Tout ce qui a été posté par rage_83
[8L]VOL d'une S3 noire, jantes BBS CH, vitres teintées
rage_83 a répondu à un(e) sujet de Steffan dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi j'ouvre l'oeil sur mulhouse et les environs. Greg tu l'as vu ds kel coin de l'alsace ? -
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
rage_83 a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Eh bien voilà, j'ai changé le capteur du radiateur suivant la ref d'origine, pas de changement, déclenchement des ventilos à 99-102°C. La température de fonctionement reste raisonable en oulant et en ville, (85 -87, 90 -92) mais le déclenchement m'inquiète. Donc je vais opter pour la king's solution. -
ok king pour l'info, je vous tiens au jus pour la suite .... -
pfff je sais plus koi penser, on en est à donner des solutions aux mécanos. du délire !! -
Samedi je change ce satané capteur situé sur le radiateur. Ca a intéret à refroidir, sinon je shunte, je place un bouton trois positions sur le PI Aux grands maux le grands moyens !! -
Conseil jantes 18" avant achat groupé
rage_83 a répondu à un(e) sujet de lack dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Super lack !! Content pour toi !! -
Du nouveau ?? Dans la section TT on cherche toujours ...
Pareil que king26, vérifies bien le canal 49, moi c comme çà que j'ai identifié le problème, maintenant faut trouver la solution ... -
Hello, Pour l'A3 c du 17 pouces, et pour le TT j'adore mais only en 18 pouces. C'est meme bien mieux que des RS9. Faut compter 1500 eur pour le jeu complet. -
Je comprends que des problèmes surviennent lors du changement de pompe à eau, sauf qu'il existe déjà des problèmes avant meme de changer le zinzin. Moi j'ai un probleme de détection de température aléatoire, ( çà ventile, çà ventile pas ...) du coup, je roule toujours avec la clim. il faudrait le schéma complet du circuit de refroidissement ( méca et électrique) -
Hello, Je fais vivre le post, parceque y a vraiment des soucis avec le refroidissement, meme la section S3 est concernée. TTFab, quand tu parles du capteur :"Nottement celle situé sous le longeron avant droit", tu te places face au moteur pour la position du capteur ? -
Nouveau sur le forum
rage_83 a répondu à un(e) sujet de alaintt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tiens, c'est une version très intéressante ce petit boitier seulement après analyse du circuit éléctrique, les différents éclairages découlent directement d'une broche du PI, pour partir vers les différents éléments. Je suis très intéressé par ce nouveau diagnostic (vont m'entendre chez Audi àtoujours vouloir me changer le PI) -
Bon, ce probleme finira bien par etre resolu avec tant de bonne volonté !! King, envoie ta ref par MP, STP ? Fab, as tu encore les references de ce qui t'ont changé ? Pour info, je me fais quelques tours de Piste en Popo 911 à coté de Paris le 23/03. Si vous etes dans le coin .... -
King quelle sonde as tu changé pour obtenir ce résultat ? -
Disons que je vais changé cette sonde , car si je shunte les contacts de cette sonde, les ventilos tournent, donc j'en déduis qu'il n'y a pas d'autres actionneurs avant les ventilos ( sauf l'info clim biensur), maintenant je suis ouvert à toutes les autres idées pour elucider ce probleme. D'ailleurs je cherche un schéma de l'alimentation elect des ventilo avec la clim en option. ( c'est pas un pauvre schéma en 12v qui va me prendre la tête non mais ...) -
Mais que sont tous cs capteurs à changer ? Je dois en changer un sur radiateur parce les ventilos se déclenchent très très tard (101 °). King as tu changé d'autres sondes ? Fab de quelle sonde parles tu ? -
Bose ou pas ?
rage_83 a répondu à un(e) sujet de pierre_30 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello, Pour savoir véritablement si le Bose y est, tu prends le carnet d'entretien ou bien l'étiquette près de la roue de secours et tu regardes si le code 8RY y est. C vrai que l'affichage sur l'autoradio et le le caches hauts parleurs, c pas une preuve !! Bye -
Hello, J'ai moi aussi ce problème, et cela vient d'une connectique au Porte instrument ki déconne (cf Audi). A part changer le PI, ils n'ont pas d'autres solutions. Bye -
Vidanger sa boite?
rage_83 a répondu à un(e) sujet de king26 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour l'info ... Bye -
Vidanger sa boite?
Salut King, Tu as mis combien de litres d'huile dans ta boite ? Un bidon d'1 litre suffit ? C de la 75w90 API GL4 ou GL5 ? -
ah si seulement tu avais raison .... Remarques j'y avais pensé avant aussi. Eh ben non, meme pas à l'envers. Y a un truc bizarre dans le fonctionement du lecteur CD, j'entends le lecteur fait 3 essais de lecture sans résultat et ce qur tous les CD. Et je ne peux meme utiliser le CD de nettoyage vu qu'il refuse de lire les CD ( les balais étant sur le Track 14, on oublie le CD nettoyeur). Faut dire que tout a empirer quand j'ai mis un coup de souflette à l'intérieur ( il lisait par acoup et maintenant plus rien !) Si quelqu'un si connait en lecteur CD ? De toute manière j'ai résolu en parti ce problème avec un IPOD 40 Go direct Hong Kong (çà sert les voyages) . Quant au poste qui déconne çà devient une habitude. En clair y a plus que le Bose qui fonctionne ( et encore c pas le top).
Hello moi j'ai le chargeur qui deconne depuis 1 mois (err1) et le bouton qui deconne. et un truc de plus !!
[TT] Toussotement au ralenti
rage_83 a répondu à un(e) sujet de OliTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello, Moi j'ai toujours ce problème, çà dure depuis 1 an, j'ai changé le debimetre, le boitier papillon, le filtre à air .... et çà dure toujours ! Je m'oriente maintenant vers les injecteurs, on verra bien. Pour l'instant la bestiole dort au garage, la neige tombe. -
Je serais à Hong kong le 18/02 venant de Singapour, en transit pour Francfort ! Je mets que tofs ce post en revenant...
Très bonne nouvelle pour toi !!! J'espère te dire la même chose dans quelques jours ! ( au fait si quelqu'un passe à Singapour la semaine prochaine, on peut se filer rencard)
