vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. tu es sur car sur B7 en défaisant les garnitures sur les cotés ca suffisait
  2. merci j'hésite aussi de repeindre au niveau des poignées de porte l'alu par du noir au final il me reste faire une ligne inox sur mesure avec defap poser les combinés bilstein peindre barres et entourage de vitres bas de caisse csr lame de pc av dimmage des dRL en veilleuse disques de frein EBC avec étriers de touareg poser l’alarme meta Changer la batterie 4 pneus neige Siège AV full électrique et la elle sera finie
  3. merci steph il me reste a faire les contours de vitres et les barres de toit et ça sera fini pour le noir faut que je trouve comment déposer les barres de toit
  4. Bienvenu a toi des modifs en vu ?
  5. les anneaux noir posés les sorties échappement noir posées
  6. je veux bien il me faut juste un dimmage en veilleuse
  7. bon alors les autres mesures dans le mode 3 T32/4 28mV 13,54V T32/15 28 mV 13,54V les autres modes ne m'intéressent pas car ils activent pas les side marker ni les LP cree impossible d'avoir un fil en veilleuse qui donne 12V en feu de jour et moins en veilleuse Une idée ?
  8. oui le codage 3 est bien USA pour les pin indiqué en haut meme combat dans les autres modes hormis le mode 1 ou j'ai 7,5 V sur le T10/8 (fil ou je me suis repris pour le dimmage) par contre en mode 1 pas de veilleuse et pas de LP le mode qui me conviens le mieux est le mode 3 soit US, reste a trouver un fil donnant 7,5V ou moins pour avoir le dimmage pour le le t32/4 et le t32/15 j'avais as vu je refais le test cet am Sinon peinture des jantes hiver et peinture des sorties échappement
  9. voila les mesures T10/1: 13,4 V 32 mV T10/2: 13,4 V 25 mV T10/4: 4mV 4 mV T10/6: 13,4 V 38 mV T10/8: 13,4 V 32 mV T10/10: 1,4 mV 5,4 mV T32/14: 5m V 5 mV la première colonne correspond au feu de jour et la deuxième au veilleuse Mon fil de dimmage des DRL FL est pris sur le T10/8 Reste a trouver sur quel quel fil du coup reprendre le dimmage
  10. ok je fais les mesures demain et on verra bien
  11. du coup neo tu les cables comment tes leds ?
  12. je mesure ca et post la reponse demain
  13. tu as une idée pour avoir le dimmage avec les clignotants aussi
  14. oui chez norauto c'est 20€ les 4 valves
  15. Je viens de commander des bagues de centrage pour mes jantes old RS4 http://www.ebay.fr/itm/121263662553?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ainsi que des valves pour la S3 et les RS4 http://www.ebay.fr/itm/330954878517?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  16. Salut neo tu as vu mon probleme de cablage sur mon post pas moyen avoir le dimmage sur les veilleuses et les side marker en même temps une idée ?
  17. très bon rendu on dirait un neuf
  18. non ca n'a rien a voir alors pour le codage c'est bien le dernier chiffre j'ai tester les 4 valeurs 1: bande DRL allumé et dimmage en veilleuse par contre les veilleuses origine ne s'allument plus et pas alimentation des side marker sur les bornes du 32 broches 2: idem codeage 1 3 bande DRL allumé puis veilleuse origine allumé et pas la bande drl en dimmage et C4/C15 12V donc side marker ok 4 bande DRL éteinte mais AB + veilleuse allumé Du coup j'ai codé 3 comme ca j'ai la bande DRL FL allumé quand les feux sont éteint puis quand les feux s'allument j'ai les veilleuses origine qui s'allume J'aimerais que la bande DRL s'allume en dimmage lorsque les veilleuses/phares sont allumées Je voudrais bande DRL puis bande drl en dimmage quand les veilleuses/code sont mises et bien sur les side marker allumé a partir du mode veilleuse Une idée ?
  19. je sais pas si je les monte encore sinon elles sont a toi mais sa ce monte pas comme ca sur les bi xenons les FL ont un système de réglage car c'est pour des ampoules H7 alors que les notres non
  20. Sinon voici le boitier qu'il faut pour avoir le dimmage le feux refermée avec la bande FL (y a pas mal de modifs pour la poser) les paraboles des FL sans veileuses Un feu FL complétement désosser (si vous avez besoin de pièces hésitez pas) Mes anciennes bandes DRL déposées il me reste a trouver: le cablage des sides marker le dimmage avec les clignotants le cablage les leds cree en plein phare qui ne marche plus
  21. non pas encore tester j'essaie demain et a ton avis ca va activer les side marker mais aussi les ampoules cree qui marchaient avant la modif je les avaient cabler sur les plein phare
  22. oui testé et ca marche pas ca envoi pas de 12V
  23. pareil mes ampoules cree misent a la place des drl origine et connectées via un relais sur le phare ne fonctionne pas non plus a mon avis cela viens du codage de la centrale 09 j'ai 0015121 comme ocdage sur la centrale 09
