2008 je cherche le fil can high et can low Savez vous ou je peux me repiquer ? merci
  11. vr6man
    la s3 de madame
    les joints de colonnette d'étriers de frein ar neuf
  12. Je vais poser une alarme meta dans la 'A6 , je suis a la recherche de 2 fils pour le câblage il me fat Can high can low Savez vous je peux me reprendre ? MErci
  13. Je pense que je vais redémonter les sondes pour voir si iren ne grippe car le sensor 2 indique une contenance de 7 litres alors qu'il est vide tu parles du sensor 2 c'est lequel celui coté passager ou conducteur
  14. vr6man
    la s3 de madame
    le probleme est qu'aucun vendeur peut me certifier que je pourrais remettre mes moteurs a votre avis
  15. je viens de remettre 5L dans le réservoir et le sender 1 reste toujours à 0
  16. bon j'arrive pas a avoir le 0 sur le fuel sender tank content 2 il reste à 7.0L meme en bougeant les valeurs dans les adapatations le fuel tank content 1 est bien a 0L lui par contre qu'est ce que je peux faire j'ai suivi ta méthode et la voiture a bien calé ?
  17. vr6man
    Powerflex
    Geoffroy sur mon Ex GTI au bout de 5ans ca n'avait pas bougé pareil sur mon VR6
  18. vr6man
    la s3 de madame
    Sinon pou passer en 2 din il faut comme comme console ? forcément a3 8L ou un autre model peux aller ? merci
  19. vr6man
    S3 8L Swiss made
    Bienvenu a toi et sympa avec ces jantes
  20. Merci stéphane Mais maintenant que je me suis fais la main sur ma ligne de la S3 je vais la faire toute seule Je pense partir sur du 70 comme les militek je crois
  21. vr6man
    la s3 de madame
    oui mais est ce que l'on peut le mettre sinon ca ne m'intéresse pas
  22. vr6man
    la s3 de madame
    Et tu avais le moteur electrique pour le reglage en hauteur automatique ?
  23. il me faut du tube en 70mm inox epaisseur 1,5mm des coudes en 70mm inox 2 silencieux inox entrée en 70mm avec des sorties ovales type RS6 ou des silencieux inox entrée 70mm sur lesquels je peux souder mes sorties actuels donc si tu me trouve ca fais moi signe
  24. vr6man
    la s3 de madame
    donc a risque de moins bien éclairer meme avec des xénons en 55W ? voila la connecxion de la fiche antenne Sinon le becquet déposé, bien galere car en plus des 4 vis il était collé a la colle a pare brise
  25. vr6man
    la s3 de madame
    oui je ferais bien ca si il y a la possibilité de remonter le moteur electrique de réglage Il y a un peu de taf c'est un ami membre du forum qui me l'a fait
