vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    pour le vissage y a un coté pas francais et l'autre pas inversé comme les BAR réglables je les ai montés en haut pour moi ca me suffit comme ca c'est pour mettre un peu de carossage
  2. vr6man
    la s3 de madame
    non avant il faut que je ponce l'appret a l'eau pour rendre bien lisse la caisse puis la teinte et enfin le vernis que je dépolirais avant la dernière couche
  3. vr6man
    la s3 de madame
    Mise en appret de finition de la caisse et des PCs
  4. vr6man
    la s3 de madame
    donc les tirants sont réglables de 56 a 65 cms une photo posé
  5. vr6man
    la s3 de madame
    cet am je commence la préparation peinture en vue de la complète semaine prochaine
  6. non je l'ai pas oublié j'ai juste oublié de l'écrire en plus en faisant ma manip j'ai des défauts odb en tout cas je confirme qu'en veilleuse pas de 12V sur le T10/1 ni T10/6 et si j'envoi du 12V défaut odb sur feu de jour pas de dimmage sur le T10/8 ni T10/2 et si je met du 3,5 ou plus défaut odb pourtant j'avais mis des diodes pour éviter tout retour de courant Une idée de cablage
  7. Bon alors test ce soir en veilleuse pas de tension sur les pin T10/1 et T10/6 et pas de dimmage en T10/8 j'ai mis du 12V sur les T10/1 et T10/6 via le 12V présent en veilleuse sur le T32/4 j'ai mis des diodes pour éviter tout retour de courant j'ai mis du 5,5 V via mon convertisseur de tension sur le T10/8 les DRL FL sont bien allumés en mode veilleuse mais pas de baisse intensité et surtout l'odb me met un défaut sur les DRL gauche et droite j'ai tout retiré je comprends plus
  8. vr6man
    Prépa S3 8L
    superbe ce collecteur
  9. tiens j'ai trouvé ca: Bluetooth Pass Key [select] [77 - Telephone] [Adaptation - 10] Channel 135 [Read] Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel. [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  10. avec vcds mais je connais plus la manip
  11. peu etre que l'ancien proprio a changer le code bluetooth il faut l'associer dans les 20 secondes qui suivent la mise sous contact
  12. non juse associer avec le code origine audi 1234
  13. oui j'ai aussi ca dans l'accoudoir
  14. j'ai déja le bluetooth origine et j'ai pris ce model car 2 fois moins cher qu'un vns je m'en sert pour connecter mon iphone
  15. merci non pas besoin je l'ai pris justement pour ca car je pouvais pas mettre l'ami car plus de place dans la boite a gants
  16. ok merci mon idée serait de rajouter sur le dimmage un pontage des veilleuses qui rentre dans le convertisseur puis ramener la tension a 5,5V et une diode pour pas avoir de retour dans le système pour cela il faut que le fil drl origine dans le phare est bien lui aussi du 12V même en veilleuse
  17. vr6man
    la s3 de madame
    je te fais ca semaine prochaine, cette semaine je bosse sur la maçonnerie de l'extension de mon atelier
  18. ok donc on idée peux etre bonne dans ce cas tu as une autre idée ?
  19. vr6man
    la s3 de madame
    j'ai mis en stand bye pendant 2 semaines la S3 car je devais avancer sur l'a6 et l'extension de mon atelier je recommence cette semaine ou semaine prochaine
  20. Sinon neo je pensais si en mode veilleuse il y a au moins du 12V présent sur les DRL je repique le fil du dimmage sur les veilleuses et avec mon convertisseur j'abaisse la tension a 5,5V tu en penses quoi ? a ton avis en mode veilleuse est ce qu'il y a du 12V sur le fil des DRL ? me l'as tu fais mesurer ? Merci
  21. aurais tu une photo de cette barre neo
  22. sympa ces photos le rappel chromé sur les portes vont bien avec le noir ,garde le
  23. surement d'ici la fin du mois la faut que je bosse sur la S3
  24. pareil j'arrive pas a trouver le bon reglage
  25. ah ok je verrais ca la semaine prochaine je donne la priorité a la S3 ca fait 3 semaines que j'y ait pas touché
